Дневные Ходовые Огни лада Калина, самодел на одном реле
ZIG_R
сообщение 10.4.2013, 10:34
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
В общем реализовал ДХО на базе фар дальнего света
(последовательное включение нитей накала фар дальнего света).
Сразу отмечу, что сначала пошёл по неправильному пути, взяв схему включения генератора для "Нивы". У калины напрямую сажать питание реле на вывод "L" нельзя, поэтому пришлось поставить транзисторный ключ.
Работа:
Заводим двигатель - на выходе "L" генератора появляется напряжение 14,2В и подаёт команду на включение ДХО (1-2 секунды) включается автоматически.
Светятся только ДХО и никаких габаритов и лишних лампочек, т.е нагрузка где-то 25Вт, а не 130, как при езде с ближним светом.
Индикатор дальнего света фар на панели светит в пол-накала.
Выключается:
- после выключения зажигания, или если двигатель "заглох".
- при включении габаритов или ближнего света
- при моргании дальним светом.
- если нужно выключить совсем на всё лето, то просто вынуть Доп. лампочку из патрона или читайте ниже про всевозможные можна smile.gif
Если кого-то напрягает прогрев с включенными ДХО, то можно включить "габариты"...
Можно добавить кнопку включения-выключения ДХО - но нужно тянуть провода в салон, чего мне было лень и не нужно...
Можно добавить транзисторный ключ, который отключает ДХО при поднятии рычага ручного тормоза...
Весь функционал пользования "светом" остался в наличии и без изменений.
Никаких проводов в проводке калины рЭзать не нужно, просто нужно подключить 5 проводов от блочка ДХО.
Блочок (да какой это блочок - всё делается навесным монтажём) разместил справа в нише между фарой и радиатором. "+" взял с клеммы генератора. чтобы не тянуться "через весь моттор" к АКБ.
Окончательный вариант схемы получился вот такой (то что выделено зелёным прямоугольником), остальное - это штатные узлы калины:
Вот для сравнения говномобильное фото (ну что было под рукой, тем и сфотал, будет настроение пересниму сессию), расстояние метров 50, дальше бегать было лень smile.gif. Пока бегал туда сюда замечен такой эффект: чем дальше от автомобиля - тем лучше видны огни ДХО, чем ближе к автомобилю - тем заметнее ближний свет.
ЗЫ. сразу говорюсь: на левую фару дальнего света не обращайте особо внимания, только по фотам увидел, что с ней что-то не то, спецом разместил фото и дальнего света, она явно светит слабее правой фары - буду разбираться.
Ну, собсно, как-то так
Лётчик
сообщение 17.5.2013, 12:24
Пользователь №: 1.058
Из: Сумская обл. г. Ромны
Авто: vaz111730
В Гранте ДХО реализованы в штатной фаре, и если не ошибаюсь, лампа ДХО находится где-то очень близко с лампой дальнего света, т.е. фары светятся внутренние. Себе года 2-3 назад поставил коробочку, которая сама плавно включает фары дальнего света примерно процентов на 20-30, причем только тогда, когда я заведу машину. На незаведенной не включается. Светятся фары желтым, часто вижу Акуру с таким же светом. Да, на коробочке есть кнопочка, которой можно менять этот самый процент свечения. Покупал у себя в городе у одного кулибина, он сам их делает и продает. Тогда же он мне их подключил, проверил и сфоткал фары для своей рекламы. С тех пор езжу всегда с включенными фарами, и ни один мент никогда ко мне за них не докапывался. Как раз я заметил, что наоборот - включенные фары уменьшают количество остановок гаишниками.
Реле ДХО для различных марок авто http://headdrl.ucoz.ru/
DDR
сообщение 4.10.2013, 10:05
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Цитата
З 1 жовтня українських водіїв змусили включати вдень ближнє світло або денні ходові вогні (ДХВ). Що таке ДХВ, навіщо вони потрібні і чи потрібно їх реєструвати.
Майте на увазі, що в ДАІ визнають тільки штатні ходові вогні, встановлені заводом-виробником. Встановлені самостійно або в "гаражах" лампочки даішники називають переобладнанням транспортного засобу, яке підлягає реєстрації.
Крім того, за визначенням не можна вважати ходовими вогнями будь-які жовті фари - лампочки ДХВ повинні давати біле (денне) світло. У Росії, до речі, вмикати фари вдень змусили ще в 2010 році, але дозволили використовувати протитуманки.
Якщо денні ходові вогні не передбачені конструкцією ТЗ, ДАІ має право оштрафувати автовласника на суму від 340 до 510 грн (статті 121 і 122 КУпАП).
Отже, встановити ДХО можна, якщо ви твердо впевнені, що зможете переконати даїшника і не боїтеся судових розглядів.
http://www.autotravel.ua/calculator/denni-...ni-chy-stavyty/
Так что желтоватый свет ламп включеных на пол накала, это уже основание считать такой свет фиг знает чем, только не ДХО.
Думаю что все эти приколы типа устройства ДХО это просто еще один новый способ заработать на водителях. Причем это все не дает никакой гарантии что вас не оштрафуют.
Поэтому все ж если впадло рукой пошевелить и включить ближний, то плати штраф. В другой раз просто не забудешь.
Цитата(Глеб_С @ 1.9.2013, 15:33) *
Хочу вашего совета форумчане, а будет ли работать вот такая схема ДХО на базе ламп дальнего света, и правильно ли подобраны номиналы элементов?
Диоды стоящие с контакта 87 реле дальнего света это лишние потери напряжения. Обычный диод на 20 Ампер тока, кремниевый, создаст падение напряжения 0,75-0,9 вольта. Т.е. у тебя дальний будет светиться слабее чем без диодов примерно на 20%. ты готов к этому ?
Можно конечно найти и поставить древние германиевые диоды, тогда потеря напряжения составит 0,4-0,5 вольт, а свет будет слабее на 10-12%.
Реостат не нужен совершенно. Если ты поставишь последовательно два-три диода, то получишь понижение яркости уже процентов на 30-40.. Но уменьшения потребления электричества не жди в таком случае. То что уменьшится ток на лампе и нагрев ее, то компенсируется нагревом диодов.
Чтоб диод был маленький и с малыми потерями, нужно искать карбид кремневые Шоттки. и ставить их параллельно по две три штуки. может парелелить это не совсем правильно, но иногда это уменьшает падение напряжения. И желательно брать с большим запасом по току,. т.е. ищите на 50А.
ZIG_R   Дневные Ходовые Огни лада Калина   10.4.2013, 10:34
R_S   Ждем бета-тестеров .   10.4.2013, 12:03
blistograd   МОЛОДЕЦ.. На Хюндай себе так сделаю... Как то пока...   10.4.2013, 14:56
ZIG_R   Цитата(blistograd @ 10.4.2013, 15:56) На ...   10.4.2013, 15:22
UR5HMN   Есть вот такие дневные ходовые огни.   20.4.2013, 21:38
privatalex   Цитата(UR5HMN @ 20.4.2013, 22:38) Ест...   21.4.2013, 9:44
UR5HMN   Цитата(privatalex @ 21.4.2013, 10:44) Цит...   21.4.2013, 13:14
privatalex   Цитата(UR5HMN @ 21.4.2013, 14:14) Где это...   21.4.2013, 14:25
Master   Цитата(privatalex @ 21.4.2013, 10:44) По ...   21.4.2013, 15:42
UR5HMN   А всё так хорошо начиналось. http://www.autocent...   21.4.2013, 16:24
privatalex   За уже установленный тоже скоро будут вопросы зада...   21.4.2013, 17:44
UR5HMN   А зачем тогда всё это нужно? Этот Гост и розмеры у...   23.4.2013, 19:56
Master   Цитата(UR5HMN @ 23.4.2013, 20:56) А зачем...   24.4.2013, 11:23
Boris   Цитата(Master @ 24.4.2013, 12:23) Цитата(...   24.4.2013, 11:42
Master   Цитата(Boris @ 24.4.2013, 12:42) А может ...   24.4.2013, 14:32
Boris   Цитата(Master @ 24.4.2013, 15:32) Цитата(...   24.4.2013, 14:53
privatalex   Данные ГОСТ не применим на Украине и не прописан в...   23.4.2013, 20:29
yurecgod   Никакой гаец Украинский в жизни не определит, како...   24.4.2013, 6:48
R_S   Цитата(yurecgod @ 24.4.2013, 7:48) Никако...   24.4.2013, 9:19
yurecgod   Цитата(R_S @ 24.4.2013, 10:19) Цитата(yur...   24.4.2013, 13:00
Dimenzion   Цитата(yurecgod @ 24.4.2013, 7:48) Никако...   6.5.2013, 21:21
yurecgod   Цитата(Dimenzion @ 6.5.2013, 22:21) Цитат...   7.5.2013, 7:42
Boris   По поводу законности - разговор ни о чём. Такая пе...   24.4.2013, 8:24
ZIG_R   Цитата(Boris @ 24.4.2013, 9:24) Не могу п...   24.4.2013, 19:47
Boris   Цитата(ZIG_R @ 24.4.2013, 20:47) не, немн...   25.4.2013, 8:25
ZIG_R   Цитата(Boris @ 25.4.2013, 9:25) Я так пон...   25.4.2013, 17:36
Thyssen   Замечено, при включенных габаритах и ближнем, расх...   24.4.2013, 9:28
Thyssen   Включенные ДХО к безопасности отношения не имеют.....   24.4.2013, 11:25
Master   Цитата(Thyssen @ 24.4.2013, 12:25) Включе...   24.4.2013, 11:39
UR5HMN   Цитата(Thyssen @ 24.4.2013, 12:25) Включе...   24.4.2013, 17:48
Thyssen   ДХО это шаг к Эвросоюзу с нашими убитыми в хлам до...   24.4.2013, 18:01
UR5HMN   Не знаю как у вас а у меня на Калине 2010г выпуска...   25.4.2013, 21:19
ZIG_R   Цитата(UR5HMN @ 25.4.2013, 22:19) Не знаю...   25.4.2013, 22:02
логошко   А если на ближний свет поставить лампы с двумя нит...   26.4.2013, 14:05
ZIG_R   Цитата(логошко @ 26.4.2013, 15:05) А если...   26.4.2013, 15:55
Thyssen   Ударим ДХО по бездорожью!!!!   26.4.2013, 17:09
yurecgod   А я вот тоже ДХО сообразил http://www.youtube.com...   27.4.2013, 21:13
Thyssen   Цитата(yurecgod @ 27.4.2013, 22:13) А я в...   27.4.2013, 21:22
yurecgod   Цитата(Thyssen @ 27.4.2013, 22:22) Цитата...   27.4.2013, 21:39
ZIG_R   Цитата(yurecgod @ 27.4.2013, 22:13) А я в...   28.4.2013, 19:15
LK_hatch   А зачем вечером габариты? Нужен ближний   27.4.2013, 21:42
yurecgod   Цитата(LK_hatch @ 27.4.2013, 22:42) А зач...   27.4.2013, 21:55
privatalex   Фекальные изречения прибрал, для индивидуальных (с...   29.4.2013, 13:02
tesny   Так нужно все прибрать, половину сообщений форума ...   29.4.2013, 13:13
privatalex   Цитата(tesny @ 29.4.2013, 14:13) Так нужн...   29.4.2013, 13:50
Лётчик   В Гранте ДХО реализованы в штатной фаре, и если не...   17.5.2013, 12:24
DDR   Цитата(Лётчик @ 17.5.2013, 13:24) В Грант...   4.10.2013, 10:05
Глеб_С   Хочу вашего совета форумчане, а будет ли работать ...   1.9.2013, 14:33
ZIG_R   Цитата(Глеб_С @ 1.9.2013, 15:33) Хочу ваш...   2.9.2013, 8:37
malega   А зачем они вообще нужны(диоды), схема и без них р...   2.9.2013, 9:53
Steps   Добрый день. У меня в габаритах стоять LED лампы, ...   4.9.2013, 8:14
privatalex   Цитата(Steps @ 4.9.2013, 9:14) Добрый ден...   4.9.2013, 11:48
Dibigor   «дневные ходовые огни» - внешние световые приборы ...   29.11.2013, 12:44
Tol466   Цитата(Dibigor @ 29.11.2013, 12:44) «днев...   29.11.2013, 12:51
лео   Цитата(Dibigor @ 29.11.2013, 12:44) «днев...   29.11.2013, 12:51
ZIG_R   о, уже скиздили, типа раз в нете лежало, то ничьё ...   10.1.2014, 18:25
brightlight   Цитата(Dibigor @ 29.11.2013, 12:44) «днев...   17.1.2014, 14:36
privatalex   Будут цепляться   17.1.2014, 21:20
finishman   Цитата(privatalex @ 17.1.2014, 21:20) Буд...   20.1.2014, 16:22
Jeka_A   Цитата(finishman @ 20.1.2014, 16:22) Цита...   20.1.2014, 19:38
Thyssen   Порутчик, а вы пробовали-дрочить в присядку? Нет, ...   17.1.2014, 21:47
UR5HMN   С 1 октября и по 1 мая водители всех транспортных ...   1.2.2014, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 15:16
