Продам ДХО дальний "в пол накала", бюджетный вариант!!!
///pahomov///
сообщение 26.9.2013, 18:52
Пользователь №: 12.479
Из: Донецкая область, Харцызск
Авто: ВАЗ 21093
С 1 октября на ше доблестное ГАИ начнёт лютовать по поводу езды за городом с ближним светом фар или с ходовыми огнями. Штрафы неимоверные за это - 400-500 грн. Причём за кустарные диоды будт также наказывать
Увлекаюсь радиоэлектроникой - и поэтому ещё имея ВАЗ начал разрабатывать всякие схемки. Поэтому вот предлагаю вот такой вот вариант устройства ДХО.
Схему решил делать универсальную. В её принципе используется ШИМ для управления яркостью ламп. Вместо того чтобы жечь окончательно и так постоянно работающие лампы ближнего для ДХО я предлагаю использовать дальний свет в пол накала (даже не в пол, а в 30%, так как этого с головой хватает и видно даже лучше чем ближний)
Плюс это всё таки экономия энергии так как :
1) Езда на ближнем свете у нас будет отнимать 55W х 2=110 Ватт Плюс к этому у нас полюбому будут гореть габариты и подсветкат Итого 150ВАТТ
А 150 ВАтт это 150\12Вольт = 12,А
2) Езда на дальнем в пол накала (30% мощности) - 60Ватт х2 = 120 Ватт.. 120\30% = 36Ватт А это 36Ватт\12вольт = 3 Ампера.
Разница как мы видим более чем в 3 раза.
Вот фотография демонстрирующая эффективность работы
Расстояние до машины 25 метров, слева направо
1. все выключено;
2-16. 15 градаций DRL (скважность ШИМ-а на каждом шаге увеличивается на 6,25 %, а сами шаги от 6,25% до 93,75%);
17. Габариты;
18. Должны были светить противотуманки с лампочкамина 37 ватт но светит только одна, вторая сгорела вот ищу где купить 37 ватные...;
19. Ближний... (тут тоже косячек вышел, помоему мне пора фары регулировать правая светит что-то больно хорошо );
20. Дальний в полный накал;
21. Просто сфоткал аварийку (лампы в поворотах, кто забыл 21 ватт) для сравнения;
Цена :
1) блок ДХО весрия 1.4
Версия light - 100грн
Версия normal - 120грн
Версия hard- 140грн
Сайт с инструкциями, описаниями и прочим - http://addelectronics.in.ua/
тел 0954279803 или пишите в личку!
Отправлю по Украине.
Если кому такое устройство интересно - пишите!
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ!!!
///pahomov///
сообщение 1.10.2013, 11:59
Авто: ВАЗ 21093
Цитата
Другое дело если сигнал ШИМ будет интегрироваться в схеме, и уже на лампу подаваться фильтрованый сигнал без пульсаций. Но судя по фото устройства там нет такого интегратора. Эт как минимум должен быть дроссель на ток в десятки ампер, и мощный высококачественный конденсатор. Кроме того система ШИМ подразумевает и наличие фильтра по питающей шине. В противном случае помеха от ШИМ будет пролазить по сети в разные места. Например в ЭБУ или ЭУР, и может там провоцировать глюки. Ну эт не считая помех на магнитолку..
Никакие помехи лезть не будут, так как лампа накаливания это активная нагрузка которая и будет вам и дроселем и т.д. и т.п. ШИМ чтобы знали - на всех современных машинах используется везде!!! И ДХО стационарное в пол накала на американцах с помощью шим управляется, и печки и приводы и т.д. и т.п
Цитата
Но ест более простые варианты реализации. Например соединить лампы последовательно и плюс подсветка комбинации приборов как сигнализатор. что горит свет. Только провода нужно резать и реле впиливать, получается "чистая электромеханика" без электроники smile.gif .
Только в таком варианте должны быть идеально идентичные лампы, так как если хоть чуток будт разнится характеристики, и гореть лампы будут по разному.
Цитата
Предполагаю что ШИМ будет сокращать срок службы лампы. Поскольку любой импульсный сигнал тока в присутствии магнитного поля (даже такого слабого как поле Земли) будет генерировать акустические волны. И спираль лампы будет дрожать от этого..
Ещё раз повторю - на ШИМе работает большинство электроники в современных авто. Никакого снижения срока службы не будет, а вот увеличение из-зп меньшего выгорания - будет!. У меня вся АКПП рулиться соленоидами ШИМом (кроме 2 соленоидов) Коробка жива как ни странно!
Цитата
КЕтайская лампа Narva на дальний и на ближний 10 грн. Ресурс бомба!! Пусть перегорают-куплю их ведро.
покупай, буду рад за вас!
Диод, индуктивность, керамический кондёр и электролитический кондёр которые стоят в устройстве - хватит для фильтрации??
Цитата
А че пользователю №216 неймется ? Видать жаба давит что кто-то бабло зарабатывает?
Да пусть продает. кому надо купит, кому не надо не купит..Как по мне то чем меньше переделок тем лучше. Хотя смотря как и что переделывать.
Ну и ваще если б я делал себе подобную штукенцию, то ставил бы по одной штуке на каждую лампу., с фильтрацией по питанию и по выходу. Чтобы не ухудшать ресурс ламп. Ну и как быть с этим ДХО когда наступает время включать ближний свет?
Ну бывает так вот у людей. Ни себе ни людям...
А что будет при включении ближнего. - При включении ближнего блок ДХО отключается и всё. выключили ближний и габариты - ДХО заработало.
И ещё добавлю - в прошивке есть такая штука как - Watchdog Timer.Кому интересно что это - почитайте.
сообщение 1.10.2013, 12:41
Не нужно брать у других их дурных привычек. С тобой здесь просто ведут беседы на технические аспекты, пока это интересно. Или ты может видел, что кто-то что-то сказал о цене и в принципе о продаже?
В общем это не говорит о преимуществе или недостатке, т.к. логично предположить, что если сопротивление ламп будет разным, то и при твоей реализации через ШИМ они также будут светить по разному. Или у тебя там генераторы адаптивные на каждую лампу? smile.gif.
///pahomov///
сообщение 1.10.2013, 12:50
Авто: ВАЗ 21093
Параллельное подключение и последовательно немного разные вещи.....
сообщение 1.10.2013, 13:00
Да что ты говоришь smile.gif smile.gif smile.gif .
В контексте того, на что ты указал, а именно разные характеристики ламп (могут быть физические или электрические), то реализация, как последовательного подключения, так и параллельного через ШИМ приведет к видимым различиям этих неодинаковых характеристик. Т.е. твой аргумент мимо кассы...
///pahomov///
сообщение 1.10.2013, 13:13
Авто: ВАЗ 21093
Одинкаово при последовательном соединении они светить не будут!!! И разница эта будет видна.
Но зато всё просто.
вот спциально нашёл картинку такой реализации
///pahomov///   Продам ДХО дальний "в пол накала"   26.9.2013, 18:52
privatalex   Схему давайте и процесс работы. А также фото всего...   26.9.2013, 19:01
///pahomov///   Вот фотки готового устройства и процесса изготовле...   27.9.2013, 11:53
Tol466   [quote name='///pahomov///' date='27.9...   27.9.2013, 14:00
///pahomov///   Кто желает - может повторить, схема и печатка пере...   27.9.2013, 14:10
МАЯК 758   Цитата(///pahomov/// @ 27.9.2013, 15:10) ...   27.9.2013, 14:22
///pahomov///   Цитата(МАЯК 758 @ 27.9.2013, 15:22) Цитат...   27.9.2013, 14:24
МАЯК 758   Цитата(///pahomov/// @ 27.9.2013, 15:24) ...   27.9.2013, 14:31
///pahomov///   С 1 октября на ше доблестное ГАИ начнёт лютовать п...   27.9.2013, 14:15
///pahomov///   Ну ладно, бог с ним. Энергопотребелние то снижаетс...   27.9.2013, 14:33
МАЯК 758   Цитата(///pahomov/// @ 27.9.2013, 15:33) ...   27.9.2013, 14:42
hell   блок ДХО вместе с реле , для установки в стандартн...   27.9.2013, 18:43
R_S   Интересует какой алгоритм работы блока. Какие мани...   27.9.2013, 19:59
Av_m   Автор, прочитайте личку! Или тут дайте ответ, ...   29.9.2013, 10:48
malega   чето не понятно вы: 2) Езда на дальнем в пол накал...   30.9.2013, 3:08
///pahomov///   Цитатаа это как устройство влияет на характеристик...   30.9.2013, 18:46
R_S   Цитата(///pahomov/// @ 30.9.2013, 19:46) ...   30.9.2013, 19:14
///pahomov///   Цитата(R_S @ 30.9.2013, 20:11) Цитата(///...   30.9.2013, 19:17
R_S   Цитата(///pahomov/// @ 30.9.2013, 20:17) ...   30.9.2013, 19:22
///pahomov///   Цитата(R_S @ 30.9.2013, 20:20) Цитата(///...   30.9.2013, 19:23
R_S   Цитата(///pahomov/// @ 30.9.2013, 20:23) ...   30.9.2013, 19:29
///pahomov///   Цитата(R_S @ 30.9.2013, 20:29) Цитата(///...   30.9.2013, 19:33
eraz   Имхо...Собираюсь поменять лампочки на светодиодные   30.9.2013, 23:27
malega   Вы хотите сказать что лампа работает в пол накала ...   1.10.2013, 8:40
R_S   Цитата(malega @ 1.10.2013, 9:40) Вы хотит...   1.10.2013, 11:23
DDR   ШИМ на лампах эт совсем не то что ШИМ на моторе ил...   1.10.2013, 9:59
///pahomov///   ЦитатаДругое дело если сигнал ШИМ будет интегриров...   1.10.2013, 11:59
Thyssen   Цитата(///pahomov/// @ 1.10.2013, 12:59) ...   1.10.2013, 12:06
///pahomov///   Цитата(Thyssen @ 1.10.2013, 13:06) Цитата...   1.10.2013, 12:08
Thyssen   Цитата(///pahomov/// @ 1.10.2013, 13:08) ...   1.10.2013, 12:26
R_S   Цитата(///pahomov/// @ 1.10.2013, 12:59) ...   1.10.2013, 12:41
///pahomov///   Цитата(R_S @ 1.10.2013, 13:41) Цитата(///...   1.10.2013, 12:50
R_S   Цитата(///pahomov/// @ 1.10.2013, 13:50) ...   1.10.2013, 13:00
///pahomov///   Цитата(R_S @ 1.10.2013, 14:00) Цитата(///...   1.10.2013, 13:13
R_S   Цитата(///pahomov/// @ 1.10.2013, 14:13) ...   1.10.2013, 14:11
///pahomov///   ЦитатаЯ бы понял приблуду работающую в связке с GP...   1.10.2013, 12:29
Thyssen   Цитата(///pahomov/// @ 1.10.2013, 13:29) ...   1.10.2013, 12:30
DDR   Вот есть вариант за 330рубасов, эт сколько в гривн...   1.10.2013, 14:42
Thyssen   Цитата(DDR @ 1.10.2013, 15:42) Устройство...   1.10.2013, 14:45
///pahomov///   Цитата(DDR @ 1.10.2013, 15:42) Вот есть в...   1.10.2013, 14:53
DDR   Цитата(///pahomov/// @ 1.10.2013, 15:53) ...   1.10.2013, 14:59
///pahomov///   Цитата(DDR @ 1.10.2013, 15:59) Цитата(///...   1.10.2013, 15:01
DDR   Если найдется досттаточно желающих Я предлагаю дру...   1.10.2013, 14:55
///pahomov///   Цитата(DDR @ 1.10.2013, 15:55) Я предлага...   1.10.2013, 14:58
///pahomov///   ЦитатаНу я ващето не знаю почем вы продаете ваш пр...   1.10.2013, 15:09
IgorS   Господа! Давайте толерантнее друг к другу...   1.10.2013, 15:12
DDR   Да, на кочках трясет лампачку. согласен. Терморас...   1.10.2013, 15:48
///pahomov///   Цитата(DDR @ 1.10.2013, 16:48) Да, на коч...   1.10.2013, 16:16
Boris   Цитата(DDR @ 1.10.2013, 16:48) А вообще, ...   1.10.2013, 17:16
DDR   Ну и я рад что вам приятно только зачем цитироват...   1.10.2013, 16:24
///pahomov///   Ок, тут просто на очереди столкьо разработок, что ...   1.10.2013, 18:57
Thyssen   Вопрос по существу. Вы делаете ДХО на лампах дальн...   2.10.2013, 10:26
///pahomov///   Цитата(Thyssen @ 2.10.2013, 11:26) Вопрос...   2.10.2013, 10:36
Thyssen   Цитата(///pahomov/// @ 2.10.2013, 11:36) ...   2.10.2013, 10:43
DDR   Мдя, если б не доблесные сержанты с фамилиями Мурл...   2.10.2013, 10:51
tesny   Цитата(DDR @ 2.10.2013, 11:51) мудазвон с...   2.10.2013, 11:21
DDR   Им разрешили использовать личные (бытовые) камеры ...   2.10.2013, 11:23
tesny   Засунет себе его в *опу, без захода на медовый мес...   2.10.2013, 11:26
DDR   Я думаю оптимальным было бы использование коректор...   2.10.2013, 11:32
yurecgod   Я езжу с подобной фигней ещё с зимы прошлого года ...   2.10.2013, 11:45
Thyssen   Цитата(yurecgod @ 2.10.2013, 12:45) Я езж...   2.10.2013, 13:04
yurecgod   Цитата(Thyssen @ 2.10.2013, 14:04) Цитата...   3.10.2013, 6:38
///pahomov///   Цитата(yurecgod @ 2.10.2013, 12:45) Я езж...   2.10.2013, 13:08
malega   Переоборудование это понятие растяжимое, гайцы люб...   3.10.2013, 12:45
Thyssen   Цитата(malega @ 3.10.2013, 13:45) они не ...   3.10.2013, 14:08
DDR   скоро будет так что народ будет в очереди стоять п...   3.10.2013, 14:56
tesny   Цитата(DDR @ 3.10.2013, 15:56) скоро буде...   3.10.2013, 15:03
GreegAV   Цитата(tesny @ 3.10.2013, 16:03) Цитата(D...   3.10.2013, 19:08
алексашка   Цитата(GreegAV @ 3.10.2013, 20:08) С таки...   4.10.2013, 3:44
Av_m   Цитата(DDR @ 2.10.2013, 12:32) Я думаю оп...   4.10.2013, 15:31
malega   для тех кто в танке, если вы меняете задние бараба...   4.10.2013, 15:49
Thyssen   Цитата(malega @ 4.10.2013, 16:49) для тех...   4.10.2013, 16:11
malega   я без плохого умысла это написал, извиняюсь если в...   4.10.2013, 16:30
///pahomov///   Вот выкладываю как я переходничёк сделал для устан...   9.10.2013, 17:56
Av_m   Т.е. этот блок вот так подключается к реле и всё? ...   9.10.2013, 18:11
///pahomov///   Цитата(Av_m @ 9.10.2013, 19:11) Т.е. этот...   9.10.2013, 18:51
Av_m   Это блок, который отслеживает повышение напряжения...   9.10.2013, 19:31
///pahomov///   Цитата(Av_m @ 9.10.2013, 20:31) Это блок,...   9.10.2013, 19:35
Av_m   А где провод на датчик? Или вон те три штырька тож...   9.10.2013, 19:49
///pahomov///   Штекеры не подключены которые на габариты и на да...   9.10.2013, 21:40
malega   так вторая версия готова? уже работоспособна? инте...   10.10.2013, 2:33
///pahomov///   Здравствуйте товарищи. Вот сегодня поставили товар...   10.10.2013, 13:55
malega   так это вторая версия(включает при повышении напря...   11.10.2013, 11:10
Av_m   Цитата(malega @ 11.10.2013, 12:10) вопрос...   11.10.2013, 12:32
eraz   Написал в личку по поводу покупки. Ответа нет...   12.10.2013, 15:43
///pahomov///   Цитата(eraz @ 12.10.2013, 16:43) Написал ...   12.10.2013, 16:50
malega   Да что и куда подключить я и сам разберусь, а вот ...   13.10.2013, 4:23
///pahomov///   Цитата(malega @ 13.10.2013, 5:23) Да что ...   13.10.2013, 10:19
///pahomov///   И вот уже наверное окончательный вид версии 1.4 До...   14.10.2013, 22:18
stronger   Скажите а если вместо обычных габаритных ламп вста...   15.10.2013, 0:29
ryuras   Не всяка кукурудза нам в габарити залізе. Знайомий...   15.10.2013, 5:38
Лётчик   Прикольная тема, улыбнуло. А если термоусадка прот...   16.10.2013, 21:05
///pahomov///   Цитата(Лётчик @ 16.10.2013, 22:05) Прикол...   16.10.2013, 22:22
R_S   Господа, а разве нельзя сделать сразу в пределах П...   16.10.2013, 22:33
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 12:32
