Где лучше взять питание для видеорегистратора? |
25.7.2011, 14:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 21.10.2010 Из: Симферополь Пользователь №: 7.927 Из: Симферополь Авто: Калина 11183 Предупреждения: (0%)
подскажите, пожалуйсьа, где взять питание для видеорегистратора, чтобы оно отключалось при выключении зажигания.
14.5.2013, 19:26
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 25.12.2011 Из: Харьков Пользователь №: 11.543 Из: Харьков Авто: Калина Предупреждения: (0%)
сегодня сделал! Только у меня там не видеорег а GPS навигатор. Оллично получилось. На одну кнопку завел включение доп света (вкл паралельно две лампы), на вторую кнопку- включение платы питания.
14.5.2013, 20:46
-------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
15.5.2013, 20:49
да мне даже стыдно выкладывать, я чес говоря наколхозил, такой себе эконом вариант))) разобрал плафон, там оказалось уйма места. Разобрал полностью автозарядку (её не жалко,она старая и покоцаный кабель), плюс взял с одной из кнопки в плафоне (такм к каждой кнопке продходит "+" для питания доп освещения, то, которое по-бокам в плафоне), вобщемто, как и писал, эту кнопк и взял вкачестве вкл\выкл самой платы. подпоял всё, заизолировал, прикрепил к пафону плату. кабель питания вывел к лобовому. Если такая схемма приживётся и без неё ни куда, сделаю всё более стационарно. Т.е нужно взять "+", который подаётся с включением зажигания, вывести нормально диод-сигнализатор вкл зарядки и присабачить стандартный выход, для подключения кабеля. Вот так это выглядит:
Кол-во скачиваний: 42 |
15.5.2013, 22:21
да мне даже стыдно выкладывать, я чес говоря наколхозил, такой себе эконом вариант))) разобрал плафон, там оказалось уйма места. Разобрал полностью автозарядку (её не жалко,она старая и покоцаный кабель), плюс взял с одной из кнопки в плафоне (такм к каждой кнопке продходит "+" для питания доп освещения, то, которое по-бокам в плафоне), вобщемто, как и писал, эту кнопк и взял вкачестве вкл\выкл самой платы. подпоял всё, заизолировал, прикрепил к пафону плату. кабель питания вывел к лобовому. Если такая схемма приживётся и без неё ни куда, сделаю всё более стационарно. Т.е нужно взять "+", который подаётся с включением зажигания, вывести нормально диод-сигнализатор вкл зарядки и присабачить стандартный выход, для подключения кабеля. Вот так это выглядит: А где зеркало заднего вида? -------------------- onedecor.com.ua
sdibrova Где лучше взять питание для видеорегистратора? 25.7.2011, 14:13
alexV через реле с любой точки которая тухнет при выключ... 25.7.2011, 15:53
oleg12345 Цитата(alexV @ 25.7.2011, 16:53) через ре... 25.7.2011, 16:41
sdibrova Цитата(oleg12345 @ 25.7.2011, 17:41) Цита... 25.7.2011, 16:45
blistograd Гы интересный вопрос.
Первая его часть сам вопрос... 25.7.2011, 16:30
sdibrova Цитата(blistograd @ 25.7.2011, 17:30) Гы ... 25.7.2011, 16:40
alexV реле нано для того чтобы подать управляющий сигнал... 25.7.2011, 20:47
blistograd да спокойно на ОТХОДЯЩИЙ провод (после предохранит... 25.7.2011, 21:06
sdibrova поставил юсб зарядку, вроде лучше радио стало лови... 25.7.2011, 21:23
privatalex Цитата(sdibrova @ 25.7.2011, 21:23) поста... 31.10.2011, 21:34
Aranoff Всем привет.
Купил видеорегистратор. Этот модный ... 3.2.2013, 15:32
Thyssen Цитата(Aranoff @ 3.2.2013, 15:32) Всем пр... 3.2.2013, 18:06
BOCMAN934 Цитата(Aranoff @ 3.2.2013, 15:32) Всем пр... 3.2.2013, 20:13
Thyssen Цитата(BOCMAN934 @ 3.2.2013, 20:13) ближа... 3.2.2013, 21:31
privatalex Цитата(BOCMAN934 @ 3.2.2013, 20:13) Цитат... 3.2.2013, 22:15
BOCMAN934 Я про один контакт №2 на нем питание только при ... 3.2.2013, 21:41
ZZZ Есть интересный вариант взять питание 12В регистра... 3.2.2013, 23:42
ман где то видел статью, как присабачили внутринности ... 13.5.2013, 20:58
ман Цитата(privatalex @ 15.5.2013, 23:21) Цит... 16.5.2013, 22:34
metalcat Ребята, как-то у вас все сложно.
Я запитал от прик... 15.5.2013, 10:45
ded бла ребя ну тяните шнурок по стойке в + при зажига... 15.5.2013, 20:11
Djam http://youtu.be/FAw0FgLcIaA
я так себе сделал 23.6.2013, 7:36
ded Цитатаhttp://youtu.be/FAw0FgLcIaA
я так себе сдел... 23.6.2013, 10:32
Shidom есть видеорегистратор с датчиком движения, возник ... 5.3.2014, 15:56
алексашка От постоянного плюса. 5.3.2014, 16:04
GANS38 Я подключил регистратор по варианту № 2. Причины
1... 5.3.2014, 19:01
Jeka_A у меня от зажигания 6.3.2014, 0:53
Shidom а где в блоке предохранителей взять плюс, который ... 6.3.2014, 9:15
malega Цитата(Shidom @ 6.3.2014, 10:15) а где в ... 6.3.2014, 14:18
GANS38 любая цепь ,которая отключается вместе с зажигание... 6.3.2014, 9:37
Jeka_A или "звонить " и угадывать 6.3.2014, 11:10
metan В МУСЕ есть полюс от зажигания 6.3.2014, 11:19
IgorS Объеденил схожие темы.... 6.3.2014, 13:49
nik555 чтоб не создавать новую тему прошу ответить здесь... 3.10.2015, 21:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 14:11 |
