Высокая температура ОЖ, постоянно!!! |
9.10.2013, 21:01
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 5.11.2007 Из: Бориспольский р-н Пользователь №: 57 Предупреждения: (0%)
Прошу совета у спецов. Температура двигателя постоянно в пределах включения вентилятора. Еду по бориспольской трассе утром - стрелка на следущем делении после 90 гр. В городе сразу включается вент-р и работает 90% времени поездки. Куда смотреть, что в 1 оч. проверить?
13.11.2013, 13:27
У меня тоже переодически начинает глючить, вроде все нормально а потом начинает опять завышать (термостат походу я на шару поменял, это как успокоительное было что поставил новый значит все дальше будет нормально), видно нада пропаять массу за приборкой, я на нее грешу, на сколько я понимаю там не скрутка а по принципу точечной сварки провода спаяны? да и показания напряжения на БУ тоже занижены, неохота под коврик залазить.
Виталька Высокая температура ОЖ 9.10.2013, 21:01
R_S Термостат открывается не полностью, как вариант. 9.10.2013, 21:02
privatalex Цитата(Виталька @ 9.10.2013, 22:01) Прошу... 9.10.2013, 21:06
Виталька Патрубок Проверю. Термостат меняли. 9.10.2013, 21:16
privatalex Цитата(Виталька @ 9.10.2013, 22:16) Патру... 9.10.2013, 21:22
R_S Цитата(Виталька @ 9.10.2013, 22:16) Термо... 9.10.2013, 21:28
Виталька Спасибо за советы, буду смотреть. 9.10.2013, 21:44
Jeka_A как то перестала машина греться, ну однозначно тер... 9.10.2013, 23:48
malega а я посоветую датчик проверить тот который однокон... 10.10.2013, 2:01
Vadym177979 у меня другая проблема на стрелке показывает норма... 16.10.2013, 14:42
malega срочно меняй датчик, ведь вентилятор от блока вклю... 16.10.2013, 14:50
Vadym177979 а какой датчик? там их вроде два 16.10.2013, 14:54
Tol466 Цитата(Vadym177979 @ 16.10.2013, 15:54) а... 16.10.2013, 18:18
DDR Как вариант - проверить и почистить контакты на да... 17.10.2013, 9:45
Vadym177979 благодарю. попробую. 17.10.2013, 13:40
malega Сегодня поменял датчик, результата ноль температур... 18.10.2013, 3:04
R_S Цитата(malega @ 18.10.2013, 4:04) Сегодня... 19.10.2013, 12:45
Medved Едь к Блистограду. Заодно контроллер посмотрите, м... 18.10.2013, 7:53
malega Да нет там сухо вчера смотрел, правда напряжение 1... 18.10.2013, 11:27
Medved Цитата(malega @ 18.10.2013, 12:27) Да нет... 18.10.2013, 14:53
malega я и сам диагнозы ставить умею, просто с таким в пе... 19.10.2013, 12:17
malega Давай с начала, по показаниям снятым с БУ у меня ... 19.10.2013, 13:03
R_S Цитата(malega @ 19.10.2013, 14:01) Давай ... 19.10.2013, 13:10
malega Таки оно так и дельта просто офигеть, но меня это ... 19.10.2013, 13:26
R_S Цитата(malega @ 19.10.2013, 14:26) Таки о... 19.10.2013, 13:36
malega Прогрев двигателя 5 мин снаружи показывает приборк... 20.10.2013, 3:13
R_S Цитата(malega @ 20.10.2013, 4:13) Прогрев... 20.10.2013, 13:16
Jeka_A я б взял у кого то приборку на пробу, поставить и ... 20.10.2013, 10:11
malega Да ничего общего нет, я глушу и сразу включаю зажи... 21.10.2013, 1:11
ryuras Цитата(malega @ 21.10.2013, 2:11) Да ниче... 21.10.2013, 5:50
R_S Цитата(malega @ 21.10.2013, 2:11) Да ниче... 21.10.2013, 8:36
malega Цитата(R_S @ 21.10.2013, 9:36) Цитата(mal... 21.10.2013, 17:23
ryuras Що пишуть на російському форумі про цю проблему:
R... 21.10.2013, 14:51
R_S malega, попробуй еще процедуру выгона воздуха из С... 21.10.2013, 17:56
malega Да нет у меня никаких пробок, я же не первый день ... 22.10.2013, 2:28
ryuras malega а в салоні маси дивився, контроллер вскрива... 22.10.2013, 7:02
malega Контроллер сухой, именно массовые провода из салон... 22.10.2013, 10:42
ryuras Цитата(malega @ 22.10.2013, 11:42) Контро... 22.10.2013, 11:02
malega так кинь ссылку чтобы зря не шарился 22.10.2013, 11:10
ryuras Лови http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=22286... 22.10.2013, 11:54
malega да спасибо, будем искать
Купил сегодн... 23.10.2013, 2:42
ryuras Я ще додаткову масу прокидав з двигуна на "-... 23.10.2013, 7:13
malega Я вообще склоняюсь к мысли что со временем изнашив... 23.10.2013, 11:41
Boris Я бы "искал счастьё" в массах и контакта... 23.10.2013, 11:56
malega Цитата(Boris @ 23.10.2013, 12:56) Я бы ... 23.10.2013, 12:24
Boris Цитата(malega @ 23.10.2013, 13:24) Все от... 23.10.2013, 12:43
ryuras Я от думаю, може на приборку завести окрему масу, ... 23.10.2013, 12:00
ryuras Десь 2 роки тому в мене ці глюки вже були. Під кап... 23.10.2013, 12:45
R_S Ну судя по всему осталось только непосредственно ... 23.10.2013, 13:01
malega Ну и то правда, хотя всетаки востановить старую м... 23.10.2013, 13:06
ryuras Звичайно, буду стару масу відновлювати. Якщо я в с... 23.10.2013, 13:08
blistograd Снимите серую накладку на торпеде перед стеклом. Б... 23.10.2013, 20:22
malega Цитата(blistograd @ 23.10.2013, 21:22) Сн... 24.10.2013, 2:12
blistograd Ну хорошо не масса а точка массы.
Не глумись. А по... 24.10.2013, 7:53
R_S Вообще борьба с "массой" как борьба с ве... 24.10.2013, 8:07
Boris Цитата(R_S @ 24.10.2013, 9:07) Вообще бор... 24.10.2013, 8:37
malega Да проблем нет, одна проблема не хватает ЧАСА, вс... 25.10.2013, 2:27
ryuras malega Бачиш як все просто вирішилося, а ти прибор... 25.10.2013, 7:50
malega зачем тебе акумулятор, масса с двигателя нужна на ... 25.10.2013, 11:49
ryuras так не проблема його замінити або прокинути ще оди... 25.10.2013, 12:02
malega А вот продолжение, позавчера стрелочка опять плавн... 5.11.2013, 12:11
ryuras А я так і до своїх мас не добрався. В робочий час ... 5.11.2013, 17:02
malega Цитата(ryuras @ 5.11.2013, 18:02) А я так... 6.11.2013, 3:21
ryuras Термостат працює нормально, коли включається венти... 6.11.2013, 9:31
ryuras Мав трошки вільного часу в суботу, поїхав в село н... 13.11.2013, 13:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 0:28 |
