Глохнет при сбросе оборотов, при трогании на холодную.
Димок
сообщение 29.10.2013, 17:00
Из: город-герой Черновцы
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
Также на ХХ сильно трясется двигатель. ЧЕК ЕНЖИН не загорается.
Топливный фильтр? РХХ?
При переключении на газ, то также иногда глохнет при сбросе оборотов (переключение на нейтралку), и также глохнет при трогании на холодную.
Однако! На газу двигатель не трясется, как на бензине.
Что это может быть? Подсос воздуха через прокладку впускного коллектора?
malega
сообщение 4.11.2013, 13:02
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
опять таки если шланги не перепутаны местами то снять шланг продувки адсорбера и проверить на герметичность, ртом создать вакуум, если травит или продувается меняем клапан адсорбера
следующее место проверяем посадочные места форсунок, уплотнительные кольца на форсунке, на работающем двигателе спомощью грушы с длинным носиком льем воду на посадочное место форсунки (на впускном колекторе) смотрим на реакцию двигателя
Димок   Глохнет при сбросе оборотов, при трогании на холодную.   29.10.2013, 17:00
Thyssen   Глянь на целостность падтрубка ДМРВ   29.10.2013, 17:35
Димок   дак на газу ж все хорошо... как обьяснить?   29.10.2013, 17:38
Jeka_A   Цитата(Димок @ 29.10.2013, 18:38) дак на ...   29.10.2013, 18:05
Димок   Цитата(Jeka_A @ 29.10.2013, 18:05) Цитата...   30.10.2013, 21:50
Thyssen   Цитата(Димок @ 29.10.2013, 17:38) дак на ...   29.10.2013, 18:19
лео   Цитата(Thyssen @ 29.10.2013, 18:19) У мен...   29.10.2013, 20:37
malega   отключаем датчик расхода воздуха, и смотрим на реа...   30.10.2013, 15:28
malega   Нет это нормально, шипение в дросельном узле, а по...   31.10.2013, 4:28
Димок   а прокладка впускного коллектора - не? Добавлено:...   31.10.2013, 12:37
malega   почему нет, может и она но это маловероятно, хотя...   31.10.2013, 14:46
Димок   Повторюсь, есть просвет между пластиковым корпусом...   31.10.2013, 15:12
yurecgod   Цитата(Димок @ 29.10.2013, 17:00) Глохнет...   1.11.2013, 10:36
Димок   двигатель на холостом ходу колбасит конкретно. сня...   1.11.2013, 14:38
yurecgod   Цитата(Димок @ 1.11.2013, 14:38) двигател...   1.11.2013, 14:56
Димок   нет у меня камеры какие симптомы зависшего регуля...   1.11.2013, 16:10
Thyssen   Цитата(Димок @ 1.11.2013, 16:10) нет у ме...   1.11.2013, 17:23
Димок   при снижении оборотов двигатель начинает колбасить...   1.11.2013, 17:24
Thyssen   Цитата(Димок @ 1.11.2013, 17:24) при сниж...   1.11.2013, 17:30
Димок   это и удручает... поменяна прокладка впускного кол...   1.11.2013, 21:18
Thyssen   Цитата(Димок @ 1.11.2013, 21:18) это и уд...   1.11.2013, 22:12
malega   Цитата(Димок @ 1.11.2013, 22:18) это и уд...   4.11.2013, 10:54
Димок   залил ОККОвского 95-го пульса и ВОГовского 95-го, ...   4.11.2013, 10:56
malega   а почему низкое, с чем сравнивали и каким прибором...   4.11.2013, 11:06
Димок   подключили компьютер к газовому контроллеру и посм...   4.11.2013, 11:09
malega   попробуйте еще снять шланг ВУТ и просто закрыть па...   4.11.2013, 12:19
Димок   сниму я шланг и заткну пальцем отверстие в коллект...   4.11.2013, 12:21
malega   не увидеть а проверить, как вариант подсос воздуха...   4.11.2013, 12:33
Димок   как должна меняться работа двигателя со снятым шла...   4.11.2013, 12:34
R_S   Цитата(Димок @ 4.11.2013, 12:34) как долж...   4.11.2013, 12:38
malega   2 - картерные газы 6 - адсорбер Добавлено: блин я...   4.11.2013, 12:37
malega   так у него и трясет, я написал что штуцер закрыть ...   4.11.2013, 12:43
Димок   от клапанной крышки шланг у меня подходит к верхне...   4.11.2013, 12:43
malega   опять таки если шланги не перепутаны местами то сн...   4.11.2013, 13:02
Вад   Джентльмены, всем добрый день! У меня авто раб...   21.12.2013, 17:30
ded   ребята - РХХ сто пудов - т.к. купить сейчас норм з...   21.12.2013, 19:10
Вад   Цитата(ded @ 21.12.2013, 19:10) ребята - ...   21.12.2013, 20:11
privatalex   Цитата(Вад @ 21.12.2013, 20:11) Цитата(de...   21.12.2013, 22:29
Thyssen   Не правильно думаете... Промывка ДУ и промывка и с...   21.12.2013, 20:17
ded   ЦитатаЕсли с Дмрв, то однозначно промывка узла, ос...   22.12.2013, 7:58
Thyssen   Цитата(ded @ 22.12.2013, 7:58) - вот если...   22.12.2013, 9:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 10:17
