5.7.2013, 13:29
Пробег 49 тысяч. понимаю что я реально уже догонялся, машине не дымела, не ела масло, и брала обычный расход 8,5 литров. но стук появился и работа как у дизеля, послушав медицинскими ушами, звук исходил от головы, но вскрыв голову в ней я ничего не увидел, все отлично, а вод поршень можно действительно переклонять и зазор между гильзой и поршнем такой что видно хорошо зазоры колец и они минимальны, а вод поршней нету. Понимаю что попал хорошо. мотор 1.4 16 клапанов, покупать б .у. 16 16 клапанов не хочу так как могу опять купить ушатанный да и мощности немного там больше. теже яйца только в профиль . что делать с машиной не знаю... хочу чтото поинтереснее, голова в нормальном состоянии и лезть в нее не хочу, а вод раз низ умер то что то координально изменил бы не сильно далеко убегая от стокового восстановления по бюджету. что подскажете? смотрел что люди собирают 1.7 на стоковых поршнях но что и как не сильно знаю, может кто ссылку даст кто где моторы такие строили. подойдет ли мой блок под расточку таких поршней, какое колено, какие шатуны и т.д. за лето можно было б собрать что то высокооборотистый не хочу больше после этого.... смотрю что под шнивовские поршня надо высокие блоки, а блоки высокие калиновские. собирал бы сам начинать тюнинг с подвески уже сделано, тормоза есть, подвеска есть, рейку еще не успел только купить. на очереди и вышел мотор Машина долеко уже не совсем семейная... она труханит громко работает, трет по полям а в салон кроме как свое попы больше ничего не положишь как и не покуришь:) Делаем безвтыковый 1.5 компрессорный мотор: Поршни у нас мне обошлись 79 мм ТДМК- 800 грн кольца mahle- 220 грн пальцы АМР зеленые- 70 грн шатуны 2110 под плавающий палец (зеленый)- 440 грн вкладыши коренные ремонтные заволжские 0,25- 50 грн вкладыши ремонтные шатунные заволжские 0,25- 40 грн полукольца- 30 грн шлифовка коленвала-200 грн расточка блока-280 грн снятие вытеснителя- 50 грн (для компрессора 0,7 бара) прокладка 2112-70 грн новая помпа 126-190грн новый зубчатый шкив- 20 грн сальники 3 штуки (2 распредвала и задний коленвала)-60 грн комплект сальников клапанов-50 грн сальник большой на коленвал-25 грн, все сальники балаково фильтр маслянный- 30 грн Ресивер я взял чесно для понту... М-повер с дроселем 52-2000грн клапан Блу-офф взял НКС так как мне он больше всего нравится, есть варианты дешевле-600 грн вставка место катализатора субару- 500 грн компрессор 0,7 бара-2600 по мелочи:болты сцепления, кольца стопорные, заглушки в коленвал, еще патрубки нужны (с чего-то буду лепить, еще не дошли до этого) нужные детали просто для одного 1.4 безвтыкового без работы мастера обходится в 2575 еще нужны пайпинги,буду в хозе искать, кронштеин компрессора и ролика я сам варю, ремень с авео 1.6 грм буду притуливать, ДАД, датчик буста масла и обкатка, а дальше январб и онлаин прошивка. мотор делаю городской без валов, чтобы сохранить безвтыковость, эластичность. каналы в голове сам немного пилю, клапана притираю тоже сам, ну и разборка и сборка сам. Поршни 79 мм я заказывал у Администратора форума "Женя СТИ" ссылко- http://vk.com/forum2108 |
4.9.2013, 9:58
ну субару-звук можно реализовать и на компрессоре и на обычном атмосферном моторе
Добавлено: что же ты така рано сдулся?? это не кризис а ПМС продать поршневую в номинале анриал.. Каждый тюнер однажды задает себе вопрос: "А зачем мне все это?". Принять решение все бросить - это лишь полдела. Самое трудное - своими руками разобрать часть твоей души и выставить на продажу запчасти, когда-то купленные на последние деньги. Еще сложнее отдать в сборе свое творение незнакомцу и видеть, как оно меняется в чужих руках. Только человек со стальными яйцами способен завершить начатое
4.9.2013, 16:06
5.9.2013, 13:15
Odejalo "1.4 16V компрессорная" на безвтыковых поршнях под плавающий шатун 2110 5.7.2013, 13:29
Thyssen 49 тыс?... упороть мотор?... Зачем тебе делать мот... 5.7.2013, 13:35
Odejalo Цитата(Thyssen @ 5.7.2013, 14:35) 49 тыс?... 5.7.2013, 14:16
Thyssen Цитата(Odejalo @ 5.7.2013, 15:16) Цитата(... 5.7.2013, 22:22
Av_m Тоже интересно. 1,4 16в и 1,6 16 в блоки разные? И... 5.7.2013, 15:26
kritik вот тут можеш почитати
http://kalina-club.com.ua/... 5.7.2013, 18:53
ivg Ушатаное двигло почини и продай как откапиталенный... 6.7.2013, 19:57
Boris Цитата(ivg @ 6.7.2013, 20:57) Ушатаное дв... 7.7.2013, 1:10
dimonчик При каком режиме эксплуатации моторен погиб? Спра... 6.7.2013, 23:14
Odejalo мдя... а я уже размечтался проточить свой блок до ... 7.7.2013, 12:18
Boris Цитата(Odejalo @ 7.7.2013, 13:18) но с го... 7.7.2013, 18:25
Tema с 1.4 в 1.7 твой дырчик не выростет, только имплан... 7.7.2013, 18:32
Thyssen Даешь 2.0!!!!!! 7.7.2013, 20:46
Tema Цитата(Thyssen @ 7.7.2013, 21:46) Даешь 2... 7.7.2013, 21:07
kritik даєш вже краще ротор))))
бюджет буде менший ніж 2.... 7.7.2013, 22:34
Tema Цитата(kritik @ 7.7.2013, 23:34) даєш вже... 7.7.2013, 23:09
Odejalo моя машина перед разборкой, приехал со стучащим мо... 9.7.2013, 6:59
Boris Так, всё-таки, поршневая? А кокое масло лил?
Ест... 9.7.2013, 12:25
Tema покупай мотор 1.6 16ве либо 124-й либо приоровский... 10.7.2013, 13:32
foxcon А что сразу 1,7?
Сделай себе 1,5 безвтыковый за ма... 11.7.2013, 12:27
Odejalo Цитата(foxcon @ 11.7.2013, 13:27) А что с... 12.7.2013, 9:31
foxcon Цитата(Odejalo @ 12.7.2013, 10:31) я так ... 13.7.2013, 0:22
privatalex Цитата(Odejalo @ 12.7.2013, 9:31) я так п... 14.7.2013, 10:28
Odejalo ненравятся мне эти поршни... Поршни грамозеки, это... 22.7.2013, 9:35
Boris Та да, проблема с весом поршней есть. Поэтому я ск... 22.7.2013, 10:17
foxcon Для начала не плохо бы определиться,чего хочется т... 22.7.2013, 16:53
Odejalo Цитата(foxcon @ 22.7.2013, 17:53) Для нач... 23.7.2013, 7:37
Boris Цитата(Odejalo @ 23.7.2013, 8:37) Борис
Н... 23.7.2013, 9:24
Odejalo Цитата(Boris @ 23.7.2013, 10:24) Цитата(O... 23.7.2013, 12:33
Tema Цитата(Odejalo @ 23.7.2013, 13:33) все пр... 31.7.2013, 8:19
Odejalo Цитата(Tema @ 31.7.2013, 9:19) Цитата(Ode... 6.8.2013, 15:43
Odejalo Цитата(Odejalo @ 6.8.2013, 16:43) Цитата(... 8.8.2013, 13:30
Tema Цитата(Odejalo @ 8.8.2013, 14:30) Цитата(... 19.8.2013, 16:13
Odejalo вытянул сам мотор уже, важко его снимать самому(((... 30.8.2013, 8:37
Boris А почитай, на всякий случай, вот это. Чтобы понима... 30.8.2013, 16:56
Tema Поршневая 2112 или 21124??? А то 2112 как раз втЫ... 30.8.2013, 18:34
Boris Цитата(Tema @ 30.8.2013, 19:34) На счет А... 30.8.2013, 19:49
Odejalo забыл добавить куплены еще пластиковые трубы канал... 31.8.2013, 11:52
Boris Цитата(Odejalo @ 31.8.2013, 12:52) от бор... 31.8.2013, 14:53
Tema Цитата(Odejalo @ 31.8.2013, 12:52) Поршне... 1.9.2013, 0:17
Odejalo все короче... приехали... у меня начался кризис мо... 3.9.2013, 14:16
Tema если нет денег дуть то можно собрать безвтыковый м... 5.9.2013, 14:19
Odejalo вчера снял с блока колено, и промерял щейки шатунн... 6.9.2013, 7:51
Tema Цитата(Odejalo @ 6.9.2013, 8:51) вчера сн... 6.9.2013, 8:54
Odejalo Так чтоб не пустовала страничка немного фото и опи... 12.9.2013, 10:49
scythe Цитата(Odejalo @ 12.9.2013, 11:49) как те... 23.9.2013, 15:24
Medved Есть такой энтузиаст Евгений Травников. Кстати оби... 12.9.2013, 18:08
Odejalo Распродал я весь комплект 124 мотора
и вот что ... 2.10.2013, 22:41
Thyssen Цитата(Odejalo @ 2.10.2013, 23:41) растро... 2.10.2013, 23:46
Odejalo Цитата(Thyssen @ 3.10.2013, 0:46) Цитата(... 3.10.2013, 12:19
privatalex Цитата(Odejalo @ 3.10.2013, 13:19) в Росс... 3.10.2013, 19:09
Odejalo Цитата(privatalex @ 3.10.2013, 20:09) Цит... 3.10.2013, 20:42
Thyssen Цитата(Odejalo @ 3.10.2013, 13:19) Поршни... 5.10.2013, 18:31
Odejalo Цитата(Thyssen @ 5.10.2013, 19:31) Цитата... 5.10.2013, 19:09
scythe Цитата(Thyssen @ 3.10.2013, 0:46) зы- что... 4.10.2013, 7:43
Fagot73 Цитата(Odejalo @ 2.10.2013, 23:41) растро... 3.10.2013, 18:14
blistograd Цитата(Odejalo @ 2.10.2013, 22:41) растро... 8.10.2013, 9:08
Odejalo Цитата(blistograd @ 8.10.2013, 10:08) Цит... 8.10.2013, 19:10
Boris Цитата(Odejalo @ 8.10.2013, 20:10) ...
Я ... 8.10.2013, 21:12
Odejalo Всем опять привет)
блок проточен и отхонингован, н... 5.10.2013, 18:16
Nibller ТС, а что за поршни на фото в посте №51. 5.10.2013, 19:47
Odejalo На лада калина ру, есть 2 темы по этим поршням, не... 5.10.2013, 19:59
Nibller По Громозекиным поршням я в курсе, но он, вроде, н... 5.10.2013, 20:07
Odejalo Цитата(Nibller @ 5.10.2013, 21:07) По Гро... 5.10.2013, 20:31
Nibller Спасибо! 5.10.2013, 20:54
DDR Программы которые и есть в инете они все под стары... 8.10.2013, 9:29
blistograd Цитата(DDR @ 8.10.2013, 9:29) Программы к... 8.10.2013, 10:02
DDR Есляб еще знать автел или че другое ? где написано... 8.10.2013, 10:26
blistograd на январе 7.2 пофик .там автел и ителма взаимозаме... 8.10.2013, 10:33
DDR а, спасибо, теперь если ителма или автел знач .. в... 8.10.2013, 10:47
blistograd как где..одеяло ж написал где прошивки берут.. в ч... 8.10.2013, 11:08
DDR та не, изначально где они берутся? кто-то дрочет с... 8.10.2013, 11:21
Tema Цитата(DDR @ 8.10.2013, 12:21) та не, изн... 8.10.2013, 23:59
Boris Цитата(Tema @ 9.10.2013, 0:59) Цитата(DDR... 9.10.2013, 22:03
Odejalo Добавлено:
осталось развесить поршни и притереть к... 17.10.2013, 19:58
scythe Цитата(Odejalo @ 17.10.2013, 20:58) ех...... 17.10.2013, 22:43
Odejalo Цитата(scythe @ 17.10.2013, 23:43) Цитата... 18.10.2013, 8:50
Odejalo мотор неделю назад завел. вроде все нормально. но ... 27.11.2013, 9:46
Boris Думаю, проблемы в ГТЦ. У меня когда-то такая же фи... 27.11.2013, 9:58
Odejalo по совету многих поскольку цена за ГТЦ не очень бо... 27.11.2013, 10:04
Tema ты голову сам пилил?? чего каналы именно к клапан... 27.11.2013, 14:14
Odejalo Собрал я моторчик этот я доволен) мотор сейчас ст... 23.1.2014, 13:21
scythe Цитата(Odejalo @ 23.1.2014, 13:21) Собрал... 23.1.2014, 14:07
Odejalo В личку часто спрашивают у кого я купил поршни, ес... 24.1.2014, 7:23
Nitramin Кто нибудь ещё занимается такими вещами сейчас? Ев... 5.5.2015, 8:17
лео Цитата(Nitramin @ 5.5.2015, 9:17) Кто ниб... 5.5.2015, 8:45
Nitramin Цитата(лео @ 5.5.2015, 9:45) Цитата(Nitra... 5.5.2015, 9:12
prikolist Цитата(Nitramin @ 5.5.2015, 10:12) Цитата... 5.5.2015, 11:45
лео Цитата(prikolist @ 5.5.2015, 12:45) на 21... 5.5.2015, 12:09
Nitramin Цитата(лео @ 5.5.2015, 13:09) Цитата(prik... 5.5.2015, 14:53
лео Под 82 точить стремно, под 79 точится. Менять блок... 5.5.2015, 19:46
Skeyrick Цитата(лео @ 5.5.2015, 20:46) Под 82 точи... 6.5.2015, 0:14
Nitramin Цитата(Skeyrick @ 6.5.2015, 1:14) Цитата(... 6.5.2015, 7:42
Степаныч Цитата(Odejalo @ 5.7.2013, 14:29) с пару ... 10.5.2015, 13:49
Nitramin Безвтыковые - это те, которые не встретятся с клап... 11.5.2015, 0:10
Skeyrick Поршни ТДМК 79,0; Кольца 79,0 (класика); Шатун 211... 11.5.2015, 10:07
Nitramin Цитата(Skeyrick @ 11.5.2015, 11:07) Поршн... 11.5.2015, 19:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 13:54 |
