Высокая температура ОЖ, постоянно!!!
Виталька
сообщение 9.10.2013, 21:01
Из: Бориспольский р-н
Пользователь №: 57
Прошу совета у спецов. Температура двигателя постоянно в пределах включения вентилятора. Еду по бориспольской трассе утром - стрелка на следущем делении после 90 гр. В городе сразу включается вент-р и работает 90% времени поездки. Куда смотреть, что в 1 оч. проверить?
malega
сообщение 21.10.2013, 1:11
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Да ничего общего нет, я глушу и сразу включаю зажигание и показания по температуре на приборке в норме, запускаю через минуту две стрелка плавно в течении 5-10с ползет на 10 градусов выше, видно приборка глюконула, Киевляне дайте свою приборку для теста, обязуюсь все снять и поставить на место как было, плиз...
ryuras
сообщение 21.10.2013, 5:50
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
100% не приборка. В мене така сама фігня. Недавно поміняв приборку (міняв по іншій причині), точно така сама різниця в температурах залишилася. В мене і раніше таке було тільки різниця була в 10-15С, тоді вилікував перебиранням усіх мас і, до яких зміг добратися (в тому числі і в салоні) і кинув додаткову масу на двигун з "-" акуми, ну і контакти датчиків почистив. Зараз різниця в 2-5С і по трохи росте, мабуть, що на наступних вихідних, якщо ліньки не буде, знову полізу маси і контакти чистити.
Аналогічно і в мене таке є і було, якщо заглушити і завести температура вирівнюється, потім поступово знову росте різниця. Як на мене, то бреше датчик температури на блоці, бо тосол гарячий але на стільки щоб мати 120С, радіатор гарячий по всій площі, температура верхнього і нижнього патрубків мало чим відрізняється, термостат працює, повітря із системи виганяв.
Раніше, поки шукав в чому глюк, для заспокоєння душі, зробив собі кнопку примусового ввімкнення вентилятора на радіаторі, якою користуюся періодично літом в пробках.
p.s. Щойно їхав на роботу звернув увагу на різницю температур, вже різниця становить 2-9 С. Чим більша температура тим більша різниця. Стало на вулиці сиро і контакти почали окислюватися, треба чистити. Минула чистка мас мені допомогла десь на 2 роки.
Слава Україні !
Виталька   Высокая температура ОЖ   9.10.2013, 21:01
R_S   Термостат открывается не полностью, как вариант.   9.10.2013, 21:02
privatalex   Цитата(Виталька @ 9.10.2013, 22:01) Прошу...   9.10.2013, 21:06
Виталька   Патрубок Проверю. Термостат меняли.   9.10.2013, 21:16
privatalex   Цитата(Виталька @ 9.10.2013, 22:16) Патру...   9.10.2013, 21:22
R_S   Цитата(Виталька @ 9.10.2013, 22:16) Термо...   9.10.2013, 21:28
Виталька   Спасибо за советы, буду смотреть.   9.10.2013, 21:44
Jeka_A   как то перестала машина греться, ну однозначно тер...   9.10.2013, 23:48
malega   а я посоветую датчик проверить тот который однокон...   10.10.2013, 2:01
Vadym177979   у меня другая проблема на стрелке показывает норма...   16.10.2013, 14:42
malega   срочно меняй датчик, ведь вентилятор от блока вклю...   16.10.2013, 14:50
Vadym177979   а какой датчик? там их вроде два   16.10.2013, 14:54
Tol466   Цитата(Vadym177979 @ 16.10.2013, 15:54) а...   16.10.2013, 18:18
DDR   Как вариант - проверить и почистить контакты на да...   17.10.2013, 9:45
Vadym177979   благодарю. попробую.   17.10.2013, 13:40
malega   Сегодня поменял датчик, результата ноль температур...   18.10.2013, 3:04
R_S   Цитата(malega @ 18.10.2013, 4:04) Сегодня...   19.10.2013, 12:45
Medved   Едь к Блистограду. Заодно контроллер посмотрите, м...   18.10.2013, 7:53
malega   Да нет там сухо вчера смотрел, правда напряжение 1...   18.10.2013, 11:27
Medved   Цитата(malega @ 18.10.2013, 12:27) Да нет...   18.10.2013, 14:53
malega   я и сам диагнозы ставить умею, просто с таким в пе...   19.10.2013, 12:17
malega   Давай с начала, по показаниям снятым с БУ у меня ...   19.10.2013, 13:03
R_S   Цитата(malega @ 19.10.2013, 14:01) Давай ...   19.10.2013, 13:10
malega   Таки оно так и дельта просто офигеть, но меня это ...   19.10.2013, 13:26
R_S   Цитата(malega @ 19.10.2013, 14:26) Таки о...   19.10.2013, 13:36
malega   Прогрев двигателя 5 мин снаружи показывает приборк...   20.10.2013, 3:13
R_S   Цитата(malega @ 20.10.2013, 4:13) Прогрев...   20.10.2013, 13:16
Jeka_A   я б взял у кого то приборку на пробу, поставить и ...   20.10.2013, 10:11
malega   Да ничего общего нет, я глушу и сразу включаю зажи...   21.10.2013, 1:11
ryuras   Цитата(malega @ 21.10.2013, 2:11) Да ниче...   21.10.2013, 5:50
R_S   Цитата(malega @ 21.10.2013, 2:11) Да ниче...   21.10.2013, 8:36
malega   Цитата(R_S @ 21.10.2013, 9:36) Цитата(mal...   21.10.2013, 17:23
ryuras   Що пишуть на російському форумі про цю проблему: R...   21.10.2013, 14:51
R_S   malega, попробуй еще процедуру выгона воздуха из С...   21.10.2013, 17:56
malega   Да нет у меня никаких пробок, я же не первый день ...   22.10.2013, 2:28
ryuras   malega а в салоні маси дивився, контроллер вскрива...   22.10.2013, 7:02
malega   Контроллер сухой, именно массовые провода из салон...   22.10.2013, 10:42
ryuras   Цитата(malega @ 22.10.2013, 11:42) Контро...   22.10.2013, 11:02
malega   так кинь ссылку чтобы зря не шарился   22.10.2013, 11:10
ryuras   Лови http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=22286...   22.10.2013, 11:54
malega   да спасибо, будем искать Добавлено: Купил сегодн...   23.10.2013, 2:42
ryuras   Я ще додаткову масу прокидав з двигуна на "-...   23.10.2013, 7:13
malega   Я вообще склоняюсь к мысли что со временем изнашив...   23.10.2013, 11:41
Boris   Я бы "искал счастьё" в массах и контакта...   23.10.2013, 11:56
malega   Цитата(Boris @ 23.10.2013, 12:56) Я бы ...   23.10.2013, 12:24
Boris   Цитата(malega @ 23.10.2013, 13:24) Все от...   23.10.2013, 12:43
ryuras   Я от думаю, може на приборку завести окрему масу, ...   23.10.2013, 12:00
ryuras   Десь 2 роки тому в мене ці глюки вже були. Під кап...   23.10.2013, 12:45
R_S   Ну судя по всему осталось только непосредственно ...   23.10.2013, 13:01
malega   Ну и то правда, хотя всетаки востановить старую м...   23.10.2013, 13:06
ryuras   Звичайно, буду стару масу відновлювати. Якщо я в с...   23.10.2013, 13:08
blistograd   Снимите серую накладку на торпеде перед стеклом. Б...   23.10.2013, 20:22
malega   Цитата(blistograd @ 23.10.2013, 21:22) Сн...   24.10.2013, 2:12
blistograd   Ну хорошо не масса а точка массы. Не глумись. А по...   24.10.2013, 7:53
R_S   Вообще борьба с "массой" как борьба с ве...   24.10.2013, 8:07
Boris   Цитата(R_S @ 24.10.2013, 9:07) Вообще бор...   24.10.2013, 8:37
malega   Да проблем нет, одна проблема не хватает ЧАСА, вс...   25.10.2013, 2:27
ryuras   malega Бачиш як все просто вирішилося, а ти прибор...   25.10.2013, 7:50
malega   зачем тебе акумулятор, масса с двигателя нужна на ...   25.10.2013, 11:49
ryuras   так не проблема його замінити або прокинути ще оди...   25.10.2013, 12:02
malega   А вот продолжение, позавчера стрелочка опять плавн...   5.11.2013, 12:11
ryuras   А я так і до своїх мас не добрався. В робочий час ...   5.11.2013, 17:02
malega   Цитата(ryuras @ 5.11.2013, 18:02) А я так...   6.11.2013, 3:21
ryuras   Термостат працює нормально, коли включається венти...   6.11.2013, 9:31
ryuras   Мав трошки вільного часу в суботу, поїхав в село н...   13.11.2013, 13:01
malega   У меня тоже переодически начинает глючить, вроде в...   13.11.2013, 13:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 1:39
