шипит ВУТ при заведенном двигателе |
5.9.2013, 17:29
Если завести двигатель и открыть капот то слышно еле заметное шипение из ВУТ, это нормально??? так вопросов к работе нет при(при заглушенном двигателе педаль после пары качков дубеет, при заводе "проваливается"..)
5.9.2013, 18:44
Если завести двигатель и открыть капот то слышно еле заметное шипение из ВУТ, это нормально??? Ненормально!!! Прокладку надо смотреть - где-то травит... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
5.9.2013, 21:11
Если завести двигатель и открыть капот то слышно еле заметное шипение из ВУТ, это нормально??? Ненормально!!! Прокладку надо смотреть - где-то травит... ВУТ не разборной.... смотреть там нечего... а вот шланг шипеть может -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.9.2013, 21:44
ВУТ не разборной.... смотреть там нечего... а вот шланг шипеть может Шланг? Неа!!! Не он. "Шипит" либо прокладка между ВУТ и ГТЦ, либо уплотнительная втулка (туда, куда шланг впиховывается Добавлено: а может шипеть что-то кроме ВУТ, например патрубок от воздушного фильтра или еще что-то???просто звук еле заметен, а так как двигатель заведен то вообще сложно разобрать откуда шипит, уже ухо везде засовывал, вроде где-то над впускным коллектором, короче параноя развивается В салоне лёгкое посвистывание слышно? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
5.9.2013, 21:48
Shidom шипит ВУТ при заведенном двигателе 5.9.2013, 17:29
Shidom Цитата(IgorS @ 5.9.2013, 19:44) Цитата(Sh... 5.9.2013, 21:11
IgorS Если шипит, то я считаю, что либо прокладка между ... 5.9.2013, 21:57
malega под капотом очень хорошо слышно свист дроселтного ... 6.9.2013, 0:16
Shidom Цитата(IgorS @ 5.9.2013, 22:57) Если шипи... 6.9.2013, 8:57
malega Клапан обратки стоит в пласмасовом штуцере на вут,... 6.9.2013, 10:22
ZIG_R Цитата(malega @ 6.9.2013, 11:22) усилител... 6.9.2013, 21:12
LK_hatch С сентября месяца как похолодало педаль тормоза ду... 6.9.2013, 21:12
Jeka_A с приходом холодов вут начал шипеть, короче пока н... 20.1.2014, 15:48
IgorS Цитата(Jeka_A @ 20.1.2014, 15:48) с прихо... 20.1.2014, 18:50
Jeka_A я тоже на это место подумал, так как если помер са... 20.1.2014, 19:12
IgorS Цитата(Jeka_A @ 20.1.2014, 19:12) я тоже ... 20.1.2014, 21:07
Jeka_A Игорь да по морозу все прокладки начинают свистеть... 20.1.2014, 21:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 14:09 |
