Продам ДХО дальний "в пол накала", бюджетный вариант!!! |
26.9.2013, 18:52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 12.479 Из: Донецкая область, Харцызск Авто: ВАЗ 21093 Предупреждения: (0%)
С 1 октября на ше доблестное ГАИ начнёт лютовать по поводу езды за городом с ближним светом фар или с ходовыми огнями. Штрафы неимоверные за это - 400-500 грн. Причём за кустарные диоды будт также наказывать
Увлекаюсь радиоэлектроникой - и поэтому ещё имея ВАЗ начал разрабатывать всякие схемки. Поэтому вот предлагаю вот такой вот вариант устройства ДХО. Схему решил делать универсальную. В её принципе используется ШИМ для управления яркостью ламп. Вместо того чтобы жечь окончательно и так постоянно работающие лампы ближнего для ДХО я предлагаю использовать дальний свет в пол накала (даже не в пол, а в 30%, так как этого с головой хватает и видно даже лучше чем ближний) Плюс это всё таки экономия энергии так как : 1) Езда на ближнем свете у нас будет отнимать 55W х 2=110 Ватт Плюс к этому у нас полюбому будут гореть габариты и подсветкат Итого 150ВАТТ А 150 ВАтт это 150\12Вольт = 12,А 2) Езда на дальнем в пол накала (30% мощности) - 60Ватт х2 = 120 Ватт.. 120\30% = 36Ватт А это 36Ватт\12вольт = 3 Ампера. Разница как мы видим более чем в 3 раза. Вот фотография демонстрирующая эффективность работы ![]() Расстояние до машины 25 метров, слева направо 1. все выключено; 2-16. 15 градаций DRL (скважность ШИМ-а на каждом шаге увеличивается на 6,25 %, а сами шаги от 6,25% до 93,75%); 17. Габариты; 18. Должны были светить противотуманки с лампочкамина 37 ватт но светит только одна, вторая сгорела вот ищу где купить 37 ватные...; 19. Ближний... (тут тоже косячек вышел, помоему мне пора фары регулировать правая светит что-то больно хорошо ); 20. Дальний в полный накал; 21. Просто сфоткал аварийку (лампы в поворотах, кто забыл 21 ватт) для сравнения; Цена : 1) блок ДХО весрия 1.4 Версия light - 100грн Версия normal - 120грн Версия hard- 140грн Сайт с инструкциями, описаниями и прочим - http://addelectronics.in.ua/ тел 0954279803 или пишите в личку! Отправлю по Украине. Если кому такое устройство интересно - пишите! СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
1.10.2013, 11:59
Цитата Другое дело если сигнал ШИМ будет интегрироваться в схеме, и уже на лампу подаваться фильтрованый сигнал без пульсаций. Но судя по фото устройства там нет такого интегратора. Эт как минимум должен быть дроссель на ток в десятки ампер, и мощный высококачественный конденсатор. Кроме того система ШИМ подразумевает и наличие фильтра по питающей шине. В противном случае помеха от ШИМ будет пролазить по сети в разные места. Например в ЭБУ или ЭУР, и может там провоцировать глюки. Ну эт не считая помех на магнитолку.. Никакие помехи лезть не будут, так как лампа накаливания это активная нагрузка которая и будет вам и дроселем и т.д. и т.п. ШИМ чтобы знали - на всех современных машинах используется везде!!! И ДХО стационарное в пол накала на американцах с помощью шим управляется, и печки и приводы и т.д. и т.п Цитата Но ест более простые варианты реализации. Например соединить лампы последовательно и плюс подсветка комбинации приборов как сигнализатор. что горит свет. Только провода нужно резать и реле впиливать, получается "чистая электромеханика" без электроники smile.gif . Только в таком варианте должны быть идеально идентичные лампы, так как если хоть чуток будт разнится характеристики, и гореть лампы будут по разному. Цитата Предполагаю что ШИМ будет сокращать срок службы лампы. Поскольку любой импульсный сигнал тока в присутствии магнитного поля (даже такого слабого как поле Земли) будет генерировать акустические волны. И спираль лампы будет дрожать от этого.. Ещё раз повторю - на ШИМе работает большинство электроники в современных авто. Никакого снижения срока службы не будет, а вот увеличение из-зп меньшего выгорания - будет!. У меня вся АКПП рулиться соленоидами ШИМом (кроме 2 соленоидов) Коробка жива как ни странно! Цитата КЕтайская лампа Narva на дальний и на ближний 10 грн. Ресурс бомба!! Пусть перегорают-куплю их ведро. покупай, буду рад за вас! Цитата . Кроме того система ШИМ подразумевает и наличие фильтра по питающей шине. В противном случае помеха от ШИМ будет пролазить по сети в разные места. Например в ЭБУ или ЭУР, и может там провоцировать глюки. Ну эт не считая помех на магнитолку.. Диод, индуктивность, керамический кондёр и электролитический кондёр которые стоят в устройстве - хватит для фильтрации?? Цитата А че пользователю №216 неймется ? Видать жаба давит что кто-то бабло зарабатывает? Да пусть продает. кому надо купит, кому не надо не купит..Как по мне то чем меньше переделок тем лучше. Хотя смотря как и что переделывать. Ну и ваще если б я делал себе подобную штукенцию, то ставил бы по одной штуке на каждую лампу., с фильтрацией по питанию и по выходу. Чтобы не ухудшать ресурс ламп. Ну и как быть с этим ДХО когда наступает время включать ближний свет? Ну бывает так вот у людей. Ни себе ни людям... А что будет при включении ближнего. - При включении ближнего блок ДХО отключается и всё. выключили ближний и габариты - ДХО заработало. И ещё добавлю - в прошивке есть такая штука как - Watchdog Timer.Кому интересно что это - почитайте. |
1.10.2013, 12:41
Ну бывает так вот у людей. Ни себе ни людям... Не нужно брать у других их дурных привычек. С тобой здесь просто ведут беседы на технические аспекты, пока это интересно. Или ты может видел, что кто-то что-то сказал о цене и в принципе о продаже? Добавлено: Цитата Но ест более простые варианты реализации. Например соединить лампы последовательно и плюс подсветка комбинации приборов как сигнализатор. что горит свет. Только провода нужно резать и реле впиливать, получается "чистая электромеханика" без электроники smile.gif . Только в таком варианте должны быть идеально идентичные лампы, так как если хоть чуток будт разнится характеристики, и гореть лампы будут по разному. В общем это не говорит о преимуществе или недостатке, т.к. логично предположить, что если сопротивление ламп будет разным, то и при твоей реализации через ШИМ они также будут светить по разному. Или у тебя там генераторы адаптивные на каждую лампу? |
///pahomov/// Продам ДХО дальний "в пол накала" 26.9.2013, 18:52
privatalex Схему давайте и процесс работы. А также фото всего... 26.9.2013, 19:01
///pahomov/// Вот фотки готового устройства и процесса изготовле... 27.9.2013, 11:53
Tol466 [quote name='///pahomov///' date='27.9... 27.9.2013, 14:00
///pahomov/// Кто желает - может повторить, схема и печатка пере... 27.9.2013, 14:10
МАЯК 758 Цитата(///pahomov/// @ 27.9.2013, 15:10) ... 27.9.2013, 14:22
///pahomov/// Цитата(МАЯК 758 @ 27.9.2013, 15:22) Цитат... 27.9.2013, 14:24
МАЯК 758 Цитата(///pahomov/// @ 27.9.2013, 15:24) ... 27.9.2013, 14:31
///pahomov/// С 1 октября на ше доблестное ГАИ начнёт лютовать п... 27.9.2013, 14:15
///pahomov/// Ну ладно, бог с ним. Энергопотребелние то снижаетс... 27.9.2013, 14:33
МАЯК 758 Цитата(///pahomov/// @ 27.9.2013, 15:33) ... 27.9.2013, 14:42
hell блок ДХО вместе с реле , для установки в стандартн... 27.9.2013, 18:43
R_S Интересует какой алгоритм работы блока. Какие мани... 27.9.2013, 19:59
Av_m Автор, прочитайте личку! Или тут дайте ответ, ... 29.9.2013, 10:48
malega чето не понятно вы: 2) Езда на дальнем в пол накал... 30.9.2013, 3:08
///pahomov/// Цитатаа это как устройство влияет на характеристик... 30.9.2013, 18:46
R_S Цитата(///pahomov/// @ 30.9.2013, 19:46) ... 30.9.2013, 19:14
///pahomov/// Цитата(R_S @ 30.9.2013, 20:11) Цитата(///... 30.9.2013, 19:17
R_S Цитата(///pahomov/// @ 30.9.2013, 20:17) ... 30.9.2013, 19:22
///pahomov/// Цитата(R_S @ 30.9.2013, 20:20) Цитата(///... 30.9.2013, 19:23
R_S Цитата(///pahomov/// @ 30.9.2013, 20:23) ... 30.9.2013, 19:29
///pahomov/// Цитата(R_S @ 30.9.2013, 20:29) Цитата(///... 30.9.2013, 19:33
eraz Имхо...Собираюсь поменять лампочки на светодиодные 30.9.2013, 23:27
malega Вы хотите сказать что лампа работает в пол накала ... 1.10.2013, 8:40
R_S Цитата(malega @ 1.10.2013, 9:40) Вы хотит... 1.10.2013, 11:23
DDR ШИМ на лампах эт совсем не то что ШИМ на моторе ил... 1.10.2013, 9:59
Thyssen Цитата(///pahomov/// @ 1.10.2013, 12:59) ... 1.10.2013, 12:06
///pahomov/// Цитата(Thyssen @ 1.10.2013, 13:06) Цитата... 1.10.2013, 12:08
Thyssen Цитата(///pahomov/// @ 1.10.2013, 13:08) ... 1.10.2013, 12:26
///pahomov/// Цитата(R_S @ 1.10.2013, 13:41) Цитата(///... 1.10.2013, 12:50
R_S Цитата(///pahomov/// @ 1.10.2013, 13:50) ... 1.10.2013, 13:00
///pahomov/// Цитата(R_S @ 1.10.2013, 14:00) Цитата(///... 1.10.2013, 13:13
R_S Цитата(///pahomov/// @ 1.10.2013, 14:13) ... 1.10.2013, 14:11
///pahomov/// ЦитатаЯ бы понял приблуду работающую в связке с GP... 1.10.2013, 12:29
Thyssen Цитата(///pahomov/// @ 1.10.2013, 13:29) ... 1.10.2013, 12:30
DDR Вот есть вариант за 330рубасов, эт сколько в гривн... 1.10.2013, 14:42
Thyssen Цитата(DDR @ 1.10.2013, 15:42) Устройство... 1.10.2013, 14:45
///pahomov/// Цитата(DDR @ 1.10.2013, 15:42) Вот есть в... 1.10.2013, 14:53
DDR Цитата(///pahomov/// @ 1.10.2013, 15:53) ... 1.10.2013, 14:59
///pahomov/// Цитата(DDR @ 1.10.2013, 15:59) Цитата(///... 1.10.2013, 15:01
DDR Если найдется досттаточно желающих Я предлагаю дру... 1.10.2013, 14:55
///pahomov/// Цитата(DDR @ 1.10.2013, 15:55) Я предлага... 1.10.2013, 14:58
///pahomov/// ЦитатаНу я ващето не знаю почем вы продаете ваш пр... 1.10.2013, 15:09
IgorS Господа!
Давайте толерантнее друг к другу... 1.10.2013, 15:12
DDR Да, на кочках трясет лампачку. согласен. Терморас... 1.10.2013, 15:48
///pahomov/// Цитата(DDR @ 1.10.2013, 16:48) Да, на коч... 1.10.2013, 16:16
Boris Цитата(DDR @ 1.10.2013, 16:48) А вообще, ... 1.10.2013, 17:16
DDR Ну и я рад что вам приятно только зачем цитироват... 1.10.2013, 16:24
///pahomov/// Ок, тут просто на очереди столкьо разработок, что ... 1.10.2013, 18:57
Thyssen Вопрос по существу.
Вы делаете ДХО на лампах дальн... 2.10.2013, 10:26
///pahomov/// Цитата(Thyssen @ 2.10.2013, 11:26) Вопрос... 2.10.2013, 10:36
Thyssen Цитата(///pahomov/// @ 2.10.2013, 11:36) ... 2.10.2013, 10:43
DDR Мдя, если б не доблесные сержанты с фамилиями Мурл... 2.10.2013, 10:51
tesny Цитата(DDR @ 2.10.2013, 11:51) мудазвон с... 2.10.2013, 11:21
DDR Им разрешили использовать личные (бытовые) камеры ... 2.10.2013, 11:23
tesny Засунет себе его в *опу, без захода на медовый мес... 2.10.2013, 11:26
DDR Я думаю оптимальным было бы использование коректор... 2.10.2013, 11:32
yurecgod Я езжу с подобной фигней ещё с зимы прошлого года ... 2.10.2013, 11:45
Thyssen Цитата(yurecgod @ 2.10.2013, 12:45) Я езж... 2.10.2013, 13:04
yurecgod Цитата(Thyssen @ 2.10.2013, 14:04) Цитата... 3.10.2013, 6:38
///pahomov/// Цитата(yurecgod @ 2.10.2013, 12:45) Я езж... 2.10.2013, 13:08
malega Переоборудование это понятие растяжимое, гайцы люб... 3.10.2013, 12:45
Thyssen Цитата(malega @ 3.10.2013, 13:45) они не ... 3.10.2013, 14:08
DDR скоро будет так что народ будет в очереди стоять п... 3.10.2013, 14:56
tesny Цитата(DDR @ 3.10.2013, 15:56) скоро буде... 3.10.2013, 15:03
GreegAV Цитата(tesny @ 3.10.2013, 16:03) Цитата(D... 3.10.2013, 19:08
алексашка Цитата(GreegAV @ 3.10.2013, 20:08) С таки... 4.10.2013, 3:44
Av_m Цитата(DDR @ 2.10.2013, 12:32) Я думаю оп... 4.10.2013, 15:31
malega для тех кто в танке, если вы меняете задние бараба... 4.10.2013, 15:49
Thyssen Цитата(malega @ 4.10.2013, 16:49) для тех... 4.10.2013, 16:11
malega я без плохого умысла это написал, извиняюсь если в... 4.10.2013, 16:30
///pahomov/// Вот выкладываю как я переходничёк сделал для устан... 9.10.2013, 17:56
Av_m Т.е. этот блок вот так подключается к реле и всё? ... 9.10.2013, 18:11
///pahomov/// Цитата(Av_m @ 9.10.2013, 19:11) Т.е. этот... 9.10.2013, 18:51
Av_m Это блок, который отслеживает повышение напряжения... 9.10.2013, 19:31
///pahomov/// Цитата(Av_m @ 9.10.2013, 20:31) Это блок,... 9.10.2013, 19:35
Av_m А где провод на датчик? Или вон те три штырька тож... 9.10.2013, 19:49
///pahomov/// Штекеры не подключены которые на габариты и на да... 9.10.2013, 21:40
malega так вторая версия готова? уже работоспособна? инте... 10.10.2013, 2:33
///pahomov/// Здравствуйте товарищи. Вот сегодня поставили товар... 10.10.2013, 13:55
malega так это вторая версия(включает при повышении напря... 11.10.2013, 11:10
Av_m Цитата(malega @ 11.10.2013, 12:10) вопрос... 11.10.2013, 12:32
eraz Написал в личку по поводу покупки. Ответа нет... 12.10.2013, 15:43
///pahomov/// Цитата(eraz @ 12.10.2013, 16:43) Написал ... 12.10.2013, 16:50
malega Да что и куда подключить я и сам разберусь, а вот ... 13.10.2013, 4:23
///pahomov/// Цитата(malega @ 13.10.2013, 5:23) Да что ... 13.10.2013, 10:19
///pahomov/// И вот уже наверное окончательный вид версии 1.4
До... 14.10.2013, 22:18
stronger Скажите а если вместо обычных габаритных ламп вста... 15.10.2013, 0:29
ryuras Не всяка кукурудза нам в габарити залізе. Знайомий... 15.10.2013, 5:38
Лётчик Прикольная тема, улыбнуло.
А если термоусадка прот... 16.10.2013, 21:05
///pahomov/// Цитата(Лётчик @ 16.10.2013, 22:05) Прикол... 16.10.2013, 22:22
R_S Господа, а разве нельзя сделать сразу в пределах П... 16.10.2013, 22:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 6:54 |
