Как скручивать провода?, делаем правильные скрутки |
11.1.2008, 13:35
Договорились, как делать скрутки(их множество вариантов) покажу который подсмотрел у автоэлектрика и использую, сфоткаю и вывешу.
пока могу только текстовой формой описать врезку в провода без его разрыва. берутся кусачки(правильнее использовать специнструмент для снятия изоляции но у меня его нет) и кусачками снимаю(получается разрезаю и здвигаю) часть изоляции - немного кусачками прижав изоляцию на проводе по кругу, потом получается острым краем кусачек зажимаю и срывая изоляцию сдвигаю её по проводу, оголяется целые жилы так на 8мм в зависимости от толщины провода. кусачками одной стороной раздвигаю жилы провода (делаю посередине отверствие). Берётся врезаемый провод, зачищивается теми же кусачками конец (как правило 15-25мм) и скручиваю жилы пальцами (завиваю) чтобы держались вместе. вставляю конец врезаемого провода в отв в проводе в который врезаемся, сначала делаем один виток концом в той части в которую будет уходить провод а остальные витки по другой стороне, таким образом мы сжимаем(обжимаем) отверствие и врезаемый провод получается в самозатягиваемом узле тоесть его оттдуда не выдергнеш никак и если за него тянуть он только будет крепче сам себя обжимать в проводе в который врезаемся. Изолируем изолентой место скрутки. Добавлено: позже сделаю FAQ, а то буковок много я то понимаю а кто читает не сразу и поймёт -------------------- |
1.4.2008, 18:57
Всем привет!
Как мне объяснил один автоэлектрик, с большущим опытом по установке сигналок и вяких других приблуд, что паяные провода имеют свойство ламатся возле места пайки так как разная гибкость участков вот на стыке с пайкой провода и рвутся от вибраций. если сделать скрутку правильно то получается самозажимной узел который не разорвёш. Да и потом проще ремонтировать (развязал а потом вкрутил). Ещё как вариант на обжимках - обжимать провода в гильзах. Все верно. Поддерживаю Да уж ну и Автоэлектик)))) с большущим стажем. (паять нада уметь, говарю этот как обычный электик со стажем) А сиспользовать скрутку проводов в агесивных средах не рекомендуетсо, а при больших нагрузках (ток) ЗАПРЕЩАЕТСО! (окисленый контакт образует переходное сопротивление в результате кторого между СКРУЧЕНЫМИ проводами возникает очаг тепла, который активизирует окисление ещё сильнее или приводит к возгоранию проводки) Как говорится "Хозяин-барин"))) К сведению: В авиации с 1984года термопайка канула в.... Применяется "холодная" пайка т.е. обжим. Все по той же причине "ломкости"провода. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
2.4.2008, 0:55
К сведению: В авиации с 1984года термопайка канула в.... Применяется "холодная" пайка т.е. обжим. Все по той же причине "ломкости"провода. Удачи! Обжим используется если вставляешь провода в штесельные разъемы и разного рода конекторы и как правило при первичном производстве, когда жгуты проводов и магистрали закладываются. А если в процессе эксплуатации провод порвется внутри жгута, или случайно оторвут, или нужно удленить, или доработать что-нибудь --- то а авиации пояли, пояют и будут поять. |
2.4.2008, 8:53
Всем привет!
Обжим используется если вставляешь провода в штесельные разъемы и разного рода конекторы и как правило при первичном производстве, когда жгуты проводов и магистрали закладываются. А если в процессе эксплуатации провод порвется внутри жгута, или случайно оторвут, или нужно удленить, или доработать что-нибудь --- то а авиации пояли, пояют и будут поять. Я воще то родом из СССР. Мож в нац. авиац это и приемлемо, в принципе оч. многое объясняет. Смахивает на тракторный стан. Удачи! Добавлено: Да а если без "понтов". В чем проблемма обжима на авто? В страйпере? Дык их есть у меня. -------------------- 066 56 777 60
ZZZ Как скручивать провода? 11.1.2008, 13:35
ven Всем привет!
Цитата(ZZZ @ 11.1.2008, 13... 17.1.2008, 19:05
MAXIMKalina А не лучше ли спаять провода?
Скрутка этож полн... 29.3.2008, 13:20
ZZZ Цитата(MAXIMKalina @ 29.3.2008, 13:20) А ... 29.3.2008, 19:56
MAXIMKalina Да уж ну и Автоэлектик)))) с большущим стажем. (па... 30.3.2008, 20:26
Andrey Цитата(ven @ 1.4.2008, 18:57) Всем привет... 1.4.2008, 20:55
ValKON Цитата(Andrey @ 1.4.2008, 21:55) Но обжим... 1.4.2008, 21:14
Andrey Цитата(ValKON @ 1.4.2008, 21:14) Многожил... 1.4.2008, 22:46
R_S Цитата(ven @ 2.4.2008, 9:53) Всем привет... 2.4.2008, 17:06
ven Цитата(R_S @ 2.4.2008, 18:06) Для того чт... 2.4.2008, 19:11
R_S Цитата(ven @ 2.4.2008, 20:11) Ну ды если ... 10.4.2008, 23:04
FREGAT КАК ГОВАРИВАЛ МОЙ ЗНАКОМЫЙ ХОРОШАЯ СКРУТКА ЛУТШЕ Х... 29.11.2008, 23:24
румпель Для врезания в провода существуют такие приспособл... 21.4.2010, 20:32
delirium Цитата(ZZZ @ 11.1.2008, 14:35) Договорили... 21.4.2010, 21:25
ZZZ займусь вязанием выложу
одно но, моби... 22.4.2010, 2:51
sanny скрутка или обжимка в авто надежнее пайки при нара... 22.4.2010, 8:49
delirium Цитата(sanny @ 22.4.2010, 9:49) скрутка и... 22.4.2010, 12:43
sanny Цитата(delirium @ 22.4.2010, 13:43) Цитат... 22.4.2010, 13:00
delirium Цитата(sanny @ 22.4.2010, 14:00) там коне... 22.4.2010, 13:06
ZZZ врезку тоже делают обжимкой полоской, такую видел ... 22.4.2010, 19:56
R_S Вообще, как говорится, google в помощь :
http://i... 22.4.2010, 23:29
ZZZ ну я нарисовал как смог
получилась комбинация узла... 23.4.2010, 0:23
delirium Цитата(ZZZ @ 23.4.2010, 1:23) ну я нарисо... 23.4.2010, 10:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 5:43 |
