ГРМ: распредвал, разрезная шестерня ..., Собственно её тюнинг
Bars
сообщение 28.1.2008, 20:10
Пользователь №: 23
Всем привет. Хочу заменить распредвал на тюнинговый, но здесь всё понятно. Вопрос в том, ставится ли разрезная шестерня от 2108 или нет. В каталоге она под номером 11183-1006020. Кто менял подскажите, плииииз.
Сообщение отредактировал ZZZ - 7.4.2008, 12:54
Причина редактирования: название темы
сообщение 26.6.2013, 11:33
Состоялся то ли последний, то ли предпоследний этап тюнинха моей машинки - поставил слегка горбатые валики. По данным производителя подъём 8,6мм, фаза 264 град, перекрытие 0,8мм, могут устанавливаться с неразрезными обычными шестернями, он-лайн прошивка не обязательна. Цена вопроса - 1600грн валы + 326 мега-герметик Локтайт + 5...6 часов работы в гараже.
Производитель не обманул - всё работает с Бошем и паулюсовской прошивкой, в названии которой есть слово "анлим" smile.gif. Объективно по данным контроллера:
- состав смеси не изменился;
- максимальный расход воздуха на 6000 об. вырос с 242-244 кг/час до 260-262.
Все остальные "приходы" объективно оценить не удалось. Уловить акселерометром с разрешением 0,01g изменения менее 10% при ускорении на второй передаче порядка 0,3g очень сложно из-за шумов и низкой частоты опроса (порядка 2Гц). По этим же данным на первой передаче, вроде, приход 12%, но я в это не верю, потому как временами раскрутки не особо подтверждается, возможно опять из-за низкой частоты опроса.
Ну а субъективные ощущения - здесь всё просто. Это как на карбюраторной машине почистить жиклёры, трамблёр, выставить зажигание, поменять свечи и, обязательно(!), помыть машину и почистить пепельницы smile.gif. Эффект - обалденный smile.gif А, если серьёзно, как и говорил мне Виталий ZZZ, машинка стала "легче дышать", чуть поднялась температура, двигатель охотнее разгоняется. При этом в жару в пробках на ХХ никаких проблем. Вчера для пробы на подъёме с Куренёвки на Дорогожицкую с 1,5 тыс оборотов на 5-й дал полный газ. И машинка очень легко и быстро разогналась. Правда, у меня стоит 11-й ряд, а 5-я там, по-моему, 0,83.
Bars   ГРМ: распредвал, разрезная шестерня ...   28.1.2008, 20:10
ZZZ   Ставь восьмую и не парся, у меня стоит тольятинска...   28.1.2008, 20:33
Корсак   Цитата(ZZZ @ 28.1.2008, 20:33) Ставь вось...   7.8.2009, 22:26
ZZZ   Цитата(Корсак @ 7.8.2009, 23:26) ZZZ прив...   11.8.2009, 9:52
Bars   Именно от тебя и ждал ответа, даже в личку думал с...   28.1.2008, 21:40
ZZZ   Какой распредвал собираешся поставить? Добавлено:...   28.1.2008, 22:15
Bars   Присмотрел от ОКБ Динамика валы: 101 и 106, но бол...   29.1.2008, 19:10
ArtK   Підскажіть будь-ласка, хочу ставити розпредвал RS-...   5.4.2008, 12:01
ZZZ   Цитата(ArtK @ 5.4.2008, 13:01) Підскажіть...   6.4.2008, 20:21
kalinovod   Цитата(ArtK @ 5.4.2008, 13:01) Підскажіть...   19.5.2008, 20:46
ArtK   Дякую за підказку,дані виправив. Знайшов характери...   7.4.2008, 9:32
ZZZ   Цитата(ArtK @ 7.4.2008, 10:32) Дякую за п...   7.4.2008, 13:11
ArtK   Мені потрібен 2111-1006015-RS 54-з міткою під датч...   7.4.2008, 13:26
ZZZ   В спецификации пишут немного другое: Цитата2110-10...   7.4.2008, 15:45
ArtK   Скільки коштує такий вал 2111-1006015-RS54 с метко...   8.4.2008, 8:40
Asodoman   Ребята нужен разпредвал... где и как можно раздобы...   26.4.2008, 16:11
AVS   В М-спорт г.Харьков звонил спрашивал около 1300 пл...   26.4.2008, 19:26
Asodoman   А что это за валик такой дорогой???? он что песни ...   26.4.2008, 22:15
ZZZ   ЦитатаРебята нужен разпредвал... где и как можно р...   26.4.2008, 22:26
AVS   1300 это с работой по установке   27.4.2008, 9:25
Asodoman   Ясно..тогда понял...низовой вал я значит просто са...   27.4.2008, 9:42
Igor23   А что с твоим распредвалом, насколько я понял стуч...   29.4.2008, 17:07
ZZZ   Что-то не от первого установщика слышу (г.Харьков,...   29.4.2008, 19:25
Asodoman   Игорь 1300 чего? доларов....   29.4.2008, 23:57
AlMiGu   распред за 1300 бакарей для ВАЗа - слишком жирно.....   30.4.2008, 0:32
Igor23   гривен, новая головка с постелью голая стоит 1550 ...   30.4.2008, 8:57
ZZZ   Цитата(Kostyan @ 14.5.2008, 10:33) Какой ...   14.5.2008, 22:31
Kostyan   Какой распред посоветуете на калинку 1.6, что бы н...   14.5.2008, 9:33
Kostyan   Требует доработки седел клапанов ГБЦ для компенсац...   28.5.2008, 0:03
ZZZ   Цитата(Kostyan @ 28.5.2008, 1:03) Требует...   28.5.2008, 8:15
shurell   Всем прив.... Сеня поставил себе Нуждин 10.93,каку...   4.7.2008, 11:33
ZZZ   Цитата(shurell @ 4.7.2008, 11:33) Всем пр...   10.7.2008, 11:42
Igor23   Цитата(shurell @ 4.7.2008, 12:33) Всем пр...   22.8.2008, 11:31
ArtK   Всем привет, поставил 54 вал, 52 заслонку, паук4-1...   4.8.2008, 8:18
ZZZ   Цитата(ArtK @ 4.8.2008, 9:18) Всем привет...   10.8.2008, 19:39
ArtK   Цитата(ZZZ @ 10.8.2008, 19:39) тестили зн...   11.8.2008, 11:20
ZZZ   Цитата(ArtK @ 11.8.2008, 11:20) Да я знаю...   13.8.2008, 9:31
shurell   Еще вопросик.Такое чуство что на горячем движке,ка...   22.8.2008, 10:50
Igor23   Цитата(shurell @ 22.8.2008, 11:50) Еще во...   22.8.2008, 11:26
ZZZ   пришло на мыло ЦитатаДобрый день! Хотел прокон...   16.3.2009, 15:23
AEM   Спасибо большое за ответ   16.3.2009, 15:27
Корсак   Спасибо большое за дельный совет, думаю выпуск пр...   17.8.2009, 19:36
Олежа   Извиняюсь за прошлый промах с местом для этой темы...   15.1.2010, 17:41
ZZZ   для макс кпд под высокий валик? Валик мощностной, ...   15.1.2010, 19:09
Олежа   Цитата(ZZZ @ 15.1.2010, 19:09) для макс к...   15.1.2010, 23:03
ZZZ   Цитата(Олежа @ 15.1.2010, 23:03) ДЗ 54-я,...   16.1.2010, 3:19
Boris   Оживим забытую тему Состоялся то ли последний, то...   26.6.2013, 11:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 5:24
