бензонасос |
бензонасос |
18.7.2013, 10:03
Допоможіть будь-ласка.Вчора відїхавши від будинку на 5 км. в мене загорівся чек і автомобіль 11183 (8 клапанів) затроїв
18.7.2013, 12:29
Посмотри в бензонасосе шланги подачи и обратки на предмет наличия в них дырок.
18.7.2013, 15:30
Посмотри в бензонасосе шланги подачи и обратки на предмет наличия в них дырок. Там нужно не смотреть, а слушать: 1. желательно, чтобы бензина было "на лампочке" 2. открываем пробку бензобака и приоткрываем отвёрткой обратный клапан в головине. 3. ухо к горловине (или подлазим ухом снизу под бак). 4. просим напарника включить зажигание. 5. слышим, как насос накачивает бензус и отключается. И тут самое важное: а) если тихо - то значит дырок в шлангах нет. б) а если в баке кто-то ссыт (извините за сравнение |
18.7.2013, 20:00
Посмотри в бензонасосе шланги подачи и обратки на предмет наличия в них дырок. Там нужно не смотреть, а слушать: 1. желательно, чтобы бензина было "на лампочке" 2. открываем пробку бензобака и приоткрываем отвёрткой обратный клапан в головине. 3. ухо к горловине (или подлазим ухом снизу под бак). 4. просим напарника включить зажигание. 5. слышим, как насос накачивает бензус и отключается. И тут самое важное: а) если тихо - то значит дырок в шлангах нет. б) а если в баке кто-то ссыт (извините за сравнение Прослушав після того як насос отключився - ТИШИНА. Так,що можна спічкою підсвітити! Добавлено: Напевно потрібно купляти новий насос? Він підходить від інших моделей сімейства ВаЗ? Добавлено: Давление в рампе меряем 1.Ключ зажигания ВКЛ без запуска авто 2.Заводим авто 3.Глушим авто Мені міряли так: 1.Ключ зажигания ВКЛ без запуска авто 2.Заводим авто 3.Газуєм 4.Глушим авто 5.Купляєм насос за 460 грн. Я відказався від покупки такого "недорогого" насоса! |
18.7.2013, 22:01
5.Купляєм насос за 460 грн. Я відказався від покупки такого "недорогого" насоса! Я одне не зрозумів: чому, якщо не докачує насос - пропуски тільки у першому циліндрі?... Я розумію, що у рампі він крайній, але... чомусь "Не вірю!" (Станіславський) 1. Я б поміняв місцями форсунки... 2. зняв розїєм з датчика розподільчого валу (мотор перейде на попарний вприск) і поміняв місцями розїєми форсунок 1-го и 3-го циліндрів (поправте про попарність циліндрів, якщо я нахомутав). Так би перевірилось - форсунка, чи дроти (ЕБУ) до неї... ЗІ. ну і модуль запалення - дроти ВВ - свічки - я б тоже дуже предвзято перед цим оглянув... |
18.7.2013, 23:07
Я розумію, що у рампі він крайній, але... чомусь "Не вірю!" (Станіславський) Калина ездит на первом цилиндре, а остальные ему помогают... вот поэтому 1-ы все и жрет... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.7.2013, 5:08
vazuk бензонасос 18.7.2013, 10:03
Thyssen Давление в рампе меряем
1.Ключ зажигания ВКЛ без з... 18.7.2013, 10:48
privatalex Цитата(vazuk @ 18.7.2013, 11:03) Допоможі... 18.7.2013, 11:30
vazuk Цитата(privatalex @ 18.7.2013, 11:30) Цит... 18.7.2013, 15:40
Thyssen Цитата(ZIG_R @ 18.7.2013, 16:30) 1. желат... 18.7.2013, 16:16
ZIG_R Цитата(Thyssen @ 18.7.2013, 17:16) не ну ... 18.7.2013, 17:56
Thyssen Цитата(vazuk @ 18.7.2013, 21:00) 5.Купляє... 18.7.2013, 20:45
Tol466 Цитата(Thyssen @ 18.7.2013, 21:45) Цитата... 19.7.2013, 17:45
Thyssen Цитата(Tol466 @ 19.7.2013, 18:45) Бош за ... 19.7.2013, 21:47
privatalex А что, думали в сказку попали? 18.7.2013, 20:28
privatalex Печалька... 18.7.2013, 21:35
vazuk Сьогодні скористався порадою ZIG_R . Замінив свічк... 19.7.2013, 19:37
R_S Цитата(vazuk @ 19.7.2013, 20:37) Сьогодні... 19.7.2013, 21:42
vazuk А підходить насос від інших моделей лада?(1112,211... 20.7.2013, 8:10
koval Цитата(vazuk @ 20.7.2013, 8:10) А підходи... 20.7.2013, 9:13
privatalex Цитата(vazuk @ 20.7.2013, 9:10) А підходи... 20.7.2013, 9:14
Thyssen Цитата(privatalex @ 20.7.2013, 10:14) Цит... 20.7.2013, 9:15
vazuk Добавлено:
Цитата(privatalex @ 20.7.2013, 9... 20.7.2013, 10:36
privatalex Цитата(vazuk @ 20.7.2013, 11:36) Добавлен... 20.7.2013, 11:56
Александ Добрый день, помогите пожалуйста найти чертежи ... 14.8.2013, 17:56
Tol466 Цитата(Александ @ 14.8.2013, 18:56) Добры... 14.8.2013, 19:18
vazuk Не показує правильно залишок бензину в баку як мож... 18.9.2013, 19:52
privatalex Цитата(vazuk @ 18.9.2013, 20:52) Не показ... 18.9.2013, 20:07
Thyssen Цитата(vazuk @ 18.9.2013, 20:52) Не показ... 19.9.2013, 15:39
vazuk Розібрав ричаг з поплавком рухається нормально. Ще... 19.9.2013, 14:32
Tol466 Цитата(vazuk @ 19.9.2013, 15:32) Розібрав... 19.9.2013, 15:26
LK_hatch После предыдущей заправки проехал по показаниям бо... 19.9.2013, 16:38
vazuk Цитата(LK_hatch @ 19.9.2013, 16:38) После... 19.9.2013, 17:08
privatalex Цитата(vazuk @ 19.9.2013, 18:08) Цитата(L... 19.9.2013, 19:37
vazuk Цитата(privatalex @ 19.9.2013, 19:37) Цит... 20.9.2013, 17:00
wert2 Здравствуйте
уже давно подмечаю странную особеннос... 23.11.2013, 20:14
Thyssen Цитата(wert2 @ 23.11.2013, 20:14) Здравст... 24.11.2013, 9:55
malega нет это вы просто к заправке спешите 24.11.2013, 5:07
ded нет - это просто машина легче))) соответственно и ... 24.11.2013, 8:22
Boris Похоже, бензонасос стареет вместе со мной. Но здес... 24.12.2015, 10:54
Thyssen Цитата(Boris @ 24.12.2015, 10:54) Похоже,... 24.12.2015, 12:14
R_S Цитата(Thyssen @ 24.12.2015, 12:14) При з... 24.12.2015, 12:29
Thyssen Цитата(R_S @ 24.12.2015, 12:29) Цитата(Th... 24.12.2015, 12:33
R_S Цитата(Thyssen @ 24.12.2015, 12:33) После... 24.12.2015, 12:44
malega Ну вы все усложняете, берем манометр до 10psi. под... 24.12.2015, 14:58
Thyssen Цитата(malega @ 24.12.2015, 14:58) Ну вы... 24.12.2015, 16:39
Boris Насос оказался крепче меня. Во всех режимах 3,9-4,... 24.12.2015, 17:05
Thyssen Цитата(Boris @ 24.12.2015, 17:05) Вся над... 24.12.2015, 19:00
Tol466 Цитата(Boris @ 24.12.2015, 17:05) Насос о... 26.12.2015, 12:10
malega Предлагаю проверить катализатор, хотя у тебя спорт... 25.12.2015, 5:01
Boris Цитата(malega @ 25.12.2015, 5:01) Предлаг... 25.12.2015, 9:13
Thyssen Если ездить на лампочке,то и десяток можно уложить... 25.12.2015, 8:58
R_S Так, а что с ДМРВ? Когда мой ДМРВ тупил без чеков,... 25.12.2015, 12:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 1:19 |
