АКБ или..., не завелась |
27.9.2013, 19:46
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 23.7.2012 Из: Кривой Рог Пользователь №: 13.106 Из: Кривой Рог Авто: ВАЗ 111940 хетч- дыня,но зелёная Предупреждения: (0%)
Добрый вечер. В один прекрасный день машина не завелась,приборы лихорадило стартер пытался крутить. С грехом пополам завелся ,ездил в течении дня :глушил,заводил -вечером поставил в гараж, а утром уже не смог завести ключом,прикурка помогла. Опять какое то время ездил,заглушил,но завести ключом уже не смог,хорошо горка была завелся.приехал в гараж-решил разобраться. Весь АКБ в потеках электролита ,части сопрягающие с ним имею ввиду металлические -в белом поршке(продуктах реакции кислоты с металлом). Проверил вольтаж,вроде по мурзилке так и должно быть 12,75v .Плотность на 5х банках в пределах 1,25-1,27, а на одной 1,10. Через час напряжение упало на 2 v. Вот я сечас чухаю репу АКБ надо менять или еще какая то хрень? Буду рад умным мыслям дельным советам. Заранее благодарен.
Кол-во скачиваний: 5 |
27.9.2013, 20:07
Большое спасибо, из всех банок только одна имеет пониженную плотность. А регулятор напряжения не входит в перечень возможных неисправностей ?
27.9.2013, 20:25
Большое спасибо, из всех банок только одна имеет пониженную плотность. А регулятор напряжения не входит в перечень возможных неисправностей ? Регулятор напряжения регулирует напряжение при заряде (работе генератора). А во время пуска работает только АКБ, которого не хватает. Начни с АКБ. При работающем моторе и нормально натянутом ремне генератора напряжение на АКБ должно быть в пределах 14,2 - 14,5 В при ХХ и, думаю, не ниже 13 с чем-то вольт при полной нагрузке (обогрев заднего стекла, отопитель на полной скорости, ближний и дальний свет и т.п. одновременно). Если так и лампа разряда АКБ в комбинации приборов не горит, то можно считать, что регулятор работает нормально. Добавлено: Тогда тут же в догонку-какой АКБ выбрать? Я бы брал у которого гарантия больше))) думаю в принципе любая новая АКБ минимум три года отслужит, если правильно ее эксплуатировать, больше как повезет. Я купил Весту Премиум (зеленую) на 60 Ач, три года назад. Добавлено: Varta Blue Что-то вот это "Blue" очень часто используют бренды в названиях. Не связано ли это с пропагандой сексменьшинств? |
nuwsok АКБ или... 27.9.2013, 19:46
R_S Думаю, что пора покупать новую АКБ.
Очень похоже... 27.9.2013, 19:54
Галина такая хрень была часто с пол месяца назад раза дв... 27.9.2013, 20:04
R_S Цитата(Галина @ 27.9.2013, 21:04) так что... 27.9.2013, 20:10
Thyssen У меня не лихорадило.... Просто здох через три год... 27.9.2013, 20:04
nuwsok Цитата(R_S @ 27.9.2013, 21:25) Цитата(nuw... 28.9.2013, 11:57
nuwsok Тогда тут же в догонку-какой АКБ выбрать? 27.9.2013, 20:11
Thyssen Цитата(nuwsok @ 27.9.2013, 21:11) Тогда т... 27.9.2013, 20:12
Галина Купила Inci Acu на 66Ач, на сантиметр выше от 60 н... 27.9.2013, 20:33
malega 66 не значит что чем больше тем дольше прослужит, ... 27.9.2013, 22:13
LK_hatch Цитата(malega @ 27.9.2013, 23:13) к слову... 27.9.2013, 22:49
R_S Цитата(LK_hatch @ 27.9.2013, 23:49) Цитат... 27.9.2013, 22:59
Jeka_A Цитата(malega @ 27.9.2013, 22:13) 66 не з... 9.10.2013, 22:57
sergey1977 У меня тоже утром пришел стал заводить машину 1118... 9.10.2013, 11:51
лео Цитата(sergey1977 @ 9.10.2013, 12:51) У м... 9.10.2013, 14:06
DDR Странно немного читать такое.. с одной стороны вы ... 9.10.2013, 12:10
malega приборка может лихорадить когда акб сдох точнее ко... 9.10.2013, 12:36
R_S Цитата(malega @ 9.10.2013, 13:36) приборк... 9.10.2013, 14:10
лео Цитата(R_S @ 9.10.2013, 15:10) Цитата(mal... 9.10.2013, 17:26
R_S Цитата(лео @ 9.10.2013, 18:26) Цитата(R_S... 9.10.2013, 18:58
sergey1977 Цитата(R_S @ 9.10.2013, 19:58) Цитата(лео... 10.10.2013, 8:45
Thyssen Цитата(sergey1977 @ 10.10.2013, 9:45) под... 10.10.2013, 8:57
R_S Цитата(sergey1977 @ 10.10.2013, 9:45) под... 10.10.2013, 9:16
R_S Цитата(R_S @ 10.10.2013, 10:16) Цитата(se... 10.10.2013, 9:30
Skeyrick Наверно это эпидемия. Вчера приехал нормально(акум... 9.10.2013, 17:50
лео Может ты и прав, но я не думаю, что новый аккумуля... 9.10.2013, 19:13
R_S Цитата(лео @ 9.10.2013, 20:13) Может ты и... 9.10.2013, 19:38
sergey1977 все правильно порядок работы цилиндров 1342 но кат... 9.10.2013, 20:32
лео Цитата(sergey1977 @ 9.10.2013, 21:32) на ... 9.10.2013, 22:20
malega Цитата(лео @ 9.10.2013, 23:20) Цитата(ser... 10.10.2013, 2:15
Thyssen Цитата(malega @ 10.10.2013, 3:15) Цитата(... 10.10.2013, 7:58
DDR Цитата(sergey1977 @ 9.10.2013, 21:32) все... 10.10.2013, 9:29
sergey1977 Цитата(DDR @ 10.10.2013, 10:29) Цитата(se... 10.10.2013, 17:59
Thyssen Вчера мерил вольтаж на АКБ 14,4-14,5... 9.10.2013, 23:12
Jeka_A тоже самое и у меня! у любого акума в иструкци... 9.10.2013, 23:16
LK_hatch По показаниям бк гаммы бывает и 14,7. Обычно 14,2-... 9.10.2013, 23:38
R_S Заменил транзистор. В посту №37 этой темы я дал сс... 10.10.2013, 18:04
LK_hatch Умерла 1 банка в АКБ (плотность 1,0)
Завтра сда... 26.10.2013, 11:26
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 26.10.2013, 12:26) Умер... 26.10.2013, 11:32
алексашка Цитата(LK_hatch @ 26.10.2013, 11:26) Умер... 27.10.2013, 18:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 11:40 |
