Цокіт двигуна при розгоні. |
19.8.2013, 20:42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 11.073 Из: м.Кузнецовськ Авто: лада калина 11183 Предупреждения: (0%)
Привіт всім!Підскажіть будь-ласка,цокіт двигуна при розгоні коли резво нажимаєш на педаль газу,потім в роботі цокіт зникає.Двигун 1,6 8кл. пробіг 78000тис.
21.8.2013, 15:21
А если телипает движок на больших моментах и скорости? то что это за фигня?
короче если нажать в пол где то на четвертой передаче при скорости 80, и догонять до 110, мотор телипает, и дергается даже педаль газа. Примерная частота телипания гдето 5-8 раз в секунду. Это 300-480 раз в минуту. Ну как бы с оборотами совсем не совпадает, потому шо в это время обороты движка больше 3500 ... Шо это может быть? дисбаланс колес? или просадка компрессии в третьем цилиндре? Если б колеса, то на такой скорости они вращаются быстрее, при 8 оборотах в секунду скорость была бы 50-60км/ч, просто точный диаметр колеса счас не знаю... -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
21.8.2013, 15:34
А если телипает движок на больших моментах и скорости? то что это за фигня? короче если нажать в пол где то на четвертой передаче при скорости 80, и догонять до 110, мотор телипает, и дергается даже педаль газа. Примерная частота телипания гдето 5-8 раз в секунду. Это 300-480 раз в минуту. Ну как бы с оборотами совсем не совпадает, потому шо в это время обороты движка больше 3500 ... Шо это может быть? дисбаланс колес? или просадка компрессии в третьем цилиндре? Если б колеса, то на такой скорости они вращаются быстрее, при 8 оборотах в секунду скорость была бы 50-60км/ч, просто точный диаметр колеса счас не знаю... Ты в это время под капотом сидишь и смотришь телипания???? Педаль газа телипается? Может она оторвалась? А подушки на моторе глянуть? зы- некоторым помогло... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
sasha-gorodnuj Цокіт двигуна при розгоні. 19.8.2013, 20:42
Thyssen Есть тема- "Детонация"-глянь туда... 19.8.2013, 21:22
malega И там ни чего нет, кроме поменяй заправку 20.8.2013, 3:33
Thyssen Цитата(malega @ 20.8.2013, 4:33) И там ни... 20.8.2013, 8:25
лео Цитата(Thyssen @ 20.8.2013, 9:25) Цитата(... 20.8.2013, 10:48
Thyssen Цитата(лео @ 20.8.2013, 11:48) Цитата(Thy... 20.8.2013, 10:55
yurecgod Я на калине 1.6 8 клоповой разнице между 92 и 95 н... 20.8.2013, 15:44
DDR на опеле электропедаль? так оно и не будет заметно... 20.8.2013, 16:17
Thyssen Рекомендовать 92-ой не этично....
Зы- водку выбира... 20.8.2013, 18:57
yurecgod Цитата(Thyssen @ 20.8.2013, 19:57) Рекоме... 20.8.2013, 21:47
R_S Цитата(yurecgod @ 20.8.2013, 22:47) 2. Пр... 20.8.2013, 21:59
yurecgod Цитата(R_S @ 20.8.2013, 22:59) Цитата(yur... 20.8.2013, 22:04
Thyssen Цитата(yurecgod @ 20.8.2013, 22:47) затян... 20.8.2013, 22:42
yurecgod Цитата(Thyssen @ 20.8.2013, 23:42) Цитата... 21.8.2013, 6:19
Thyssen Цитата(yurecgod @ 21.8.2013, 7:19) ... 21.8.2013, 9:52
R_S Причина детонации может быть в датчике детонации (... 20.8.2013, 21:54
yurecgod для меня вот открытие что ДД таким большим моменто... 20.8.2013, 21:57
yurecgod Ему далее по тексту предложили попробовать на зуб ... 21.8.2013, 12:43
DDR Во т вопрос - подушки самом у можно заменить ? без... 21.8.2013, 15:57
malega Можно при наличии двух домкратов, один для кузова ... 22.8.2013, 3:32
DDR Т.е. если на яму згнать, то боковые подушки не зам... 22.8.2013, 9:37
Thyssen Цитата(DDR @ 22.8.2013, 10:37) Т.е. если ... 22.8.2013, 9:40
malega Наличие ямыобязательно только для задней, боковые ... 22.8.2013, 11:33
sasha-gorodnuj Дякую всім за поради.Зараз катаюсь на 95е бензині,... 28.8.2013, 18:37
sens Цитата(sasha-gorodnuj @ 19.8.2013, 21... 5.10.2013, 21:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 14:24 |
