Дросельний вузол, Некоректна робота дросельного вузла
Majkl
сообщение 7.8.2013, 8:42
Пользователь №: 11.214
Из: Ivano-Frankivsk
Авто: LADA KALINA 1118
Доброго дня всім! В мене виникла така проблема зараз опишу все в деталях. Спочатку ВАЗ-2118 1.6 8 кл. почала погано заводитись думав пройде ну ні проблема є до сьогодні заводиться за 5-6 разом і то треба крутити стартером. З часом почали плавати оберти та глохнути в пробці виникало враження що мотор вилетить поміняв РХХ все стало на своє місце крім заведення машини. А зараз взагалі проблема виїхав за місто і загорівся чек я скинув клему і обновив БК назад машина просто наїхала на акселератор взагалі не реагувала і їхала ривками ледве доїхав в гараж, там три дні щось ковирявся машина поїхала в чому була проблем не знаю підключали до комп'ютера сканували все добре. Цього тижня вирішив собі купити Адаптер ELM 327 по блутуз сканував різними програмами все добре крім дросельного вузла коли машина заглушена показує що дросельна заслонка відкрита на 12,1 % коли заводиш на холостих так само показує і от самий більший прикол даєш газу показує відкриття максимум 21 %, я зняв патрубок і подивився фактично дросель закритий повністю газ в підлогу дросель відкривається повністю, думав що датчик здох поїхав купив датчик безконтактний фірми ВТН поставив його ще гірше взагалі не заводиться поставив старий за 5 разом завів порадьте щось що робити компютер Bosh 7.9.7 євро 3.
malega
сообщение 8.8.2013, 13:27
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Блин, прежде чем заходить на форумы, и читать хорошую половину бредовых рекомендаций, рекомендую изучить матчасть по букварю, если не ошибаюсь то про снятие клемы там жирным шрифтом пишут, и кучу зноков восклицания ставят, дабы привлечь внимание.
В вашем случае был факт неисправного датчика, вы сняли клему, при обнулении получилось что комп запомнил сопротивление близкое к положению заслонки в 40-50%, теперь вы поставили датчик сопротивление изменилось, вот при открытой полностью заслонке вам и выдает 21% открытия, те которые не хватало
Majkl
сообщение 8.8.2013, 13:44
Из: Ivano-Frankivsk
Дякую за відповідь але кожна людина має свою думку! От попробую зніму клему обнулю компютер і напишу в чьому проблема!
Majkl   Дросельний вузол   7.8.2013, 8:42
DDR   Тосол в мозгах? Всмысле в ЭБУ...   7.8.2013, 8:53
Majkl   Цитата(DDR @ 7.8.2013, 9:53) Тосол в мозг...   7.8.2013, 8:56
Thyssen   Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 9:56) Цитата(DDR...   7.8.2013, 8:59
Thyssen   Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 9:42) думав що д...   7.8.2013, 8:55
Majkl   Цитата(Thyssen @ 7.8.2013, 9:55) Цитата(M...   7.8.2013, 9:21
DDR   Причем тут чистил? думаешь оно поможет? Если там д...   7.8.2013, 9:33
Majkl   Цитата(DDR @ 7.8.2013, 10:33) Причем тут ...   7.8.2013, 9:42
DDR   не, ненормально. мне кажется что если в нормальной...   7.8.2013, 10:04
Thyssen   Сними датчик,подсоедини к разъему- глянь на компе ...   7.8.2013, 10:05
Majkl   Цитата(Thyssen @ 7.8.2013, 11:05) Сними д...   7.8.2013, 10:15
Thyssen   Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 11:15) Але це мо...   7.8.2013, 10:37
Majkl   Цитата(Thyssen @ 7.8.2013, 11:37) Цитата(...   7.8.2013, 10:46
DDR   та уже все ж написали... нормальную диагностику. и...   7.8.2013, 10:27
Majkl   Цитата(DDR @ 7.8.2013, 11:27) та уже все ...   7.8.2013, 10:32
malega   И проверить давление в топливной рампе, фильтра з...   7.8.2013, 10:43
malega   а давление проверял Добавлено: качает по звуку ...   7.8.2013, 10:53
Majkl   Цитата(malega @ 7.8.2013, 11:53) а давлен...   7.8.2013, 13:28
R_S   Majkl, попробуй завести с отсоединенной фишкой ДПД...   7.8.2013, 13:47
Majkl   Цитата(R_S @ 7.8.2013, 14:47) Majkl, попр...   7.8.2013, 14:00
R_S   Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 14:55) Цитата(R_...   7.8.2013, 14:02
Majkl   Если контроллер не залит, то меня наводит на мысль...   7.8.2013, 14:16
R_S   Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 15:16) В мене ро...   7.8.2013, 15:08
Majkl   "---" по мгновенному расходу на стоячей ...   7.8.2013, 15:17
R_S   Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 16:17) Я розумію...   7.8.2013, 15:25
Majkl   Цитата(R_S @ 7.8.2013, 16:25) Цитата(Majk...   7.8.2013, 15:36
DDR   блин, вспомнил, то ж самое было у меня когда залил...   7.8.2013, 14:13
DDR   для проверки ДМРВ нужен тестер-мультиметр. Эт така...   7.8.2013, 14:25
Majkl   Цитата(DDR @ 7.8.2013, 15:25) для проверк...   7.8.2013, 15:04
R_S   Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 16:04) Багато ці...   7.8.2013, 15:14
DDR   Да? ну может я напутал. Память уж не та что раньше...   7.8.2013, 15:13
DDR   А че этот датчик нельзя поставить неправильно? я ч...   7.8.2013, 15:21
Majkl   Цитата(DDR @ 7.8.2013, 16:21) А че этот д...   7.8.2013, 15:22
DDR   ну как знаете.. вам виднее. я не менял ДПДЗ еще.. ...   7.8.2013, 15:26
DDR   ту которую вы купили она такая же как и оригинальн...   7.8.2013, 15:50
Majkl   Цитата(DDR @ 7.8.2013, 16:50) ту которую ...   7.8.2013, 15:52
R_S   Цитата(DDR @ 7.8.2013, 16:50) А теперь по...   7.8.2013, 16:38
Majkl   Цитата(R_S @ 7.8.2013, 17:38) Цитата(DDR ...   8.8.2013, 8:19
R_S   Цитата(Majkl @ 8.8.2013, 9:19) Цитата(R_S...   8.8.2013, 9:23
Majkl   Цитата(R_S @ 8.8.2013, 10:23) Цитата(Majk...   8.8.2013, 9:35
DDR   Настройку начального положения датчика проще произ...   7.8.2013, 16:07
DDR   Эта пружина как раз и учитывается в инструкции по ...   7.8.2013, 16:48
R_S   Цитата(DDR @ 7.8.2013, 17:48) по крайней ...   7.8.2013, 16:56
Thyssen   Цитата(R_S @ 7.8.2013, 17:56) или лыжи на...   7.8.2013, 19:46
DDR   Да, я нашел коробочку от датчика который я купил и...   8.8.2013, 8:22
Majkl   [quote name='DDR' date='8.8.2013, 9:22...   8.8.2013, 8:36
malega   А пружина стоит внутри датчика, ее невидно, просто...   8.8.2013, 11:37
Majkl   Цитата(malega @ 8.8.2013, 12:37) А пружин...   8.8.2013, 12:22
malega   Так я и написал что это нормально, главное после у...   8.8.2013, 13:00
Majkl   Цитата(malega @ 8.8.2013, 14:00) Так я и ...   8.8.2013, 13:14
malega   Блин, прежде чем заходить на форумы, и читать хоро...   8.8.2013, 13:27
Majkl   Цитата(malega @ 8.8.2013, 14:27) Блин, пр...   8.8.2013, 13:44
malega   такими думками тебе могут увеличить стоимость ремо...   8.8.2013, 14:00
Majkl   Цитата(malega @ 8.8.2013, 15:00) такими д...   8.8.2013, 14:11
malega   и то правда, а клема как поживает   9.8.2013, 1:25
Majkl   Доброго дня всім форумчанам! Мене трохи не бул...   17.9.2013, 14:53
sergey1977   Здравствуйте у меня 1118 1.6 иногда плавают оборот...   4.10.2013, 13:43
Thyssen   Цитата(sergey1977 @ 4.10.2013, 14:43) Здр...   4.10.2013, 16:22
sergey1977   подкинь название темы , а то я не найду   5.10.2013, 21:23
Thyssen   Цитата(sergey1977 @ 5.10.2013, 22:23) под...   5.10.2013, 21:37
Shidom   Цитата(sergey1977 @ 5.10.2013, 22:23) под...   6.10.2013, 8:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 12:30
