Звук в стойке |
Звук в стойке |
25.11.2012, 21:37
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 4.9.2009 Из: Николаев Пользователь №: 4.338 Из: НИКОЛАЕВ Авто: Калина 1119 Предупреждения: (10%)
После замены стоек появился звук, типа пощелкивания,при вращении руля. Мастера смотрели все, но причину пощелкивания так и не нашли. Причем звук в правой стойке звучит громче чем в левой. Звук просто раздражает когда поворачиваешь руль на месте. Подскажите где искать источник звука? Стойка новая, отбойник с пыльником новые, подшипник смазанный.
28.5.2013, 21:35
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 11.769 Из: Ворошиловград Авто: Калина Автобус Предупреждения: (0%)
Поднял на домкрате правую сторону.Кручу рулем-стуки пропали. Снял колесо,откинул рул.наконечник,руками двигаю стойку-стуков нет,но какие-то "рыпающие" звуки в р-не опоры. Сегодня ездил-иногда на ямках начало постукивать.
Добавлено: Сними "чашки" на опоре и подложи шайбу 3 мм, много стуков "уйдет".... Я старые стойки разбирал-там были шайбы. Я их в новые стойки поставил. |
28.5.2013, 23:27
Я старые стойки разбирал-там были шайбы. Я их в новые стойки поставил. Сцуко... да шайбу с верху на опору на.. ВАЛЕРА!!!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
sly71 Звук в стойке 25.11.2012, 21:37
Thyssen Цитата(sly71 @ 25.11.2012, 21:37) После з... 25.11.2012, 21:43
sly71 Цитата(Thyssen @ 25.11.2012, 21:43) Цитат... 25.11.2012, 22:02
Thyssen Цитата(sly71 @ 25.11.2012, 22:02) Пробег ... 26.11.2012, 10:33
privatalex Цитата(sly71 @ 25.11.2012, 21:37) После з... 25.11.2012, 22:08
NVO Цитата(sly71 @ 25.11.2012, 22:37) После з... 26.11.2012, 8:14
sly71 А разницы никакой нет, на месте стоишь, вперед еде... 27.11.2012, 12:09
privatalex Цитата(sly71 @ 27.11.2012, 12:09) А разни... 27.11.2012, 12:52
sly71 Опору меняли с откручиванием гайки ступицы?
Даже ... 27.11.2012, 22:28
privatalex Цитата(sly71 @ 27.11.2012, 22:28) Опору м... 28.11.2012, 9:37
Thyssen Скрипеть может шаровая!!!! 28.11.2012, 9:46
djonberi Цитата(sly71 @ 25.11.2012, 21:37) После з... 28.11.2012, 18:15
Thyssen Цитата(djonberi @ 28.11.2012, 18:15) Цита... 28.11.2012, 19:17
djonberi Точно! Вкладыши ))) и еще отбойники восьмерочн... 28.11.2012, 21:05
tesny Цитата(sly71 @ 25.11.2012, 22:37) После з... 29.11.2012, 6:39
sly71 Цитата(tesny @ 29.11.2012, 6:39) Цитата(s... 29.11.2012, 19:35
tesny Цитата(sly71 @ 29.11.2012, 20:35) Стойки ... 29.11.2012, 21:42
sly71 Цитата(tesny @ 29.11.2012, 21:42) Цитата(... 29.11.2012, 22:53
Januk Цитата(sly71 @ 29.11.2012, 22:53) Цитата(... 30.11.2012, 11:15
privatalex Цитата(Januk @ 30.11.2012, 11:15) Неправи... 30.11.2012, 20:58
Thyssen Цитата(privatalex @ 30.11.2012, 20:58) Ци... 1.12.2012, 12:35
mikdanilyuk пару дней назад заметил нехарактерный звук в район... 1.12.2012, 23:33
Thyssen Цитата(mikdanilyuk @ 1.12.2012, 23:33) я ... 2.12.2012, 10:45
ZIG_R Цитата(Thyssen @ 2.12.2012, 10:45) ШРУСы ... 2.12.2012, 20:19
Thyssen Цитата(ZIG_R @ 2.12.2012, 20:19) Цитата(T... 2.12.2012, 21:50
privatalex Цитата(mikdanilyuk @ 1.12.2012, 23:33) па... 2.12.2012, 17:33
tesny Цитата(sly71 @ 25.11.2012, 22:37) После з... 18.4.2013, 13:45
Ozzyoz У меня тожесамое. Стуки в правой стойке,когда руль... 28.5.2013, 8:24
Thyssen Цитата(Ozzyoz @ 28.5.2013, 9:24) У меня т... 28.5.2013, 9:05
Ozzyoz Цитата(Thyssen @ 28.5.2013, 9:05) Цитата(... 28.5.2013, 9:19
Thyssen Цитата(Ozzyoz @ 28.5.2013, 10:19) Цитата(... 28.5.2013, 9:20
Skeyrick Цитата(Thyssen @ 28.5.2013, 10:20) Цитата... 30.5.2013, 14:42
Thyssen Цитата(Skeyrick @ 30.5.2013, 15:42) Цитат... 30.5.2013, 15:00
RAMA Цитата(Ozzyoz @ 28.5.2013, 9:24) У меня т... 28.5.2013, 15:15
Ozzyoz Под алюминевые "чашки" ? Нет,не подклады... 28.5.2013, 13:40
Thyssen Цитата(Ozzyoz @ 28.5.2013, 14:40) Под алю... 28.5.2013, 14:01
tesny Меньше слушайте бред про шайбы.
Это совсем не тот ... 29.5.2013, 6:08
Thyssen Цитата(tesny @ 29.5.2013, 7:08) Меньше сл... 29.5.2013, 8:33
Ozzyoz Вот именно–как закусывает. Плохая проточка штока–к... 29.5.2013, 15:39
tesny
Я думаю, там.
Потому, что мастер звуковым щупом... 29.5.2013, 17:20
Ozzyoz Цитата(tesny @ 29.5.2013, 17:20)
Я дума... 29.5.2013, 21:57
Thyssen Стойки "ложить" не рекомендуют ... а,ну ... 29.5.2013, 18:04
tesny Снизу у меня стоят. Ставил когда заскрипело. Не по... 30.5.2013, 14:45
Ozzyoz Нашлась причина стуков. Сегодня ездил на диагности... 1.6.2013, 12:04
tesny Цитата(Ozzyoz @ 1.6.2013, 13:04) Шатается... 1.6.2013, 12:46
Ozzyoz Еще не разбирал. Сделаю-отпишусь. 1.6.2013, 21:18
Ozzyoz Перебрал стойки. Да,люфт чуть–чуть был на правой(г... 6.6.2013, 12:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 15:28 |
