Бензонасос, не заводится машина!! |
21.5.2013, 18:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.10.2012 Из: севастополь Пользователь №: 13.703 Из: Sebastopol Авто: Калина седан Предупреждения: (20%)
такая проблемка появилась!! поварачиваешь ключ зажигания насос не качает, проворачиваешь дальше ключ и тишины старте не пускает, поклацал поклацал ключем завелось потом снова токое может быть но у же что насос начал качать нужно просто подождать с выключенным зажиганием. и такие приколы случаются все чеще и чаще.. три предохраниталя в консоли в порядке большой красный на 50 а тоже там еще три релюшки стот одна за что они отвечают кто знает ... и может это имобилайзер бочинить( ИМО выключен)
23.5.2013, 14:14
Подобная ситуация. На прошлой неделе стала херово заводиться с основного ключа. Симптомы - при повороте ключа насос начинает качать и тут же затихает. поворачиваем ключ дальше - стартер крутит, но машина не заводиться. с третьей,пятой,десятой попытки - заводилась. Иногда стартер тупо не включался, а на приборке мигала лампа ИМО. Попробовал завести обучающим ключом - завелась без проблем. так и езжу пока.
24.5.2013, 9:36
Симптомы - при повороте ключа насос начинает качать и тут же затихает. 1. При включении зажигания, но без включения стартера, насос так и должен отрабатывать. 2. При троекратном включении и выключении зажигания, без заводки двигателя - на 4 раз запуск насоса блокируется мозгами. Это особенно заметно, когда на стоянке пользуешься стеклоподъемниками (если ты их не "отлучил" от зажигания). Двигло при этом может не схватить с первого раза. |
maxim_8809 Бензонасос 21.5.2013, 18:58
privatalex Цитата(maxim_8809 @ 21.5.2013, 19:58) так... 21.5.2013, 20:02
messer ИММО активирован, похоже на него!? 21.5.2013, 20:43
malega ИММО не влияет на работу стартера, ищи проблему в ... 23.5.2013, 9:03
messer Цитата(malega @ 23.5.2013, 10:03) ИММО не... 23.5.2013, 13:37
Prihod Цитата(maxim_8809 @ 21.5.2013, 19:58) так... 23.5.2013, 9:23
ded +100 на мимо стартер кста он блокирует !
истор... 24.5.2013, 6:04
den1z О, у меня была такая канитель, заменили пульт по г... 24.5.2013, 8:29
MISHEL 1. Это понятно.весь вопрос в продолжительности под... 24.5.2013, 12:14
vodila0508 1. При включении зажигания, но без включения старт... 31.3.2018, 4:49
Thyssen Цитата(vodila0508 @ 31.3.2018, 5:49) 1. П... 1.4.2018, 9:06
ZIG_R Цитата(vodila0508 @ 31.3.2018, 5:49) и чт... 1.4.2018, 22:53
Thyssen Цитата(ZIG_R @ 1.4.2018, 23:53) После тро... 2.4.2018, 8:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 6:54 |
