Глохнет при сбросе оборотов, при трогании на холодную. |
29.10.2013, 17:00
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 4.11.2007 Из: город-герой Черновцы Пользователь №: 45 Из: Черновцы Авто: Калина 11183 Предупреждения: (10%)
Также на ХХ сильно трясется двигатель. ЧЕК ЕНЖИН не загорается. Топливный фильтр? РХХ? При переключении на газ, то также иногда глохнет при сбросе оборотов (переключение на нейтралку), и также глохнет при трогании на холодную. Однако! На газу двигатель не трясется, как на бензине. Что это может быть? Подсос воздуха через прокладку впускного коллектора? -------------------- |
1.11.2013, 16:10
нет у меня камеры
какие симптомы зависшего регулятора ХХ? -------------------- |
1.11.2013, 17:23
нет у меня камеры какие симптомы зависшего регулятора ХХ? Плавают холостые, после резкого нажатия на газульку обороты набираем и при снижении глохнем.., увеличенный расход... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Димок Глохнет при сбросе оборотов, при трогании на холодную. 29.10.2013, 17:00
Thyssen Глянь на целостность падтрубка ДМРВ 29.10.2013, 17:35
Димок дак на газу ж все хорошо... как обьяснить? 29.10.2013, 17:38
Jeka_A Цитата(Димок @ 29.10.2013, 18:38) дак на ... 29.10.2013, 18:05
Димок Цитата(Jeka_A @ 29.10.2013, 18:05) Цитата... 30.10.2013, 21:50
Thyssen Цитата(Димок @ 29.10.2013, 17:38) дак на ... 29.10.2013, 18:19
лео Цитата(Thyssen @ 29.10.2013, 18:19) У мен... 29.10.2013, 20:37
malega отключаем датчик расхода воздуха, и смотрим на реа... 30.10.2013, 15:28
malega Нет это нормально, шипение в дросельном узле, а по... 31.10.2013, 4:28
Димок а прокладка впускного коллектора - не?
Добавлено:... 31.10.2013, 12:37
malega почему нет, может и она но это маловероятно, хотя... 31.10.2013, 14:46
Димок Повторюсь, есть просвет между пластиковым корпусом... 31.10.2013, 15:12
yurecgod Цитата(Димок @ 29.10.2013, 17:00) Глохнет... 1.11.2013, 10:36
Димок двигатель на холостом ходу колбасит конкретно. сня... 1.11.2013, 14:38
yurecgod Цитата(Димок @ 1.11.2013, 14:38) двигател... 1.11.2013, 14:56
Димок при снижении оборотов двигатель начинает колбасить... 1.11.2013, 17:24
Thyssen Цитата(Димок @ 1.11.2013, 17:24) при сниж... 1.11.2013, 17:30
Димок это и удручает...
поменяна прокладка впускного кол... 1.11.2013, 21:18
Thyssen Цитата(Димок @ 1.11.2013, 21:18) это и уд... 1.11.2013, 22:12
malega Цитата(Димок @ 1.11.2013, 22:18) это и уд... 4.11.2013, 10:54
Димок залил ОККОвского 95-го пульса и ВОГовского 95-го, ... 4.11.2013, 10:56
malega а почему низкое, с чем сравнивали и каким прибором... 4.11.2013, 11:06
Димок подключили компьютер к газовому контроллеру и посм... 4.11.2013, 11:09
malega попробуйте еще снять шланг ВУТ и просто закрыть па... 4.11.2013, 12:19
Димок сниму я шланг и заткну пальцем отверстие в коллект... 4.11.2013, 12:21
malega не увидеть а проверить, как вариант подсос воздуха... 4.11.2013, 12:33
Димок как должна меняться работа двигателя со снятым шла... 4.11.2013, 12:34
R_S Цитата(Димок @ 4.11.2013, 12:34) как долж... 4.11.2013, 12:38
malega 2 - картерные газы
6 - адсорбер
блин я... 4.11.2013, 12:37
malega так у него и трясет, я написал что штуцер закрыть ... 4.11.2013, 12:43
Димок от клапанной крышки шланг у меня подходит к верхне... 4.11.2013, 12:43
malega опять таки если шланги не перепутаны местами то сн... 4.11.2013, 13:02
Вад Джентльмены, всем добрый день! У меня авто раб... 21.12.2013, 17:30
ded ребята - РХХ сто пудов - т.к. купить сейчас норм з... 21.12.2013, 19:10
Вад Цитата(ded @ 21.12.2013, 19:10) ребята - ... 21.12.2013, 20:11
privatalex Цитата(Вад @ 21.12.2013, 20:11) Цитата(de... 21.12.2013, 22:29
Thyssen Не правильно думаете... Промывка ДУ и промывка и с... 21.12.2013, 20:17
ded ЦитатаЕсли с Дмрв, то однозначно промывка узла, ос... 22.12.2013, 7:58
Thyssen Цитата(ded @ 22.12.2013, 7:58) - вот если... 22.12.2013, 9:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 10:17 |
