Непонятный звук в торпеде при пуске/выключении двигателя |
10.6.2013, 12:04
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 14.093 Из: Харьков Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте.
Появилась беда. После пуска двигателя раздаётся непрерывный звук в области торпеды, длится секунды 2-3. Тоже самое происходит, если заглушить двигатель. Даже не знаю, как описать этот звук и не писк и не скрежет - как бы ээээээээээээээээээээээ Так я проездил около месяца и в одно прекрасное утро когда включил зажигание, раздался небольшой скрежет в торпеде и машина теперь не заводится. Стартер крутит, а как только ключ отпускаешь - опять глохнет. Не знаю связаны эти две вещи между собой или нет. Помогите кто сталкивался или если есть какие-то идеи, подскажите! Заранее спасибо |
10.6.2013, 13:10
Спасибо, тогда поищу РХХ на денёк, чтоб удостоверится) Чтоб зря не покупать новый.
10.6.2013, 13:13
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 8.099 Из: г. Энергодар Запорожская обл. Авто: 2106, Lanos - продан,Opel Astra H Universal, Kalina Universal 1.6 Предупреждения: (10%)
Спасибо, тогда поищу РХХ на денёк, чтоб удостоверится) Чтоб зря не покупать новый. обязательно а то он в запасе может проваляться очень долго отпишись обязательно как узнаешь. -------------------- ![]() |
aptom4uk Непонятный звук в торпеде при пуске/выключении двигателя 10.6.2013, 12:04
yurecgod А, что там может быть так слышно?
Я думаю это РХХ 10.6.2013, 12:28
aptom4uk Даже не знаю. звук как будто с под торпеды.
Я не д... 10.6.2013, 12:42
yurecgod Да там нечего подвижного такого нет.
во всяком сл... 10.6.2013, 12:51
Tol466 Цитата(aptom4uk @ 10.6.2013, 13:04) Здрав... 10.6.2013, 13:39
yurecgod Цитата(Tol466 @ 10.6.2013, 14:39) Цитата(... 10.6.2013, 13:52
R_S Но иммо там же не механический .
А как с давлен... 10.6.2013, 14:00
ded а район звука вы так и не указали ---- там где ОБД... 16.6.2013, 10:40
Thyssen Цитата(ded @ 16.6.2013, 11:40) 3- реле жи... 16.6.2013, 12:40
malega шаговый двигатель заслонки печки, попробуйте поупр... 17.6.2013, 15:17
oav у меня похожий случай со звуком ЭЭЭЭЭЭ в районе то... 18.10.2013, 11:45
Shidom Цитата(oav @ 18.10.2013, 12:45) у меня по... 25.10.2013, 20:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 6:39 |
