Реле вентилятора системы охлаждения двигателя
сообщение 19.12.2007, 21:17
Для никого не секрет что реле на 30А, управляющее вентилятором системы охладения двигателем, находится в цепи с предохранителем на 50А, имеет свойство залипать(садим аккумулятор) или подгорают контакты (закипает тосол). Рекомендуется заменить это реле на более мощное, чтобы избежать возможных проблем связанных с системой охлаждения двигателя и электрикой.
Доступ к реле вентилятором осуществляется снятием панели у ног переднего пасажира и откручиванием гайки, и там металическая планка с тремя реле и предохранителем.
Для себя решил пойти другим путём. Меня достали эти скачки напряжения и гул в салоне при включении вентилятора, решил и установил себе блок управления вентилятором Силычъ. Проплатил 1220р(245грн + % за перевод в итоге около 260грн), заказал, и посылка пришла из России через две недели.
Ссылки:
http://silych.h10.ru/about2.htm
Документация
Статьи:
http://silych.h10.ru/articles/cool.htm
http://silych.h10.ru/articles/mufta.htm
Прикрепленный файл  силичъ__1_.jpg ( 386.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
Прикрепленный файл  силичъ__2_.jpg ( 404.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
Прикрепленный файл  2007_12_09_21_52_30.jpg ( 209.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
Переподключение штатной системы управления вентилятором охлаждения по минусу.
Штатная система берёт питание прямо с АКБ (аккумулятор), следовательно просто меняем местами провода питания системы охлаждения и на клемме вентилятора, в итоге получаем управление по минусу. Желательно в коричневый провод (сейчас уже +) врезать предохранитель на 50А.
Чтобы добраться до проводки и отсоединить клемму на вентиляторе необходимо снять воздушный фильтр. В моём случае снимать фильтр не пришлось, так как стоит нулевик и он абсолютно мне не мешал.
Провода определяются прозваниванием тестером.
Снимаем клеммы с АКБ и снимаем для удобства сам АКБ.
Для коричневого провода - прозваниваем на клемму присоединяемой к вентилятору.
Для красного провода:
1) необходимо добраться до предохранителя вентилятора (располагается на планке под печкой, и доступ для снятия имеет через накладку у ног переднего пассажира);
2) прозвонил провод от АКБ красного цвета на найденный мною + в держателе предохранителя вентилятора.
Прикрепленный файл  2007_12_10_13_12_00.jpg ( 484.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Прикрепленный файл  2007_12_10_13_26_58.jpg ( 326.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Прикрепленный файл  2007_12_10_13_45_06.jpg ( 441.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Прикрепленный файл  2007_12_10_13_14_24.jpg ( 456.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Прикрепленный файл  2007_12_10_13_45_28.jpg ( 520.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Занимаемся перекладкой найденных проводов, меняем красный теперь идёт на массу, а коричневый на + АКБ. В коричневый провод (теперь +) врезаем предохранитель на 50.
Кусачками откусил коричневый провод, так чтобы при присоединении предохранителя был длиной чуть более бывшего красного. Потом откусил кусачками клемму с красного провода и скрутил с отрезанным концом коричневого, и проложил его по старой трасе коричневого. К коричневому проводу присоединяем предохранитель (я на рынке нашел только на 40А) с клеммой под болт (пойдёт на АКБ).
Прикрепленный файл  2007_12_16_10_49_34.jpg ( 329.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Прикрепленный файл  2007_12_16_12_39_30.jpg ( 539.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
На клемме вентилятора меняем красный и коричневый провод местами.
Ставим АКБ на место.
Установка и подключения самого блока.
Так как ЭБУ ВСОД Силичь имеет не такие клемные колодки какие идут на наш вентилятор, придется врезать его в штатную проводку.
Я сделал так, откусил клемму Силича идущую по схеме на штатную систему и врезал её в штатную проводку (красный к коричневому, синий к красному) возле клеммы вентилятора. Получается, что оставшаяся клемма на Силиче надевается на нашу отрезанную и потом врезанную нами в проводку клему. Таким образом можно будет отключить Силичь при необходимости (настройка или демонтаж) разъединением клемм.
На датчик указателя температуры двигателя у нас тоже другая клемма, поэтому у Силыча просто отрезал эту клемму и врезал провод в штатную проводку к датчику.
В красный провод питания блока Силичь врезал предохранитель на 30А.
Закрепил Силичь на кузове и проложил проводку и подключил все клеммы к АКБ ...
Прикрепленный файл  2007_12_19_09_11_52.jpg ( 388.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  2007_12_19_09_12_02.jpg ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  2007_12_19_09_12_28.jpg ( 491.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Запустил двигатель и проверил работоспособность штатной системы. Также проверил самотестирование подключённого блока, тоесть при заводе двигателя через несколько секунд вентилятор включился на 5с в неполную силу.
Потом произвел настройку согласно инструкции Силича, предварительно отсоединив клеммы силича от вентилятора.
Потом после тестирования блока (месяц) намерен разобрать его и плату вскрыть лаком, а то от сырости погниют дорожки.
Инструменты и материалы:
Сразу скажу, что какие ключи и отвёртки нужны для снятия воздушного фильтра я не помню.
Предохранитель с держателем 50А (нашел на 40А), предохранитель с держателем на 30А, изолента, изолента тряпичная (по желанию), стяжки (по желанию), кусачки, ключ на 10, отвёртка крестообразная и простая, клемы под болт, шило, и наконец запас мата.
Отзыв: забыл что такое при включении вентилятора моргание света , гул в салоне и падение мощности двигателя. Вери гуд.
Сегодня прокатился по пробкам, штатная система так и не включилась, свет не моргал, звука вентилятора не слышал (специально выключал маг и вентилятор салона) и тишина, мотор работал ровно, стрелка температуры двигателя замерла на показателе 92 и всё.
Причина редактирования: Добавил фото
DDR
сообщение 5.8.2013, 9:42
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Похоже уже 4 года ни у кого не возникет проблем с карсоном? хх.. у меня возникла. Реле залипает, и акумулятор постоянно впроголодь. Не подскажете как они там по качеству эти реле?
Сомнения возникли потому что пару раз покупал реле поворотов, выдерживали не более месяца каждый раз. По виду вроде оригинальные но..... Когда достал именно оригинальне не бывает, -прямо снят с новой машины, работает без проблем уже 3 года!!
Не хочется купить говно левое...
А когда слышу чо вентилятор залип - достаточно кулаком влепить по крышке у пасажира, и все нормализуется.
ZZZ   Реле вентилятора системы охлаждения двигателя   19.12.2007, 21:17
Igor23   Там есть схема подключения?   16.9.2008, 11:48
ZZZ   Цитата(Igor23 @ 16.9.2008, 11:48) Там ест...   16.9.2008, 12:53
AlMiGu   Цитата(ZZZ @ 19.12.2007, 22:17) ............   16.9.2008, 16:48
Igor23   Ну да, правильно, предохранитель лучше меньше чем ...   16.9.2008, 19:13
ZZZ   Цитата(Igor23 @ 16.9.2008, 19:13) Ну да, ...   17.9.2008, 7:35
AlMiGu   он заказывал ещё 2 года назад по-моему (или где-то...   16.9.2008, 19:36
Igor23   Все, я придумал как подключать не меняя провода шт...   25.9.2008, 10:36
cpan21103   Цитата(Igor23 @ 25.9.2008, 12:36) Все, я ...   19.10.2008, 17:54
Строитель   ктото из одесситов делал чтото подобное? у меня ве...   4.11.2008, 12:26
STan   Цитата(Строитель @ 4.11.2008, 12:26) ктот...   4.11.2008, 15:32
AlMiGu   Цитата(STan @ 4.11.2008, 15:32) Как мне с...   5.11.2008, 0:18
Igor23   Пока не делал, но 100 это нормально.   4.11.2008, 12:29
Строитель   может поставить отдельную кнопку? и самому включат...   4.11.2008, 20:25
Igor23   Цитатаможет поставить отдельную кнопку? и самому в...   5.11.2008, 9:38
Строитель   Цитата(Igor23 @ 5.11.2008, 9:38) можно по...   5.11.2008, 12:28
Igor23   Может что-то с пробкой, поэтому и пропадал тосол.   5.11.2008, 13:16
Строитель   Цитата(Igor23 @ 5.11.2008, 13:16) Может ч...   5.11.2008, 13:19
Igor23   Ну да, может не держит давление, от этого и кипени...   5.11.2008, 13:31
Строитель   поездим увидим. спасибо за советы земляк   5.11.2008, 17:00
Владимир Горбалинский   Мужики, нужна Ваша помощь. Во время езды по городу...   10.10.2009, 16:51
R_S   Цитата(Владимир Горбалинский @ 10.10.2009, 17...   10.10.2009, 17:14
Doc-surgeon   Цитата(R_S @ 10.10.2009, 17:14) Залипло р...   10.10.2009, 19:35
Владимир Горбалинский   Спасибо Doc-surgeon и R_S за ответ ! Причина н...   18.10.2009, 17:37
Ssmaliks   Подскажите где разъём карлсона, скорее всего слете...   2.12.2009, 11:52
IgorS   Цитата(Ssmaliks @ 2.12.2009, 11:52) Подск...   2.12.2009, 12:00
Ssmaliks   Цитата(IgorS @ 2.12.2009, 12:00) Возле са...   2.12.2009, 12:03
DDR   Похоже уже 4 года ни у кого не возникет проблем с ...   5.8.2013, 9:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 19:24
