Дросельний вузол, Некоректна робота дросельного вузла |
7.8.2013, 8:42
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 11.214 Из: Ivano-Frankivsk Авто: LADA KALINA 1118 Предупреждения: (0%)
Доброго дня всім! В мене виникла така проблема зараз опишу все в деталях. Спочатку ВАЗ-2118 1.6 8 кл. почала погано заводитись думав пройде ну ні проблема є до сьогодні заводиться за 5-6 разом і то треба крутити стартером. З часом почали плавати оберти та глохнути в пробці виникало враження що мотор вилетить поміняв РХХ все стало на своє місце крім заведення машини. А зараз взагалі проблема виїхав за місто і загорівся чек я скинув клему і обновив БК назад машина просто наїхала на акселератор взагалі не реагувала і їхала ривками ледве доїхав в гараж, там три дні щось ковирявся машина поїхала в чому була проблем не знаю підключали до комп'ютера сканували все добре. Цього тижня вирішив собі купити Адаптер ELM 327 по блутуз сканував різними програмами все добре крім дросельного вузла коли машина заглушена показує що дросельна заслонка відкрита на 12,1 % коли заводиш на холостих так само показує і от самий більший прикол даєш газу показує відкриття максимум 21 %, я зняв патрубок і подивився фактично дросель закритий повністю газ в підлогу дросель відкривається повністю, думав що датчик здох поїхав купив датчик безконтактний фірми ВТН поставив його ще гірше взагалі не заводиться поставив старий за 5 разом завів порадьте щось що робити компютер Bosh 7.9.7 євро 3.
7.8.2013, 13:47
Majkl, попробуй завести с отсоединенной фишкой ДПДЗ. По идеи мотор должен завестись и чек загореться, но приемистость должна быть. Если холодный мотор, то обороты ХХ будут выше 1500, если горячий - 800.
Отпиши. |
7.8.2013, 14:00
Majkl, попробуй завести с отсоединенной фишкой ДПДЗ. По идеи мотор должен завестись и чек загореться, но приемистость должна быть. Если холодный мотор, то обороты ХХ будут выше 1500, если горячий - 800. Отпиши. Я пробував вона взагалі спочатку не заводилась потім завелась секунд 10 попрацювала нормально потім почала дьоргатись і заглохла я пробував декілька разів! Добавлено: Ще в мене таке питання може хтось знає як скинути настройки ЭБУ bosch 7.9.7 кажуть що даний компютер самонавчаючий??? |
7.8.2013, 14:02
Majkl, попробуй завести с отсоединенной фишкой ДПДЗ. По идеи мотор должен завестись и чек загореться, но приемистость должна быть. Если холодный мотор, то обороты ХХ будут выше 1500, если горячий - 800. Отпиши. Я пробував вона взагалі спочатку не заводилась потім завелась секунд 10 попрацювала нормально потім почала дьоргатись і заглохла я пробував декілька разів! Если контроллер не залит, то меня наводит на мысль расход воздуха мимо ДМРВ (подсос) или умирание самого ДМРВ (занижение расхода, обеднение смеси как следствие). Но это ведь только предположение. Пробуй завести с отключенной фишкой ДМРВ. Посмотри на внутренности контроллера (на предмет наличия характерного налета от тосола). Добавлено: Ще в мене таке питання може хтось знає як скинути настройки ЭБУ bosch 7.9.7 кажуть що даний компютер самонавчаючий??? Отсоединить клемму аккумулятора (полностью обесточить авто). |
7.8.2013, 14:16
Если контроллер не залит, то меня наводит на мысль расход воздуха мимо ДМРВ (подсос) или умирание самого ДМРВ (занижение расхода, обеднение смеси как следствие). Но это ведь только предположение. Пробуй завести с отключенной фишкой ДМРВ. Посмотри на внутренности контроллера (на предмет наличия характерного налета от тосола). В мене росхід навпаки збільшився машина 2009 року пробіг 33 тис. Я зрозумів подивитись на ЕБУ (контроллер) так? як перевірити ДМРВ |
Majkl Дросельний вузол 7.8.2013, 8:42
DDR Тосол в мозгах? Всмысле в ЭБУ... 7.8.2013, 8:53
Majkl Цитата(DDR @ 7.8.2013, 9:53) Тосол в мозг... 7.8.2013, 8:56
Thyssen Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 9:56) Цитата(DDR... 7.8.2013, 8:59
Thyssen Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 9:42) думав що д... 7.8.2013, 8:55
Majkl Цитата(Thyssen @ 7.8.2013, 9:55) Цитата(M... 7.8.2013, 9:21
DDR Причем тут чистил? думаешь оно поможет? Если там д... 7.8.2013, 9:33
Majkl Цитата(DDR @ 7.8.2013, 10:33) Причем тут ... 7.8.2013, 9:42
DDR не, ненормально. мне кажется что если в нормальной... 7.8.2013, 10:04
Thyssen Сними датчик,подсоедини к разъему- глянь на компе ... 7.8.2013, 10:05
Majkl Цитата(Thyssen @ 7.8.2013, 11:05) Сними д... 7.8.2013, 10:15
Thyssen Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 11:15) Але це мо... 7.8.2013, 10:37
Majkl Цитата(Thyssen @ 7.8.2013, 11:37) Цитата(... 7.8.2013, 10:46
DDR та уже все ж написали... нормальную диагностику. и... 7.8.2013, 10:27
Majkl Цитата(DDR @ 7.8.2013, 11:27) та уже все ... 7.8.2013, 10:32
malega И проверить давление в топливной рампе, фильтра з... 7.8.2013, 10:43
malega а давление проверял
качает по звуку ... 7.8.2013, 10:53
Majkl Цитата(malega @ 7.8.2013, 11:53) а давлен... 7.8.2013, 13:28
R_S Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 15:16) В мене ро... 7.8.2013, 15:08
Majkl "---" по мгновенному расходу на стоячей ... 7.8.2013, 15:17
R_S Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 16:17) Я розумію... 7.8.2013, 15:25
Majkl Цитата(R_S @ 7.8.2013, 16:25) Цитата(Majk... 7.8.2013, 15:36
DDR блин, вспомнил, то ж самое было у меня когда залил... 7.8.2013, 14:13
DDR для проверки ДМРВ нужен тестер-мультиметр. Эт така... 7.8.2013, 14:25
Majkl Цитата(DDR @ 7.8.2013, 15:25) для проверк... 7.8.2013, 15:04
R_S Цитата(Majkl @ 7.8.2013, 16:04) Багато ці... 7.8.2013, 15:14
DDR Да? ну может я напутал. Память уж не та что раньше... 7.8.2013, 15:13
DDR А че этот датчик нельзя поставить неправильно? я ч... 7.8.2013, 15:21
Majkl Цитата(DDR @ 7.8.2013, 16:21) А че этот д... 7.8.2013, 15:22
DDR ну как знаете.. вам виднее. я не менял ДПДЗ еще.. ... 7.8.2013, 15:26
DDR ту которую вы купили она такая же как и оригинальн... 7.8.2013, 15:50
Majkl Цитата(DDR @ 7.8.2013, 16:50) ту которую ... 7.8.2013, 15:52
R_S Цитата(DDR @ 7.8.2013, 16:50) А теперь по... 7.8.2013, 16:38
Majkl Цитата(R_S @ 7.8.2013, 17:38) Цитата(DDR ... 8.8.2013, 8:19
R_S Цитата(Majkl @ 8.8.2013, 9:19) Цитата(R_S... 8.8.2013, 9:23
Majkl Цитата(R_S @ 8.8.2013, 10:23) Цитата(Majk... 8.8.2013, 9:35
DDR Настройку начального положения датчика проще произ... 7.8.2013, 16:07
DDR Эта пружина как раз и учитывается в инструкции по ... 7.8.2013, 16:48
R_S Цитата(DDR @ 7.8.2013, 17:48) по крайней ... 7.8.2013, 16:56
Thyssen Цитата(R_S @ 7.8.2013, 17:56) или лыжи на... 7.8.2013, 19:46
DDR Да, я нашел коробочку от датчика который я купил и... 8.8.2013, 8:22
Majkl [quote name='DDR' date='8.8.2013, 9:22... 8.8.2013, 8:36
malega А пружина стоит внутри датчика, ее невидно, просто... 8.8.2013, 11:37
Majkl Цитата(malega @ 8.8.2013, 12:37) А пружин... 8.8.2013, 12:22
malega Так я и написал что это нормально, главное после у... 8.8.2013, 13:00
Majkl Цитата(malega @ 8.8.2013, 14:00) Так я и ... 8.8.2013, 13:14
malega Блин, прежде чем заходить на форумы, и читать хоро... 8.8.2013, 13:27
Majkl Цитата(malega @ 8.8.2013, 14:27) Блин, пр... 8.8.2013, 13:44
malega такими думками тебе могут увеличить стоимость ремо... 8.8.2013, 14:00
Majkl Цитата(malega @ 8.8.2013, 15:00) такими д... 8.8.2013, 14:11
malega и то правда, а клема как поживает 9.8.2013, 1:25
Majkl Доброго дня всім форумчанам! Мене трохи не бул... 17.9.2013, 14:53
sergey1977 Здравствуйте у меня 1118 1.6 иногда плавают оборот... 4.10.2013, 13:43
Thyssen Цитата(sergey1977 @ 4.10.2013, 14:43) Здр... 4.10.2013, 16:22
sergey1977 подкинь название темы , а то я не найду 5.10.2013, 21:23
Thyssen Цитата(sergey1977 @ 5.10.2013, 22:23) под... 5.10.2013, 21:37
Shidom Цитата(sergey1977 @ 5.10.2013, 22:23) под... 6.10.2013, 8:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 22:03 |
