клин передних тормозов
___ivan____
сообщение 23.10.2012, 18:31
Пользователь №: 12.139
Из: город Краматорск, Донецкая область, Украина
Авто: ваз 1119 хетчбек
Доброго времени суток всем!!! Беда- периодически подклинивают передние тормоза. Поменял рабочие цилиндры, два раза колодки, торм. жидкость. Суппорта проверял и смазывал- вроде рабочие, не перекашивают. Что делать ещё, проблема ведь не решилась??? Спасибо.
Shidom
сообщение 8.8.2013, 10:57
Пользователь №: 14.798
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
Цитата(Thyssen @ 8.8.2013, 9:33) *
Цитата(Shidom @ 8.8.2013, 9:24) *
может ли тормозная жидкость быть причиной(если да, то в двух словах объясните почему)?
Может, в тормозухе вода у супортов- при перегреве подкипает- вот и получаешь такой эффект...Слей чуток из цилиндров...
dry.gif попробую
Цитата(DDR @ 8.8.2013, 9:39) *
смазку направляющих использовал какую? высокотемпературную для суппортов? ли бодягу какую на ослиной моче и вазелине?
смазка специальная, недешевая...
поменял тормозную жидкость, покатаюсь, отпишусь...
___ivan____   клин передних тормозов   23.10.2012, 18:31
лео   Скорее всего проблема в ГТЦ, есть вариант, если ма...   23.10.2012, 19:12
___ivan____   Цитата(лео @ 23.10.2012, 20:12) Скорее вс...   23.10.2012, 19:19
sanny   Цитата(___ivan____ @ 23.10.2012, 20:19) Ц...   23.10.2012, 20:01
лео   Цитата(___ivan____ @ 23.10.2012, 20:19) Ц...   23.10.2012, 20:35
Tol466   Цитата(___ivan____ @ 23.10.2012, 19:31) Д...   23.10.2012, 19:12
ZIG_R   Цитата(Tol466 @ 23.10.2012, 20:12) Похоже...   24.10.2012, 15:29
Tol466   Цитата(ZIG_R @ 24.10.2012, 16:29) Интерес...   24.10.2012, 18:32
ZIG_R   Цитата(Tol466 @ 24.10.2012, 19:32) нагрев...   24.10.2012, 18:54
Thyssen   Цитата(ZIG_R @ 24.10.2012, 19:54) , до ло...   24.10.2012, 20:04
ZIG_R   Цитата(Thyssen @ 24.10.2012, 21:04) Цитат...   24.10.2012, 20:33
Thyssen   Цитата(ZIG_R @ 24.10.2012, 21:33) за это ...   24.10.2012, 20:37
ZIG_R   Цитата(Thyssen @ 24.10.2012, 21:37) Цитат...   24.10.2012, 20:56
Thyssen   А может дело в пружине ГТЦ?   24.10.2012, 15:35
malega   Вааще не понятно какой зазор регулировать собралис...   25.10.2012, 12:04
Thyssen   Цитата(malega @ 25.10.2012, 13:04) меняй ...   25.10.2012, 13:10
malega   Я ее вообще не знаю, слава богу ни разу не загляды...   26.10.2012, 0:31
Shidom   Правильно ли я понял, что для того чтобы локализов...   2.8.2013, 20:03
ded   несовсем верно! визуально можно надефектовать...   2.8.2013, 20:40
Shidom   готов и навыки есть, вот только, как я понимаю, по...   2.8.2013, 20:52
Tol466   Цитата(Shidom @ 2.8.2013, 21:52) что-то п...   3.8.2013, 8:53
ded   думаю - нужно вам для начала проверить направляйки...   3.8.2013, 6:02
ded   ЦитатаА сколько лет тормозной жидкости? Может заме...   3.8.2013, 18:20
Shidom   Сегодня проводил эксперимент(суппорта, диски и кол...   4.8.2013, 9:07
Thyssen   Цитата(Shidom @ 4.8.2013, 10:07) получает...   4.8.2013, 18:59
Shidom   Цитата(Thyssen @ 4.8.2013, 19:59) Цитата(...   4.8.2013, 20:20
DDR   Цитата(Shidom @ 4.8.2013, 10:07) Сегодня ...   5.8.2013, 10:13
Thyssen   ГТЦ Калина   5.8.2013, 10:47
ZIG_R   Приклинивание из-за ГТЦ может быть в случае, если ...   5.8.2013, 13:04
DDR   Но где подписи?   5.8.2013, 11:01
Thyssen   Цитата(DDR @ 5.8.2013, 12:01) Но где подп...   5.8.2013, 11:21
DDR   вовсе не факт.. что там за каналы около укзателя 3...   5.8.2013, 11:39
Thyssen   Нет никакого преднатяга в тормозах!!!В...   5.8.2013, 13:10
DDR   ну хорошо, а что есть какие то пружины которые тор...   5.8.2013, 13:21
Thyssen   Цитата(DDR @ 5.8.2013, 14:21) А насколько...   5.8.2013, 13:34
DDR   Та ну, давай спорить? По твоему раскладу получаетс...   5.8.2013, 13:50
Thyssen   Цитата(DDR @ 5.8.2013, 14:50) Та ну, дава...   5.8.2013, 14:23
ded   ЦитатаСупорт (серьга) предназначен для прижатия вт...   5.8.2013, 15:13
DDR   О! точно, тем самым обеспечивается равномерное...   5.8.2013, 16:25
malega   как не мучайтесь касество запчастей гавно, а вот и...   6.8.2013, 3:43
ded   ЦитатаО! точно, тем самым обеспечивается равно...   6.8.2013, 5:26
DDR   Спасибо за информацию !   6.8.2013, 8:34
Shidom   так а это нормально, что пока тормоза холодные, то...   6.8.2013, 22:22
malega   нет это не нормально, клинить на гарячую может нек...   7.8.2013, 2:35
malega   страхом, на мокрой дороге мозг ждет что пропадет с...   7.8.2013, 10:52
DDR   единственное что хорошо делает гудиер дурагрип, эт...   7.8.2013, 10:56
Shidom   залез в суппорта, там все ок, направвляющие смазан...   8.8.2013, 8:24
Thyssen   Цитата(Shidom @ 8.8.2013, 9:24) может ли ...   8.8.2013, 8:33
DDR   смазку направляющих использовал какую? высокотемпе...   8.8.2013, 8:39
Shidom   Цитата(Thyssen @ 8.8.2013, 9:33) Цитата(S...   8.8.2013, 10:57
Shidom   короче ничего не помогало... пока не подкрутил шт...   12.8.2013, 14:40
Thyssen   Цитата(Shidom @ 12.8.2013, 15:40) короче ...   12.8.2013, 15:29
Shidom   снял главный не отсоединяя магистраль трубопроводн...   14.8.2013, 7:32
ZIG_R   Цитата(Shidom @ 14.8.2013, 8:32) снял гла...   14.8.2013, 20:17
malega   Вывод может быть один, в ГТЦ розбухли резиновые уп...   14.8.2013, 14:56
ded   Цитатавывод может быть один, в ГТЦ розбухли резино...   14.8.2013, 20:35
ZIG_R   Цитата(ded @ 14.8.2013, 21:35) Цитатавыво...   14.8.2013, 20:44
malega   картинка правда не с калины Добавлено: Разбухание...   15.8.2013, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 13:16
