Тухнет приборка при попытке завестись |
4.8.2013, 13:49
Подскажите в чем дело: иногда при попытке завести машину стартер только начинает крутить и тут же тухнет вся приборка, чек не загорается, иммобилайзер тоже...
бывает даже стартер не начинает крутить, просто все тухнет, клеммы на аккумуляторе почистил и смазал- толка нет... Добавлено: Пошел зачистил еще контакты, которые на клеммах аккумулятора прикручиваются гайкой на 10, может ли из-за них быть такое как написано выше??? |
8.8.2013, 20:31
ФУФ!!! облазил все массы, ничего не помогло, периодически вся приборка тухла, но что примечательно плафон освещения не тух, и тут при очередном глюке стал отпускать ключь из положения "стартер" и машина завелась, короче проблема в контактной группе замка зажигания, собственно вопрос: можно ли ее отдельно поменять???
8.8.2013, 21:34
короче проблема в контактной группе замка зажигания, собственно вопрос: можно ли ее отдельно поменять??? Можно... по цене замка... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.8.2013, 10:54
короче проблема в контактной группе замка зажигания, собственно вопрос: можно ли ее отдельно поменять??? Можно... по цене замка... а вообще она разборная, может просто ревизию сделать? Добавлено: нашел инструкцию по снятию контактной группы замка зажигания, может кому пригодится http://www.elektrik-avto.ru/publ/zazhigani...menit/5-1-0-563 только пока еще не ясно можно ли ее снять, не снимая замка.... |
9.8.2013, 11:19
9.8.2013, 13:17
оказывается можно: только что все сделал без особых усилий, работы на час.... контактная группа держится на двух защелках одну видно снизу, другая по направлению к приборке, но доступ к обеим хороший, затем необходимо отсоединить разъем основной(три провода), клеммы из него следует подоставать(предварительно промаркировав), чтобы извлечь сквозь замка и на катушку иммобилайзера(два провода, разъем можно не разбирать и так выходит) После этого разбираете контактную группу, самой мелкой наждачкой зачищаете контакты, смазываете графитовой смазкой и собираете в обратной последовательности. у меня один контакт был подгоревший, поэтому иногда тухла приборка.... теперь все ок... |
9.8.2013, 21:19
контактная группа держится на двух защелках одну видно снизу, другая по направлению к приборке, но доступ к обеим хороший, затем необходимо отсоединить разъем основной(три провода), клеммы из него следует подоставать(предварительно промаркировав), чтобы извлечь сквозь замка и на катушку иммобилайзера(два провода, разъем можно не разбирать и так выходит) После этого разбираете контактную группу, самой мелкой наждачкой зачищаете контакты, смазываете графитовой смазкой и собираете в обратной последовательности. у меня один контакт был подгоревший, поэтому иногда тухла приборка.... теперь все ок... Это фейк... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.8.2013, 22:22
контактная группа держится на двух защелках одну видно снизу, другая по направлению к приборке, но доступ к обеим хороший, затем необходимо отсоединить разъем основной(три провода), клеммы из него следует подоставать(предварительно промаркировав), чтобы извлечь сквозь замка и на катушку иммобилайзера(два провода, разъем можно не разбирать и так выходит) После этого разбираете контактную группу, самой мелкой наждачкой зачищаете контакты, смазываете графитовой смазкой и собираете в обратной последовательности. у меня один контакт был подгоревший, поэтому иногда тухла приборка.... теперь все ок... Это фейк... это что значит |
Shidom Тухнет приборка при попытке завестись 4.8.2013, 13:49
Tol466 Цитата(Shidom @ 4.8.2013, 14:49) Добавлен... 4.8.2013, 14:53
R_S Цитата(Shidom @ 4.8.2013, 14:49) Подскажи... 4.8.2013, 14:55
ryuras ну і на рівень електроліту в акумі теж не помішає ... 4.8.2013, 17:31
Shidom что-то сомневаюсь что аккумулятор, ведь когда все ... 4.8.2013, 18:14
Thyssen Это МАССА!!!!! 4.8.2013, 18:56
Shidom Цитата(Thyssen @ 4.8.2013, 19:56) Это МАС... 4.8.2013, 20:19
ryuras під капотом є 3 точки маси. також точки мас є в са... 5.8.2013, 9:00
Shidom спасибо 6.8.2013, 22:20
DDR Мне кажется если через кузов передается ток на ста... 7.8.2013, 13:01
ryuras минулого року мав проблеми з масами. всі маси до я... 7.8.2013, 14:19
DDR О! вы молодец! а у мня руки не доходят все... 7.8.2013, 14:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 3:43 |
