Дросельний вузол, Некоректна робота дросельного вузла
Majkl
сообщение 7.8.2013, 8:42
Пользователь №: 11.214
Из: Ivano-Frankivsk
Авто: LADA KALINA 1118
Доброго дня всім! В мене виникла така проблема зараз опишу все в деталях. Спочатку ВАЗ-2118 1.6 8 кл. почала погано заводитись думав пройде ну ні проблема є до сьогодні заводиться за 5-6 разом і то треба крутити стартером. З часом почали плавати оберти та глохнути в пробці виникало враження що мотор вилетить поміняв РХХ все стало на своє місце крім заведення машини. А зараз взагалі проблема виїхав за місто і загорівся чек я скинув клему і обновив БК назад машина просто наїхала на акселератор взагалі не реагувала і їхала ривками ледве доїхав в гараж, там три дні щось ковирявся машина поїхала в чому була проблем не знаю підключали до комп'ютера сканували все добре. Цього тижня вирішив собі купити Адаптер ELM 327 по блутуз сканував різними програмами все добре крім дросельного вузла коли машина заглушена показує що дросельна заслонка відкрита на 12,1 % коли заводиш на холостих так само показує і от самий більший прикол даєш газу показує відкриття максимум 21 %, я зняв патрубок і подивився фактично дросель закритий повністю газ в підлогу дросель відкривається повністю, думав що датчик здох поїхав купив датчик безконтактний фірми ВТН поставив його ще гірше взагалі не заводиться поставив старий за 5 разом завів порадьте щось що робити компютер Bosh 7.9.7 євро 3.
сообщение 7.8.2013, 13:47
Majkl, попробуй завести с отсоединенной фишкой ДПДЗ. По идеи мотор должен завестись и чек загореться, но приемистость должна быть. Если холодный мотор, то обороты ХХ будут выше 1500, если горячий - 800.
Отпиши.
Majkl
сообщение 7.8.2013, 14:00
Из: Ivano-Frankivsk
Отпиши.
Я пробував вона взагалі спочатку не заводилась потім завелась секунд 10 попрацювала нормально потім почала дьоргатись і заглохла я пробував декілька разів!
Ще в мене таке питання може хтось знає як скинути настройки ЭБУ bosch 7.9.7 кажуть що даний компютер самонавчаючий???
сообщение 7.8.2013, 14:02
Отпиши.
Если контроллер не залит, то меня наводит на мысль расход воздуха мимо ДМРВ (подсос) или умирание самого ДМРВ (занижение расхода, обеднение смеси как следствие). Но это ведь только предположение. Пробуй завести с отключенной фишкой ДМРВ. Посмотри на внутренности контроллера (на предмет наличия характерного налета от тосола).
Отсоединить клемму аккумулятора (полностью обесточить авто).
Majkl
сообщение 7.8.2013, 14:16
Из: Ivano-Frankivsk
В мене росхід навпаки збільшився машина 2009 року пробіг 33 тис. Я зрозумів подивитись на ЕБУ (контроллер) так? як перевірити ДМРВ
сообщение 7.8.2013, 15:08
Я там в контексте имел ввиду расход воздуха через ДМРВ, а не расход бензина.
Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 16:04) *
Ще один нюанс який хочу вияснити коли їду на будь якій передачі і включаю нейтральну передачу, а БК включений на миттевий росхід палива то в мене миттевий росхід піднімається до 19,9 л а потім появляються ---, це в всіх так чи це в мене такий глюк???
"---" по мгновенному расходу на стоячей машине это норма, если на едущей - то вопрос, ... , но к тому что машина глохнет копм в приборке отношения не имеет.
Majkl   Дросельний вузол   7.8.2013, 8:42
DDR   Тосол в мозгах? Всмысле в ЭБУ...   7.8.2013, 8:53
Majkl   Цитата(DDR @ 7.8.2013, 9:53) Тосол в мозг...   7.8.2013, 8:56
Thyssen   Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 9:56) Цитата(DDR...   7.8.2013, 8:59
Thyssen   Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 9:42) думав що д...   7.8.2013, 8:55
Majkl   Цитата(Thyssen @ 7.8.2013, 9:55) Цитата(M...   7.8.2013, 9:21
DDR   Причем тут чистил? думаешь оно поможет? Если там д...   7.8.2013, 9:33
Majkl   Цитата(DDR @ 7.8.2013, 10:33) Причем тут ...   7.8.2013, 9:42
DDR   не, ненормально. мне кажется что если в нормальной...   7.8.2013, 10:04
Thyssen   Сними датчик,подсоедини к разъему- глянь на компе ...   7.8.2013, 10:05
Majkl   Цитата(Thyssen @ 7.8.2013, 11:05) Сними д...   7.8.2013, 10:15
Thyssen   Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 11:15) Але це мо...   7.8.2013, 10:37
Majkl   Цитата(Thyssen @ 7.8.2013, 11:37) Цитата(...   7.8.2013, 10:46
DDR   та уже все ж написали... нормальную диагностику. и...   7.8.2013, 10:27
Majkl   Цитата(DDR @ 7.8.2013, 11:27) та уже все ...   7.8.2013, 10:32
malega   И проверить давление в топливной рампе, фильтра з...   7.8.2013, 10:43
malega   а давление проверял Добавлено: качает по звуку ...   7.8.2013, 10:53
Majkl   Цитата(malega @ 7.8.2013, 11:53) а давлен...   7.8.2013, 13:28
R_S   Majkl, попробуй завести с отсоединенной фишкой ДПД...   7.8.2013, 13:47
Majkl   Цитата(R_S @ 7.8.2013, 14:47) Majkl, попр...   7.8.2013, 14:00
R_S   Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 14:55) Цитата(R_...   7.8.2013, 14:02
Majkl   Если контроллер не залит, то меня наводит на мысль...   7.8.2013, 14:16
R_S   Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 15:16) В мене ро...   7.8.2013, 15:08
Majkl   "---" по мгновенному расходу на стоячей ...   7.8.2013, 15:17
R_S   Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 16:17) Я розумію...   7.8.2013, 15:25
Majkl   Цитата(R_S @ 7.8.2013, 16:25) Цитата(Majk...   7.8.2013, 15:36
DDR   блин, вспомнил, то ж самое было у меня когда залил...   7.8.2013, 14:13
DDR   для проверки ДМРВ нужен тестер-мультиметр. Эт така...   7.8.2013, 14:25
Majkl   Цитата(DDR @ 7.8.2013, 15:25) для проверк...   7.8.2013, 15:04
R_S   Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 16:04) Багато ці...   7.8.2013, 15:14
DDR   Да? ну может я напутал. Память уж не та что раньше...   7.8.2013, 15:13
DDR   А че этот датчик нельзя поставить неправильно? я ч...   7.8.2013, 15:21
Majkl   Цитата(DDR @ 7.8.2013, 16:21) А че этот д...   7.8.2013, 15:22
DDR   ну как знаете.. вам виднее. я не менял ДПДЗ еще.. ...   7.8.2013, 15:26
DDR   ту которую вы купили она такая же как и оригинальн...   7.8.2013, 15:50
Majkl   Цитата(DDR @ 7.8.2013, 16:50) ту которую ...   7.8.2013, 15:52
R_S   Цитата(DDR @ 7.8.2013, 16:50) А теперь по...   7.8.2013, 16:38
Majkl   Цитата(R_S @ 7.8.2013, 17:38) Цитата(DDR ...   8.8.2013, 8:19
R_S   Цитата(Majkl @ 8.8.2013, 9:19) Цитата(R_S...   8.8.2013, 9:23
Majkl   Цитата(R_S @ 8.8.2013, 10:23) Цитата(Majk...   8.8.2013, 9:35
DDR   Настройку начального положения датчика проще произ...   7.8.2013, 16:07
DDR   Эта пружина как раз и учитывается в инструкции по ...   7.8.2013, 16:48
R_S   Цитата(DDR @ 7.8.2013, 17:48) по крайней ...   7.8.2013, 16:56
Thyssen   Цитата(R_S @ 7.8.2013, 17:56) или лыжи на...   7.8.2013, 19:46
DDR   Да, я нашел коробочку от датчика который я купил и...   8.8.2013, 8:22
Majkl   [quote name='DDR' date='8.8.2013, 9:22...   8.8.2013, 8:36
malega   А пружина стоит внутри датчика, ее невидно, просто...   8.8.2013, 11:37
Majkl   Цитата(malega @ 8.8.2013, 12:37) А пружин...   8.8.2013, 12:22
malega   Так я и написал что это нормально, главное после у...   8.8.2013, 13:00
Majkl   Цитата(malega @ 8.8.2013, 14:00) Так я и ...   8.8.2013, 13:14
malega   Блин, прежде чем заходить на форумы, и читать хоро...   8.8.2013, 13:27
Majkl   Цитата(malega @ 8.8.2013, 14:27) Блин, пр...   8.8.2013, 13:44
malega   такими думками тебе могут увеличить стоимость ремо...   8.8.2013, 14:00
Majkl   Цитата(malega @ 8.8.2013, 15:00) такими д...   8.8.2013, 14:11
malega   и то правда, а клема как поживает   9.8.2013, 1:25
Majkl   Доброго дня всім форумчанам! Мене трохи не бул...   17.9.2013, 14:53
sergey1977   Здравствуйте у меня 1118 1.6 иногда плавают оборот...   4.10.2013, 13:43
Thyssen   Цитата(sergey1977 @ 4.10.2013, 14:43) Здр...   4.10.2013, 16:22
sergey1977   подкинь название темы , а то я не найду   5.10.2013, 21:23
Thyssen   Цитата(sergey1977 @ 5.10.2013, 22:23) под...   5.10.2013, 21:37
Shidom   Цитата(sergey1977 @ 5.10.2013, 22:23) под...   6.10.2013, 8:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 2:37
