АКБ или..., не завелась
nuwsok
сообщение 27.9.2013, 19:46
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 13.106
Из: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 111940 хетч- дыня,но зелёная
Добрый вечер. В один прекрасный день машина не завелась,приборы лихорадило стартер пытался крутить. С грехом пополам завелся ,ездил в течении дня :глушил,заводил -вечером поставил в гараж, а утром уже не смог завести ключом,прикурка помогла. Опять какое то время ездил,заглушил,но завести ключом уже не смог,хорошо горка была завелся.приехал в гараж-решил разобраться. Весь АКБ в потеках электролита ,части сопрягающие с ним имею ввиду металлические -в белом поршке(продуктах реакции кислоты с металлом). Проверил вольтаж,вроде по мурзилке так и должно быть 12,75v .Плотность на 5х банках в пределах 1,25-1,27, а на одной 1,10. Через час напряжение упало на 2 v. Вот я сечас чухаю репу АКБ надо менять или еще какая то хрень? Буду рад умным мыслям дельным советам. Заранее благодарен.
Прикрепленный файл  270920131063.jpg ( 880.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  270920131064.jpg ( 712.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  270920131062.jpg ( 723.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  270920131061.jpg ( 672.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
nuwsok
сообщение 27.9.2013, 20:07
Из: Кривой Рог
Из: Кривой Рог
Большое спасибо, из всех банок только одна имеет пониженную плотность. А регулятор напряжения не входит в перечень возможных неисправностей ?
сообщение 27.9.2013, 20:25
Регулятор напряжения регулирует напряжение при заряде (работе генератора). А во время пуска работает только АКБ, которого не хватает. Начни с АКБ.
При работающем моторе и нормально натянутом ремне генератора напряжение на АКБ должно быть в пределах 14,2 - 14,5 В при ХХ и, думаю, не ниже 13 с чем-то вольт при полной нагрузке (обогрев заднего стекла, отопитель на полной скорости, ближний и дальний свет и т.п. одновременно). Если так и лампа разряда АКБ в комбинации приборов не горит, то можно считать, что регулятор работает нормально.
Цитата(nuwsok @ 27.9.2013, 21:11) *
Тогда тут же в догонку-какой АКБ выбрать?
Я бы брал у которого гарантия больше))) думаю в принципе любая новая АКБ минимум три года отслужит, если правильно ее эксплуатировать, больше как повезет. Я купил Весту Премиум (зеленую) на 60 Ач, три года назад.
Цитата(Thyssen @ 27.9.2013, 21:12) *
Varta Blue
Что-то вот это "Blue" очень часто используют бренды в названиях.
nuwsok
сообщение 28.9.2013, 11:57
Из: Кривой Рог
Из: Кривой Рог
А по мурзилке не нормальная работа регулятора приводит к кипению АКБ?
Varta Blue
Всем участвующим -большое дякую.!
nuwsok   АКБ или...   27.9.2013, 19:46
R_S   Думаю, что пора покупать новую АКБ. Очень похоже...   27.9.2013, 19:54
Галина   такая хрень была часто с пол месяца назад раза дв...   27.9.2013, 20:04
R_S   Цитата(Галина @ 27.9.2013, 21:04) так что...   27.9.2013, 20:10
Thyssen   У меня не лихорадило.... Просто здох через три год...   27.9.2013, 20:04
nuwsok   Большое спасибо, из всех банок только одна имеет п...   27.9.2013, 20:07
R_S   Цитата(nuwsok @ 27.9.2013, 21:07) Большое...   27.9.2013, 20:25
nuwsok   Цитата(R_S @ 27.9.2013, 21:25) Цитата(nuw...   28.9.2013, 11:57
nuwsok   Тогда тут же в догонку-какой АКБ выбрать?   27.9.2013, 20:11
Thyssen   Цитата(nuwsok @ 27.9.2013, 21:11) Тогда т...   27.9.2013, 20:12
Галина   Купила Inci Acu на 66Ач, на сантиметр выше от 60 н...   27.9.2013, 20:33
malega   66 не значит что чем больше тем дольше прослужит, ...   27.9.2013, 22:13
LK_hatch   Цитата(malega @ 27.9.2013, 23:13) к слову...   27.9.2013, 22:49
R_S   Цитата(LK_hatch @ 27.9.2013, 23:49) Цитат...   27.9.2013, 22:59
Jeka_A   Цитата(malega @ 27.9.2013, 22:13) 66 не з...   9.10.2013, 22:57
sergey1977   У меня тоже утром пришел стал заводить машину 1118...   9.10.2013, 11:51
лео   Цитата(sergey1977 @ 9.10.2013, 12:51) У м...   9.10.2013, 14:06
DDR   Странно немного читать такое.. с одной стороны вы ...   9.10.2013, 12:10
malega   приборка может лихорадить когда акб сдох точнее ко...   9.10.2013, 12:36
R_S   Цитата(malega @ 9.10.2013, 13:36) приборк...   9.10.2013, 14:10
лео   Цитата(R_S @ 9.10.2013, 15:10) Цитата(mal...   9.10.2013, 17:26
R_S   Цитата(лео @ 9.10.2013, 18:26) Цитата(R_S...   9.10.2013, 18:58
sergey1977   Цитата(R_S @ 9.10.2013, 19:58) Цитата(лео...   10.10.2013, 8:45
Thyssen   Цитата(sergey1977 @ 10.10.2013, 9:45) под...   10.10.2013, 8:57
R_S   Цитата(sergey1977 @ 10.10.2013, 9:45) под...   10.10.2013, 9:16
R_S   Цитата(R_S @ 10.10.2013, 10:16) Цитата(se...   10.10.2013, 9:30
Skeyrick   Наверно это эпидемия. Вчера приехал нормально(акум...   9.10.2013, 17:50
лео   Может ты и прав, но я не думаю, что новый аккумуля...   9.10.2013, 19:13
R_S   Цитата(лео @ 9.10.2013, 20:13) Может ты и...   9.10.2013, 19:38
sergey1977   все правильно порядок работы цилиндров 1342 но кат...   9.10.2013, 20:32
лео   Цитата(sergey1977 @ 9.10.2013, 21:32) на ...   9.10.2013, 22:20
malega   Цитата(лео @ 9.10.2013, 23:20) Цитата(ser...   10.10.2013, 2:15
Thyssen   Цитата(malega @ 10.10.2013, 3:15) Цитата(...   10.10.2013, 7:58
DDR   Цитата(sergey1977 @ 9.10.2013, 21:32) все...   10.10.2013, 9:29
sergey1977   Цитата(DDR @ 10.10.2013, 10:29) Цитата(se...   10.10.2013, 17:59
Thyssen   Вчера мерил вольтаж на АКБ 14,4-14,5...   9.10.2013, 23:12
Jeka_A   тоже самое и у меня! у любого акума в иструкци...   9.10.2013, 23:16
LK_hatch   По показаниям бк гаммы бывает и 14,7. Обычно 14,2-...   9.10.2013, 23:38
R_S   Заменил транзистор. В посту №37 этой темы я дал сс...   10.10.2013, 18:04
LK_hatch   Умерла 1 банка в АКБ (плотность 1,0) Завтра сда...   26.10.2013, 11:26
Thyssen   Цитата(LK_hatch @ 26.10.2013, 12:26) Умер...   26.10.2013, 11:32
алексашка   Цитата(LK_hatch @ 26.10.2013, 11:26) Умер...   27.10.2013, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 13:09
