Проблема с приборкой, не переключаются показания на дисплее |
7.7.2012, 19:43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 2.12.2009 Из: г.Луганск Пользователь №: 5.065 Из: г.Луганск Авто: ВАЗ11183 седан Предупреждения: (0%)
Всем привет. Если кто знает помогите. Перестали переключатся показания на дисплее. Сначало было подумал наверно под износился контакт переключателя, но нет. прозвонил опробывал пробником все ок. И забросил это ведь все остальное норм работает. Не много спустя стал замечать что на дисплее сами переставляются часы, причем такой глюк начинается в сырую или дождливую погоду. Немного погдя решил разобратся, точнее в надежде увидеть разболтаные клемы или плохой контакт на приборке снял ее но там нуль. Проблемы в проводах не нашел (правда проверял только те которые отвечаю за переключение), и опять забил на это поскольку все работало кроме переключения показаний на дисплее. Но сегодня произошел глюк которы и заставил обратится, мож кто чем поможет или посоветует к кому обратится. При включении зажигания (уже как обычно после дождя часики сами переставляются) а вот стрелка уровня топлива просто взлетела до упора в лева, я выключил зажигание и завожусь повторно но теперь стрелка упала до упора... После отключения АКБ вроде сначало все стало на свои места но как потом оказалось не совсем, после поездок по городу стрелка с отметки 0,5 бака так и не сдвигается с места.
Возможно ли оживить приборку, или пора задумываться о новой? -------------------- |
10.8.2013, 4:28
Слушай не ищи проблему там где ее нет, подноси не скальпель а подобное кольцо, тогда и проверишь, у каждого металла разная степень намагничивания( высоколигированная сталь очень хорошо намагничивается, чугун вообще не магнитится, хотя и там и там основной компонент железо), и опять возращаемся к зубцам, проведи куском металла с п-образными вырезами и еще правильной ширины тогда и посмотришь на реакцию датчика, а то ты скальпель намагнитил и радуешся что тригер внутри нашол, принцип выходит другой магнит находится рядом с измерительным элементом а не за пластиной с зубцами
Добавлено: открути пробку и проверь наличие стружки в ней, а потом кипиш подымай -------------------- |
miwa Проблема с приборкой 7.7.2012, 19:43
privatalex Попробуй так
1. Удерживая в нажатом состоянии кноп... 7.7.2012, 20:14
blistograd Цитата(privatalex @ 7.7.2012, 20:14) Попр... 7.7.2012, 21:49
privatalex Цитата(blistograd @ 7.7.2012, 22:49) мне ... 7.7.2012, 22:07
miwa спс, но проблема в том что я не могу перейти к сам... 7.7.2012, 20:30
oleg12345 Цитата(miwa @ 7.7.2012, 21:30) спс, но пр... 7.7.2012, 21:03
miwa ))), но с лампочками все норм а вот проблема остае... 7.7.2012, 21:55
miwa сегодня разобрал, проверил микросхему если мой мул... 8.7.2012, 19:48
ФИО miwa Перепиши название м-схемы и найди Data Sheet... 8.7.2012, 22:03
miwa что такое Data Sheet ?
и где его смотр... 9.7.2012, 17:56
oleg12345 Цитата(miwa @ 9.7.2012, 18:56) что такое ... 9.7.2012, 18:02
алексашка Цитата(oleg12345 @ 9.7.2012, 19:02) Ну а ... 9.7.2012, 20:14
roos ну что.не решил проблему? 11.1.2013, 0:15
ryuras мабуть що десь з контактом проблема або холодна па... 11.1.2013, 8:51
korop Здравствуйте всем. Подскажите у меня на ЖКИ информ... 3.5.2013, 13:51
ivg Возможно проблема в контактах жк-дисплея, там еще ... 5.5.2013, 20:10
korop Провел диагностику ЖК дисплея выдало ошибку 4, но ... 6.5.2013, 20:10
DDR Может ли приборка влиять на то что стрелка спидоме... 5.8.2013, 10:17
Thyssen Цитата(DDR @ 5.8.2013, 11:17) Может ли пр... 5.8.2013, 10:30
DDR Цитата(Thyssen @ 5.8.2013, 11:30) Датчик ... 5.8.2013, 10:34
Thyssen Цитата(DDR @ 5.8.2013, 11:34) Цитата(Thys... 5.8.2013, 12:28
privatalex Цитата(Thyssen @ 5.8.2013, 13:28) Цитата(... 5.8.2013, 22:16
DDR А, ну да, у меня тож на 40тысч первый щуп съело..... 5.8.2013, 12:31
Thyssen Цитата(DDR @ 5.8.2013, 13:31) А, ну да, у... 5.8.2013, 12:51
DDR в коробке стоит магнит для стружкоулавливания.. По... 6.8.2013, 9:15
Thyssen Цитата(DDR @ 6.8.2013, 10:15) Пока его не... 6.8.2013, 10:00
ded ёжики будут полюбому -если машина ездить - только ... 7.8.2013, 5:57
DDR Спасибо за подскзку... 7.8.2013, 8:57
DDR А датчик 1118-3843010-04 подходит? 8.8.2013, 14:10
ded ЦитатаА датчик 1118-3843010-04 подходит?
да только... 8.8.2013, 20:16
DDR да, влезло с трудом. но только это не помогло. спи... 9.8.2013, 0:21
Thyssen Цитата(DDR @ 9.8.2013, 1:21) что там за х... 9.8.2013, 10:22
DDR Цитата(Thyssen @ 9.8.2013, 11:22) Нет там... 9.8.2013, 12:45
malega да именно н 9.8.2013, 1:20
DDR Нашел фотку этой хрени. называется кольцо датчика ... 9.8.2013, 1:30
malega я говорил что генератор у тебя искрит, смотри 8-9 ... 9.8.2013, 2:50
DDR хрен его знает, ну не вижу искру.. че то блымнуло ... 9.8.2013, 2:54
malega ну я искру и не видел, а только звук и неоднократн... 9.8.2013, 3:06
ryuras а чого контроллєр зразу не переніс під бардачок? 9.8.2013, 7:05
DDR та отож, ... но поке еще не залез туда не смотрел.... 9.8.2013, 8:49
malega с какой радости, регулятор напряжения тогда зачем,... 9.8.2013, 12:40
malega по поводу ЭУР, я думаю что он у тебя не отключаетс... 9.8.2013, 13:02
DDR Спасибо. Да, только я видел другую картинку немног... 9.8.2013, 14:02
malega пороги 1-5вольт, померяй на самом датчике потом на... 9.8.2013, 14:06
DDR На фото кольца видно что зубцы расположены довольн... 9.8.2013, 14:18
malega А как тебе вариант что кольцо цельное и в момент ... 9.8.2013, 14:25
DDR нада подумать над этим вариантом...
Да, точно, ко... 9.8.2013, 14:54
malega ищи картинки и схемы в интернете, и что ты хочеш п... 9.8.2013, 15:23
DDR Проверил датчик. Он довольно странную логику имеет... 9.8.2013, 15:45
ded даю совет..
берёшь в магазине (или у соседа) приб... 9.8.2013, 20:04
DDR ну и ? потом бежать в магазин за маслом? 10.8.2013, 9:38
Thyssen Цитата(DDR @ 10.8.2013, 10:38) ну и ? пот... 10.8.2013, 9:59
DDR Вчера искал где приконектить осцилограф к датчику ... 11.8.2013, 20:23
Thyssen Цитата(DDR @ 11.8.2013, 21:23) Вчера иска... 11.8.2013, 22:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 14:44 |
