Прокладка ГБЦ |
Прокладка ГБЦ |
25.11.2011, 1:10
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 15.10.2011 Пользователь №: 11.059 Из: Львівська обл. м.Броди Авто: Ваз 211183 Предупреждения: (0%)
Доброї ночі
Ситуація така, з під головки блоку "сочиться" тосол пока доливаю тосол,назбирав рублів,тре міняти...(тосол в иотор не пішов,тільки жене наружу) сам я з Львівської обл., зайшов в магазин,прошу прокладку до калини 1.6 8 кл. ніде по місту нема...можна заказати з ціни я прозрів,240 грн!!! думаю ладно...як ніде нема,заказав,непривезли,нема на складі...сказали шо вроді мае підійти від вісімки 1.5 об"єм...я з того всього поїхав до львова на авторинок...всі продавці запевняють шо від вісімки 1.5 підходить,бо в калини 1.6 тільки завдяки колектору...прокладка обійшлась в 40 грн.. Завтра їду до майстра...хз,норм та прокладка чине....шоб я небігав по магазинах...хто з тим стикався..підкажіть!! |
3.8.2013, 20:30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 5.662 Из: Харьков. Н/Д Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (0%)
Пробежал 80 с копейками тыс. км. и решил поменять прокладку ГБЦ. Прокладку купил (на ЛОСКе 150 грн. металлическая, со слов продавца белорусская. Кстати "Бош" продавали по 80 грн)). Подскажите какие еще необходимы расходники. Может стоит сразу поменять прокладку клапанной крышки и штанов? Нужно ли болты ГБЦ новые брать?
4.8.2013, 0:50
решил поменять прокладку ГБЦ. ну и зачем, ее меняют только когда она пробита или снимают голову, если полез туда теперь меняй направляющие клапанов сальники клапанов, там можно и поршня заменить что б звук дизеля пропал, а вообще скажу так когда скучно моегму коту он яйца лижет, но я могу его понять, но зачем просто так менять прокладку гбц, до меня не доходит -------------------- |
4.8.2013, 16:10
решил поменять прокладку ГБЦ. ну и зачем, ее меняют только когда она пробита или снимают голову, если полез туда теперь меняй направляющие клапанов сальники клапанов, там можно и поршня заменить что б звук дизеля пропал, а вообще скажу так когда скучно моегму коту он яйца лижет, но я могу его понять, но зачем просто так менять прокладку гбц, до меня не доходит Во-первых, не хочу дожидаться пробоя, друзей с галстуком и тосола в масле/масла в СО (+ непредвиденный геморрой). Во-вторых, машина первая и любимая)) В-третих, от звука трактора я как раз бы с удовольствием и избавился, но не шарю что в связи с этим еще придется менять и какой бюджет планировать. Раз уже делать мотор, то заодно бы и ремни/ролики поменял. Судя по уровню, масло/тосол не уходит, но в районе прокладки какие-то непонятные запотевания. |
4.8.2013, 18:55
] Во-первых, не хочу дожидаться пробоя, друзей с галстуком и тосола в масле/масла в СО (+ непредвиденный геморрой). это не предсказуемо.... Не перегревай мотор... Цитата Во-вторых, машина первая и любимая)) Любая машина-любимая... Цитата В-третих, от звука трактора я как раз бы с удовольствием и избавился, но не шарю что в связи с этим еще придется менять и какой бюджет планировать. У меня "трактор" проехал 100, а ты если хочешь капиталь на 40- ка Цитата Раз уже делать мотор, то заодно бы и ремни/ролики поменял. У НАС ролик.....и ремень Цитата Судя по уровню, масло/тосол не уходит, но в районе прокладки какие-то непонятные запотевания. Забей нах и катайся... и не забудь любить -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Flash Прокладка ГБЦ 25.11.2011, 1:10
mastergid Скажи що тобі потрібна прокладка на 1.6 8кл. мотор... 25.11.2011, 17:36
privatalex Закажи здесь. Неоднократно здесь заказываю себе за... 25.11.2011, 21:29
Flash я вже купив на 1.5 8 кл....вiсьмьорочну...
запевня... 26.11.2011, 15:25
R_S Цитата(Yandex @ 3.8.2013, 21:30) Пробежал... 3.8.2013, 22:34
Thyssen Господа покупая прокладка ГБЦ -просто говорим 2108... 4.8.2013, 7:26
Jeka_A все верно Тисен написал, вот просто так прокладка ... 4.8.2013, 23:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 11:35 |
