Поворачивае руля рывками, Поворачивае руля рывками
AlexanderIII
сообщение 16.9.2012, 23:20
Пользователь №: 10.639
Из: Черновцы
Авто: Lada 1118 Седан
Доброго время суток всем форумчанам. У меня в автомобиле трабл, суть в том что при движении автомобиля со скоростью до 55-65 км/ч рулем можно крутить без проблем в лево в право, но при скорости свыше 65 км/ч я не могу плавно крутить руль, такое чувство что я должен его немного сорвать с места. Оно вроде бы и ничего но при большой скорости можно переусердствовать и тьху-тьху-тьху. Подскажите что это может быть заранее благодарен!!!!!
DDR
сообщение 7.11.2012, 11:07
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
карданчики ходят дольше чем рейка. Менять нижний карданчик придется когда уже две рейки выкатаете.. на 105тыс заменил рейку на новую.. оригинальную тюнингованую Пашкой.. Теперь все в шеколаде. Круче чем SS20! карданчик нижний на этом пробеге имеет люфт около 0,2-0,3мм, верхний ваще без люфта.. Вот и думайте
а люфт карданчика очень легко определить - пальцами беретесь за него, и руль слегка туды-сюды.. Кстати такой люфт как у меня - менее полу милиметра на ободе руля выливается в 2-3мм люфта руля. Так что люфт в пол милиметра эт уже много, и нужно менять карданчик.
malega
сообщение 19.6.2013, 11:45
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
у меня родная рейка и родной вал, и не чего бегают уже 325тыс, кардачики люфтят и ничего главное не клинят, при этом стука от них неслышно
AlexanderIII   Поворачивае руля рывками   16.9.2012, 23:20
yurecgod   рейка зажата   17.9.2012, 0:15
Thyssen   Цитата(yurecgod @ 17.9.2012, 1:15) рейка ...   17.9.2012, 9:18
yurecgod   Цитата(Thyssen @ 17.9.2012, 9:18) Цитата(...   17.9.2012, 10:59
malega   карданчики между рейкой и усилителем проветь, откр...   17.9.2012, 8:12
malega   А скакой радости у неро рейка затянулась, он об эт...   17.9.2012, 11:37
yurecgod   Цитата(malega @ 17.9.2012, 11:37) А скако...   17.9.2012, 11:40
ALEX_XXX   Это сколько же там с такими дорогами живут рейки....   17.9.2012, 11:49
yurecgod   Цитата(ALEX_XXX @ 17.9.2012, 11:49) Это с...   17.9.2012, 11:51
LK_hatch   Когда мне объяснили причину стука при повороте рул...   17.9.2012, 19:44
Thyssen   Цитата(LK_hatch @ 17.9.2012, 20:44) Так ч...   17.9.2012, 20:42
LK_hatch   дык приезжал с проблемой в крестовинах, которые лю...   17.9.2012, 21:00
Thyssen   Цитата(LK_hatch @ 17.9.2012, 22:00) дык п...   17.9.2012, 21:27
LK_hatch   15 тыщ, вроде как и немного. Но ведь наш доблестны...   17.9.2012, 23:33
malega   Если перетянуть новый карданчик он может тоже закл...   18.9.2012, 2:48
AlexanderIII   Спасибо за ответы вижу я не один страдаю этой проб...   20.9.2012, 11:08
Thyssen   Цитата(AlexanderIII @ 20.9.2012, 12:08) С...   20.9.2012, 11:12
AlexanderIII   Цитата(Thyssen @ 20.9.2012, 12:12) Цитата...   20.9.2012, 12:51
Thyssen   Возможно проблемы в самой рейке....когда ремонтиро...   20.9.2012, 14:09
AlexanderIII   я ремонтировал у нормального мастера все было ОК о...   20.9.2012, 20:02
Thyssen   Цитата(AlexanderIII @ 20.9.2012, 21:02) я...   20.9.2012, 20:06
malega   Так в том и дело что на этой скорости не работает ...   20.9.2012, 23:20
kashuba   У меня такая же проблема: на скорости примерно 40-...   28.9.2012, 11:52
oggr   тоже такое ощущаю. Началось давно. Бывает редко. ...   17.10.2012, 21:07
AlexanderIII   Возвращаюсь к этой теме. Прислушиваясь к советам ф...   17.10.2012, 22:13
Thyssen   Цитата(AlexanderIII @ 17.10.2012, 22:13) ...   31.10.2012, 20:31
LK_hatch   Тогда перебрать и хорошо смазать   17.10.2012, 23:13
malega   а я свою мысль толкнул выше, не послушался теперь ...   18.10.2012, 3:09
kashuba   вот поменяю резину через недельку-другую, тогда от...   18.10.2012, 8:22
Gangster   Посмотри эту тему, там решение.....http://kalina-c...   31.10.2012, 19:10
LK_hatch   Вчера ездил к мастеру и поменял крестовину в проме...   31.10.2012, 20:34
Thyssen   Цитата(LK_hatch @ 31.10.2012, 20:34) и те...   31.10.2012, 20:53
LK_hatch   Thyssen, ты иногда убиваешь наповал своим присутст...   31.10.2012, 21:08
malega   И всетаки я был прав, данная симптоматика уже не ...   1.11.2012, 3:04
kashuba   Не могу объяснить причину, но на зимней резине (в ...   7.11.2012, 9:04
DDR   карданчики ходят дольше чем рейка. Менять нижний к...   7.11.2012, 11:07
malega   Цитата(DDR @ 7.11.2012, 12:07) карданчики...   19.6.2013, 11:45
артем   Поворот руля рывками бывает еще при поврежденных о...   18.6.2013, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 15:06
