Нет тормозов |
Нет тормозов |
6.6.2012, 20:07
Всем привет столкнулся с такой проблемой, поменял суппорта заодно тормозную жидкость . При прокачке на не работающем двигателе все ок жидкость идет воздуха нет, но как только заведу машину педаль тормоза хрен знает где внизу. Пробовал прокачивать на работающем все ок кроме заднего левого колеса , жидкость идет педаль уходит на пару мм . Подскажите что может быть ??
24.6.2013, 7:42
всем привета.
столкнулся вчера с проблемой, возвращался домой, при торможении педаль тормоза, как то непривычно утопала, благо что не далеко было, сигнальная лампочка тоже начала мерцать - потом гореть. Дома при осмотре оказалось что тросиком сцепления протерло тормозную трубку правого переднего колеса, так что ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ чтобы не было никаких трений о тормозные трубки. Дя установки новой и снятия старой пришлось снять рулевую рейку, так чт осегодня будет комплекс, замена трубки, передних тормозных дисков, колодок, и задние тормозные цилиндры лежат пол года, так что попадают под раздачу. -------------------- |
AVS Нет тормозов 6.6.2012, 20:07
ФИО AVS Да все нормально в машине , срабатывает вакумн... 6.6.2012, 21:03
AVS Цитата(ФИО @ 6.6.2012, 22:03) AVS Да все ... 6.6.2012, 21:07
Thyssen Забей.Тормози ручником!!!!!
зы... 6.6.2012, 21:17
AVS Все колодки новые , и суппорта тоже 6.6.2012, 21:24
Thyssen Цитата(AVS @ 6.6.2012, 22:24) Все колодки... 6.6.2012, 21:34
AVS Тормоза не прокачиваются , вот зачем 6.6.2012, 21:59
malega если зад не прокачивается, смотри на колдуна, во в... 7.6.2012, 12:00
Boris Надеюсь автор не обидется, если поделюсь здесь сви... 7.6.2012, 12:21
Thyssen Такс.... нужно у себя сменить заводскую на модную ... 7.6.2012, 15:39
лео Скорее всего это все таки " колдун" 7.6.2012, 16:18
Tol466 Цитата(AVS @ 6.6.2012, 21:07) Всем привет... 7.6.2012, 18:13
AVS Цитата(Tol466 @ 7.6.2012, 19:13) Цитата(A... 7.6.2012, 20:53
privatalex Цитата(prikolist @ 24.6.2013, 8:42) всем ... 24.6.2013, 9:02
prikolist Снова всем привет.
Килина снова в бою.
Заменена зл... 25.6.2013, 9:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 21:14 |
