Загорівся ЧЕК, Загорівся ЧЕК помилка Р0171 Смесь слишком бедная |
17.9.2013, 15:12
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 11.214 Из: Ivano-Frankivsk Авто: LADA KALINA 1118 Предупреждения: (0%)
Доброго дня всім загорвся Чек провірили компютером помилка Р0171 Смесь слишком бедная в банк 1, машина почала тупити може це через Датчик массового расхода воздуха???
18.9.2013, 16:47
шо вы прицепились к ДМРВ...
ведь скзано бедная смесь при че тут расходомер.. если не в курсе то лучше ничего не пишите.. топикстартеру читай и делай попунктно.. 1.проверить подсосы как наружные (шланги и т.д.) так и втнутренние(пережать шланг вакуума.адсорбера и т.д.) 2.проверить давление топлива в рампе должно быть 3.8-4.0 атм. даже 3.5 насос под замену и никакие а если.. бедная смесь говорит что много воздуха и мало топлива отсюда и пляшем. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
18.9.2013, 18:19
шо вы прицепились к ДМРВ... ведь скзано бедная смесь при че тут расходомер.. если не в курсе то лучше ничего не пишите.. Не хочу умничать, но мой ДМРВ умер точно также, через жопу, т.е. через бедную смесь ТС рекомендую подкинуть ДМРВ с рабочей машины, а потом делать окончательные выводы . А то так можно по кругу и лямду заменить ДПДЗ, и т.п. Самое показательное в таком случае, что ДМРВ не совсем умирает так чтобы чек поджечь по ДМРВ, а просто занижает расходы воздуха и динамика занижается при дросселировании. Мозг начинает уменьшать количество бензина по сигналу от ДМРВ, а реально воздуха то больше, чем измеряется, вот мозг потом через лямду и сигналить, что смесь постоянно бедная. Тем более ТС сам пишет, что напряжение на его ДМРВ не соответствует. Цена вопроса 500 грн |
18.9.2013, 19:39
18.9.2013, 20:45
Majkl Загорівся ЧЕК 17.9.2013, 15:12
пашка читай внимательно 17.9.2013, 15:16
Majkl Цитата(пашка @ 17.9.2013, 16:16) читай вн... 17.9.2013, 15:29
privatalex Цитата(Majkl @ 17.9.2013, 16:29) Цитата(п... 18.9.2013, 7:33
Majkl Цитата(privatalex @ 18.9.2013, 8:33) Цита... 18.9.2013, 8:38
Thyssen Цитата(blistograd @ 18.9.2013, 17:47) бед... 18.9.2013, 18:10
Thyssen Цитата(R_S @ 18.9.2013, 21:45) Цитата(Thy... 18.9.2013, 21:16
Majkl Цитата(Thyssen @ 18.9.2013, 22:16) Цитата... 19.9.2013, 15:41
DDR Цитата(R_S @ 18.9.2013, 19:19) Цитата(bli... 19.9.2013, 15:50
latkinmm После 200 км пробега загорелся чек. Благодаря фору... 13.10.2013, 13:06
malega а это вы о чем, какой датчик? 13.10.2013, 16:10
oleg12345 Это о датчике педали сцепления. Машина с зл.педал... 13.10.2013, 16:42
malega значит я отстал от жизни, пора Калину Нова брать 13.10.2013, 18:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 18:31 |
