Высокая температура ОЖ, постоянно!!!
Виталька
сообщение 9.10.2013, 21:01
Из: Бориспольский р-н
Пользователь №: 57
Прошу совета у спецов. Температура двигателя постоянно в пределах включения вентилятора. Еду по бориспольской трассе утром - стрелка на следущем делении после 90 гр. В городе сразу включается вент-р и работает 90% времени поездки. Куда смотреть, что в 1 оч. проверить?
Vadym177979
сообщение 17.10.2013, 13:40
Пользователь №: 4.568
Из: Kyiv
Авто: ВАЗ 1118 седан
благодарю. попробую.
Виталька   Высокая температура ОЖ   9.10.2013, 21:01
R_S   Термостат открывается не полностью, как вариант.   9.10.2013, 21:02
privatalex   Цитата(Виталька @ 9.10.2013, 22:01) Прошу...   9.10.2013, 21:06
Виталька   Патрубок Проверю. Термостат меняли.   9.10.2013, 21:16
privatalex   Цитата(Виталька @ 9.10.2013, 22:16) Патру...   9.10.2013, 21:22
R_S   Цитата(Виталька @ 9.10.2013, 22:16) Термо...   9.10.2013, 21:28
Виталька   Спасибо за советы, буду смотреть.   9.10.2013, 21:44
Jeka_A   как то перестала машина греться, ну однозначно тер...   9.10.2013, 23:48
malega   а я посоветую датчик проверить тот который однокон...   10.10.2013, 2:01
Vadym177979   у меня другая проблема на стрелке показывает норма...   16.10.2013, 14:42
malega   срочно меняй датчик, ведь вентилятор от блока вклю...   16.10.2013, 14:50
Vadym177979   а какой датчик? там их вроде два   16.10.2013, 14:54
Tol466   Цитата(Vadym177979 @ 16.10.2013, 15:54) а...   16.10.2013, 18:18
DDR   Как вариант - проверить и почистить контакты на да...   17.10.2013, 9:45
Vadym177979   благодарю. попробую.   17.10.2013, 13:40
malega   Сегодня поменял датчик, результата ноль температур...   18.10.2013, 3:04
R_S   Цитата(malega @ 18.10.2013, 4:04) Сегодня...   19.10.2013, 12:45
Medved   Едь к Блистограду. Заодно контроллер посмотрите, м...   18.10.2013, 7:53
malega   Да нет там сухо вчера смотрел, правда напряжение 1...   18.10.2013, 11:27
Medved   Цитата(malega @ 18.10.2013, 12:27) Да нет...   18.10.2013, 14:53
malega   я и сам диагнозы ставить умею, просто с таким в пе...   19.10.2013, 12:17
malega   Давай с начала, по показаниям снятым с БУ у меня ...   19.10.2013, 13:03
R_S   Цитата(malega @ 19.10.2013, 14:01) Давай ...   19.10.2013, 13:10
malega   Таки оно так и дельта просто офигеть, но меня это ...   19.10.2013, 13:26
R_S   Цитата(malega @ 19.10.2013, 14:26) Таки о...   19.10.2013, 13:36
malega   Прогрев двигателя 5 мин снаружи показывает приборк...   20.10.2013, 3:13
R_S   Цитата(malega @ 20.10.2013, 4:13) Прогрев...   20.10.2013, 13:16
Jeka_A   я б взял у кого то приборку на пробу, поставить и ...   20.10.2013, 10:11
malega   Да ничего общего нет, я глушу и сразу включаю зажи...   21.10.2013, 1:11
ryuras   Цитата(malega @ 21.10.2013, 2:11) Да ниче...   21.10.2013, 5:50
R_S   Цитата(malega @ 21.10.2013, 2:11) Да ниче...   21.10.2013, 8:36
malega   Цитата(R_S @ 21.10.2013, 9:36) Цитата(mal...   21.10.2013, 17:23
ryuras   Що пишуть на російському форумі про цю проблему: R...   21.10.2013, 14:51
R_S   malega, попробуй еще процедуру выгона воздуха из С...   21.10.2013, 17:56
malega   Да нет у меня никаких пробок, я же не первый день ...   22.10.2013, 2:28
ryuras   malega а в салоні маси дивився, контроллер вскрива...   22.10.2013, 7:02
malega   Контроллер сухой, именно массовые провода из салон...   22.10.2013, 10:42
ryuras   Цитата(malega @ 22.10.2013, 11:42) Контро...   22.10.2013, 11:02
malega   так кинь ссылку чтобы зря не шарился   22.10.2013, 11:10
ryuras   Лови http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=22286...   22.10.2013, 11:54
malega   да спасибо, будем искать Добавлено: Купил сегодн...   23.10.2013, 2:42
ryuras   Я ще додаткову масу прокидав з двигуна на "-...   23.10.2013, 7:13
malega   Я вообще склоняюсь к мысли что со временем изнашив...   23.10.2013, 11:41
Boris   Я бы "искал счастьё" в массах и контакта...   23.10.2013, 11:56
malega   Цитата(Boris @ 23.10.2013, 12:56) Я бы ...   23.10.2013, 12:24
Boris   Цитата(malega @ 23.10.2013, 13:24) Все от...   23.10.2013, 12:43
ryuras   Я от думаю, може на приборку завести окрему масу, ...   23.10.2013, 12:00
ryuras   Десь 2 роки тому в мене ці глюки вже були. Під кап...   23.10.2013, 12:45
R_S   Ну судя по всему осталось только непосредственно ...   23.10.2013, 13:01
malega   Ну и то правда, хотя всетаки востановить старую м...   23.10.2013, 13:06
ryuras   Звичайно, буду стару масу відновлювати. Якщо я в с...   23.10.2013, 13:08
blistograd   Снимите серую накладку на торпеде перед стеклом. Б...   23.10.2013, 20:22
malega   Цитата(blistograd @ 23.10.2013, 21:22) Сн...   24.10.2013, 2:12
blistograd   Ну хорошо не масса а точка массы. Не глумись. А по...   24.10.2013, 7:53
R_S   Вообще борьба с "массой" как борьба с ве...   24.10.2013, 8:07
Boris   Цитата(R_S @ 24.10.2013, 9:07) Вообще бор...   24.10.2013, 8:37
malega   Да проблем нет, одна проблема не хватает ЧАСА, вс...   25.10.2013, 2:27
ryuras   malega Бачиш як все просто вирішилося, а ти прибор...   25.10.2013, 7:50
malega   зачем тебе акумулятор, масса с двигателя нужна на ...   25.10.2013, 11:49
ryuras   так не проблема його замінити або прокинути ще оди...   25.10.2013, 12:02
malega   А вот продолжение, позавчера стрелочка опять плавн...   5.11.2013, 12:11
ryuras   А я так і до своїх мас не добрався. В робочий час ...   5.11.2013, 17:02
malega   Цитата(ryuras @ 5.11.2013, 18:02) А я так...   6.11.2013, 3:21
ryuras   Термостат працює нормально, коли включається венти...   6.11.2013, 9:31
ryuras   Мав трошки вільного часу в суботу, поїхав в село н...   13.11.2013, 13:01
malega   У меня тоже переодически начинает глючить, вроде в...   13.11.2013, 13:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 0:30
