Непонятный звук в торпеде при пуске/выключении двигателя
aptom4uk
сообщение 10.6.2013, 12:04
Пользователь №: 14.093
Из: Харьков
Здравствуйте.
Появилась беда. После пуска двигателя раздаётся непрерывный звук в области торпеды, длится секунды 2-3. Тоже самое происходит, если заглушить двигатель.
Даже не знаю, как описать этот звук и не писк и не скрежет - как бы ээээээээээээээээээээээ
Так я проездил около месяца и в одно прекрасное утро когда включил зажигание, раздался небольшой скрежет в торпеде и машина теперь не заводится. Стартер крутит, а как только ключ отпускаешь - опять глохнет.
Не знаю связаны эти две вещи между собой или нет. Помогите кто сталкивался или если есть какие-то идеи, подскажите!
Заранее спасибо
ded
сообщение 16.6.2013, 10:40
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
а район звука вы так и не указали ---- там где ОБД2 разьём 3- реле жизнедеятельности - реально может издавать звук при плохом контакте или залипшем реле- напоминает звук старого холодильника (очень отдаленно)
или в раёне БУСа там тоже есть релюхи
больше ИМХО звуку взяться неоткуда ИММО микрухо...
сообщение 16.6.2013, 12:40
Так же думаю... больше не чему...
aptom4uk   Непонятный звук в торпеде при пуске/выключении двигателя   10.6.2013, 12:04
yurecgod   А, что там может быть так слышно? Я думаю это РХХ   10.6.2013, 12:28
aptom4uk   Даже не знаю. звук как будто с под торпеды. Я не д...   10.6.2013, 12:42
yurecgod   Да там нечего подвижного такого нет. во всяком сл...   10.6.2013, 12:51
aptom4uk   Спасибо, тогда поищу РХХ на денёк, чтоб удостовери...   10.6.2013, 13:10
yurecgod   Цитата(aptom4uk @ 10.6.2013, 14:10) Спаси...   10.6.2013, 13:13
Tol466   Цитата(aptom4uk @ 10.6.2013, 13:04) Здрав...   10.6.2013, 13:39
yurecgod   Цитата(Tol466 @ 10.6.2013, 14:39) Цитата(...   10.6.2013, 13:52
R_S   Но иммо там же не механический . А как с давлен...   10.6.2013, 14:00
ded   а район звука вы так и не указали ---- там где ОБД...   16.6.2013, 10:40
Thyssen   Цитата(ded @ 16.6.2013, 11:40) 3- реле жи...   16.6.2013, 12:40
malega   шаговый двигатель заслонки печки, попробуйте поупр...   17.6.2013, 15:17
oav   у меня похожий случай со звуком ЭЭЭЭЭЭ в районе то...   18.10.2013, 11:45
Shidom   Цитата(oav @ 18.10.2013, 12:45) у меня по...   25.10.2013, 20:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 3:46
