"1.4 16V компрессорная" на безвтыковых поршнях под плавающий шатун 2110, умерла поршневая.
Odejalo
сообщение 5.7.2013, 13:29
Пользователь №: 1.292
Авто: Lada
Пробег 49 тысяч.
понимаю что я реально уже догонялся, машине не дымела, не ела масло, и брала обычный расход 8,5 литров. но стук появился и работа как у дизеля, послушав медицинскими ушами, звук исходил от головы, но вскрыв голову в ней я ничего не увидел, все отлично, а вод поршень можно действительно переклонять и зазор между гильзой и поршнем такой что видно хорошо зазоры колец и они минимальны, а вод поршней нету.
Понимаю что попал хорошо.
мотор 1.4 16 клапанов, покупать б .у. 16 16 клапанов не хочу так как могу опять купить ушатанный да и мощности немного там больше. теже яйца только в профиль .
что делать с машиной не знаю... хочу чтото поинтереснее, голова в нормальном состоянии и лезть в нее не хочу, а вод раз низ умер то что то координально изменил бы не сильно далеко убегая от стокового восстановления по бюджету.
что подскажете? смотрел что люди собирают 1.7 на стоковых поршнях но что и как не сильно знаю, может кто ссылку даст кто где моторы такие строили.
подойдет ли мой блок под расточку таких поршней, какое колено, какие шатуны и т.д. за лето можно было б собрать что то
высокооборотистый не хочу больше после этого....
смотрю что под шнивовские поршня надо высокие блоки, а блоки высокие калиновские.
собирал бы сам
начинать тюнинг с подвески уже сделано, тормоза есть, подвеска есть, рейку еще не успел только купить. на очереди и вышел мотор
Машина долеко уже не совсем семейная... она труханит громко работает, трет по полям а в салон кроме как свое попы больше ничего не положишь как и не покуришь:)
Делаем безвтыковый 1.5 компрессорный мотор:
Поршни у нас мне обошлись 79 мм ТДМК- 800 грн
кольца mahle- 220 грн
пальцы АМР зеленые- 70 грн
шатуны 2110 под плавающий палец (зеленый)- 440 грн
вкладыши коренные ремонтные заволжские 0,25- 50 грн
вкладыши ремонтные шатунные заволжские 0,25- 40 грн
полукольца- 30 грн
шлифовка коленвала-200 грн
расточка блока-280 грн
снятие вытеснителя- 50 грн (для компрессора 0,7 бара)
прокладка 2112-70 грн
новая помпа 126-190грн
новый зубчатый шкив- 20 грн
сальники 3 штуки (2 распредвала и задний коленвала)-60 грн
комплект сальников клапанов-50 грн
сальник большой на коленвал-25 грн, все сальники балаково
фильтр маслянный- 30 грн
Ресивер я взял чесно для понту... М-повер с дроселем 52-2000грн
клапан Блу-офф взял НКС так как мне он больше всего нравится, есть варианты дешевле-600 грн
вставка место катализатора субару- 500 грн
компрессор 0,7 бара-2600
по мелочи:болты сцепления, кольца стопорные, заглушки в коленвал, еще патрубки нужны (с чего-то буду лепить, еще не дошли до этого)
нужные детали просто для одного 1.4 безвтыкового без работы мастера обходится в 2575
еще нужны пайпинги,буду в хозе искать, кронштеин компрессора и ролика я сам варю, ремень с авео 1.6 грм буду притуливать, ДАД, датчик буста масла и обкатка, а дальше январб и онлаин прошивка.
мотор делаю городской без валов, чтобы сохранить безвтыковость, эластичность.
каналы в голове сам немного пилю, клапана притираю тоже сам, ну и разборка и сборка сам.
Поршни 79 мм я заказывал у Администратора форума "Женя СТИ" ссылко- http://vk.com/forum2108
Odejalo
сообщение 3.9.2013, 14:16
Авто: Lada
все короче... приехали... у меня начался кризис молодого возраста по фазе скорее среднего...
я сам уже не знаю что хочу, я хочу компрессор и я хочу звук субару, а как все под это собрать я уже не знаю, и вообще делать уже ни чего не хочу и это уже третий день в этой стадии я.
ни кого не обижал из себя ни кого не строил. работаю на заводе, на жизнь обиженный просто.
Odejalo   "1.4 16V компрессорная" на безвтыковых поршнях под плавающий шатун 2110   5.7.2013, 13:29
Thyssen   49 тыс?... упороть мотор?... Зачем тебе делать мот...   5.7.2013, 13:35
Odejalo   Цитата(Thyssen @ 5.7.2013, 14:35) 49 тыс?...   5.7.2013, 14:16
Thyssen   Цитата(Odejalo @ 5.7.2013, 15:16) Цитата(...   5.7.2013, 22:22
Av_m   Тоже интересно. 1,4 16в и 1,6 16 в блоки разные? И...   5.7.2013, 15:26
kritik   вот тут можеш почитати http://kalina-club.com.ua/...   5.7.2013, 18:53
ivg   Ушатаное двигло почини и продай как откапиталенный...   6.7.2013, 19:57
Boris   Цитата(ivg @ 6.7.2013, 20:57) Ушатаное дв...   7.7.2013, 1:10
dimonчик   При каком режиме эксплуатации моторен погиб? Спра...   6.7.2013, 23:14
Odejalo   мдя... а я уже размечтался проточить свой блок до ...   7.7.2013, 12:18
Boris   Цитата(Odejalo @ 7.7.2013, 13:18) но с го...   7.7.2013, 18:25
Tema   с 1.4 в 1.7 твой дырчик не выростет, только имплан...   7.7.2013, 18:32
Thyssen   Даешь 2.0!!!!!!   7.7.2013, 20:46
Tema   Цитата(Thyssen @ 7.7.2013, 21:46) Даешь 2...   7.7.2013, 21:07
kritik   даєш вже краще ротор)))) бюджет буде менший ніж 2....   7.7.2013, 22:34
Tema   Цитата(kritik @ 7.7.2013, 23:34) даєш вже...   7.7.2013, 23:09
Odejalo   моя машина перед разборкой, приехал со стучащим мо...   9.7.2013, 6:59
Boris   Так, всё-таки, поршневая? А кокое масло лил? Ест...   9.7.2013, 12:25
Tema   покупай мотор 1.6 16ве либо 124-й либо приоровский...   10.7.2013, 13:32
foxcon   А что сразу 1,7? Сделай себе 1,5 безвтыковый за ма...   11.7.2013, 12:27
Odejalo   Цитата(foxcon @ 11.7.2013, 13:27) А что с...   12.7.2013, 9:31
foxcon   Цитата(Odejalo @ 12.7.2013, 10:31) я так ...   13.7.2013, 0:22
privatalex   Цитата(Odejalo @ 12.7.2013, 9:31) я так п...   14.7.2013, 10:28
Odejalo   ненравятся мне эти поршни... Поршни грамозеки, это...   22.7.2013, 9:35
Boris   Та да, проблема с весом поршней есть. Поэтому я ск...   22.7.2013, 10:17
foxcon   Для начала не плохо бы определиться,чего хочется т...   22.7.2013, 16:53
Odejalo   Цитата(foxcon @ 22.7.2013, 17:53) Для нач...   23.7.2013, 7:37
Boris   Цитата(Odejalo @ 23.7.2013, 8:37) Борис Н...   23.7.2013, 9:24
Odejalo   Цитата(Boris @ 23.7.2013, 10:24) Цитата(O...   23.7.2013, 12:33
Tema   Цитата(Odejalo @ 23.7.2013, 13:33) все пр...   31.7.2013, 8:19
Odejalo   Цитата(Tema @ 31.7.2013, 9:19) Цитата(Ode...   6.8.2013, 15:43
Odejalo   Цитата(Odejalo @ 6.8.2013, 16:43) Цитата(...   8.8.2013, 13:30
Tema   Цитата(Odejalo @ 8.8.2013, 14:30) Цитата(...   19.8.2013, 16:13
Odejalo   вытянул сам мотор уже, важко его снимать самому(((...   30.8.2013, 8:37
Boris   А почитай, на всякий случай, вот это. Чтобы понима...   30.8.2013, 16:56
Tema   Поршневая 2112 или 21124??? А то 2112 как раз втЫ...   30.8.2013, 18:34
Boris   Цитата(Tema @ 30.8.2013, 19:34) На счет А...   30.8.2013, 19:49
Odejalo   забыл добавить куплены еще пластиковые трубы канал...   31.8.2013, 11:52
Boris   Цитата(Odejalo @ 31.8.2013, 12:52) от бор...   31.8.2013, 14:53
Tema   Цитата(Odejalo @ 31.8.2013, 12:52) Поршне...   1.9.2013, 0:17
Odejalo   все короче... приехали... у меня начался кризис мо...   3.9.2013, 14:16
Tema   ну субару-звук можно реализовать и на компрессоре ...   4.9.2013, 9:58
R_S   Цитата(Tema @ 4.9.2013, 10:58) Только чел...   4.9.2013, 16:06
Odejalo   Цитата(R_S @ 4.9.2013, 17:06) Цитата(Tema...   5.9.2013, 13:15
Tema   если нет денег дуть то можно собрать безвтыковый м...   5.9.2013, 14:19
Odejalo   вчера снял с блока колено, и промерял щейки шатунн...   6.9.2013, 7:51
Tema   Цитата(Odejalo @ 6.9.2013, 8:51) вчера сн...   6.9.2013, 8:54
Odejalo   Так чтоб не пустовала страничка немного фото и опи...   12.9.2013, 10:49
scythe   Цитата(Odejalo @ 12.9.2013, 11:49) как те...   23.9.2013, 15:24
Medved   Есть такой энтузиаст Евгений Травников. Кстати оби...   12.9.2013, 18:08
Odejalo   Распродал я весь комплект 124 мотора и вот что ...   2.10.2013, 22:41
Thyssen   Цитата(Odejalo @ 2.10.2013, 23:41) растро...   2.10.2013, 23:46
Odejalo   Цитата(Thyssen @ 3.10.2013, 0:46) Цитата(...   3.10.2013, 12:19
privatalex   Цитата(Odejalo @ 3.10.2013, 13:19) в Росс...   3.10.2013, 19:09
Odejalo   Цитата(privatalex @ 3.10.2013, 20:09) Цит...   3.10.2013, 20:42
Thyssen   Цитата(Odejalo @ 3.10.2013, 13:19) Поршни...   5.10.2013, 18:31
Odejalo   Цитата(Thyssen @ 5.10.2013, 19:31) Цитата...   5.10.2013, 19:09
scythe   Цитата(Thyssen @ 3.10.2013, 0:46) зы- что...   4.10.2013, 7:43
Fagot73   Цитата(Odejalo @ 2.10.2013, 23:41) растро...   3.10.2013, 18:14
blistograd   Цитата(Odejalo @ 2.10.2013, 22:41) растро...   8.10.2013, 9:08
Odejalo   Цитата(blistograd @ 8.10.2013, 10:08) Цит...   8.10.2013, 19:10
Boris   Цитата(Odejalo @ 8.10.2013, 20:10) ... Я ...   8.10.2013, 21:12
Odejalo   Всем опять привет) блок проточен и отхонингован, н...   5.10.2013, 18:16
Nibller   ТС, а что за поршни на фото в посте №51.   5.10.2013, 19:47
Odejalo   На лада калина ру, есть 2 темы по этим поршням, не...   5.10.2013, 19:59
Nibller   По Громозекиным поршням я в курсе, но он, вроде, н...   5.10.2013, 20:07
Odejalo   Цитата(Nibller @ 5.10.2013, 21:07) По Гро...   5.10.2013, 20:31
Nibller   Спасибо!   5.10.2013, 20:54
DDR   Программы которые и есть в инете они все под стары...   8.10.2013, 9:29
blistograd   Цитата(DDR @ 8.10.2013, 9:29) Программы к...   8.10.2013, 10:02
DDR   Есляб еще знать автел или че другое ? где написано...   8.10.2013, 10:26
blistograd   на январе 7.2 пофик .там автел и ителма взаимозаме...   8.10.2013, 10:33
DDR   а, спасибо, теперь если ителма или автел знач .. в...   8.10.2013, 10:47
blistograd   как где..одеяло ж написал где прошивки берут.. в ч...   8.10.2013, 11:08
DDR   та не, изначально где они берутся? кто-то дрочет с...   8.10.2013, 11:21
Tema   Цитата(DDR @ 8.10.2013, 12:21) та не, изн...   8.10.2013, 23:59
Boris   Цитата(Tema @ 9.10.2013, 0:59) Цитата(DDR...   9.10.2013, 22:03
Odejalo   Добавлено: осталось развесить поршни и притереть к...   17.10.2013, 19:58
scythe   Цитата(Odejalo @ 17.10.2013, 20:58) ех......   17.10.2013, 22:43
Odejalo   Цитата(scythe @ 17.10.2013, 23:43) Цитата...   18.10.2013, 8:50
Odejalo   мотор неделю назад завел. вроде все нормально. но ...   27.11.2013, 9:46
Boris   Думаю, проблемы в ГТЦ. У меня когда-то такая же фи...   27.11.2013, 9:58
Odejalo   по совету многих поскольку цена за ГТЦ не очень бо...   27.11.2013, 10:04
Tema   ты голову сам пилил?? чего каналы именно к клапан...   27.11.2013, 14:14
Odejalo   Собрал я моторчик этот я доволен) мотор сейчас ст...   23.1.2014, 13:21
scythe   Цитата(Odejalo @ 23.1.2014, 13:21) Собрал...   23.1.2014, 14:07
Odejalo   В личку часто спрашивают у кого я купил поршни, ес...   24.1.2014, 7:23
Nitramin   Кто нибудь ещё занимается такими вещами сейчас? Ев...   5.5.2015, 8:17
лео   Цитата(Nitramin @ 5.5.2015, 9:17) Кто ниб...   5.5.2015, 8:45
Nitramin   Цитата(лео @ 5.5.2015, 9:45) Цитата(Nitra...   5.5.2015, 9:12
prikolist   Цитата(Nitramin @ 5.5.2015, 10:12) Цитата...   5.5.2015, 11:45
лео   Цитата(prikolist @ 5.5.2015, 12:45) на 21...   5.5.2015, 12:09
Nitramin   Цитата(лео @ 5.5.2015, 13:09) Цитата(prik...   5.5.2015, 14:53
лео   Под 82 точить стремно, под 79 точится. Менять блок...   5.5.2015, 19:46
Skeyrick   Цитата(лео @ 5.5.2015, 20:46) Под 82 точи...   6.5.2015, 0:14
Nitramin   Цитата(Skeyrick @ 6.5.2015, 1:14) Цитата(...   6.5.2015, 7:42
Степаныч   Цитата(Odejalo @ 5.7.2013, 14:29) с пару ...   10.5.2015, 13:49
Nitramin   Безвтыковые - это те, которые не встретятся с клап...   11.5.2015, 0:10
Skeyrick   Поршни ТДМК 79,0; Кольца 79,0 (класика); Шатун 211...   11.5.2015, 10:07
Nitramin   Цитата(Skeyrick @ 11.5.2015, 11:07) Поршн...   11.5.2015, 19:03
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 13:54
