Вытяжная вентиляция |
12.5.2013, 20:01
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 21.9.2012 Пользователь №: 13.462 Из: Одесса Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Начал летом много ездить по трассе. Машина без кондея, седан, и чтобы не употеть приходится ставить вентилятор печки на 2-3 положение.
В итоге получается шумновато. Начал читать про систему вентиляции калины, и нашел информацию про вытяжные дефлекторы под бампером. Хочу увеличить их эффективность. Пока есть такие вопросы: 1. В багажнике есть решеточки для выхода воздуха, я так понимаю воздух под бампер уходит через них. А как он попадает в багажник? ведь из салона в багажник отверстий нет! 2. Для чего стоят клапана под бампером? Они же дают неслабое сопротивление. |
12.5.2013, 20:49
Как можно увеличивать эффективность чего-то, если нет понятия зачем оно там в принципе нужно
Ответы: 1. Воздух в багажник попадает с салона через "щели" в заднем диване и задней полке. Салон в Калине относительно багажника негерметичный. 2. Клапан в принципе стоит для того, чтобы что-то пропускать "в одну сторону". В данном случае воздух изнутри салона в наружу в атмосферу. Почему именно в районе бампера - думаю потому-что там нет набегающего потока и не создается подпор по давлению. Воздух в салон "надувается" через вентилятор отопителя (если окна закрыты и забор из вне). Чтобы в салоне не было избыточного давления при работе вентилятора (чтобы уши не закладывало В общем мое мнение - ничего с теми клапанами делать не нужно, кроме поддержания их в работоспособном состоянии и не заваливать багажник мотлохом в районе решеток. В противном случае ухудшиться вентиляция салона и будут запотевать стекла при определенных наружных условиях. |
14.5.2013, 10:15
Почему именно в районе бампера - думаю потому-что там нет набегающего потока и не создается подпор по давлению. Да, там зона разряжения, на всех авто там вентики стоят. Аэродинамика как никак!!! -------------------- onedecor.com.ua
14.5.2013, 10:20
Да, там зона разряжения, Да,да,да... Она самая... Поедь на Тарханкут,глянешь потом в багажник как эта зона чудно работает в обратную сторону при закрытых окнах -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.5.2013, 10:24
Да, там зона разряжения, Да,да,да... Она самая... Поедь на Тарханкут,глянешь потом в багажник как эта зона чудно работает в обратную сторону при закрытых окнах Ну батенька, Вы хотите и рыбку съесть и....на велосипед присесть. Нужно понимать всю глубину наших глубин -------------------- onedecor.com.ua
14.5.2013, 10:31
Нужно понимать всю глубину наших глубин Да хотел эту вентиляцию законопатить нах... не работает она.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
ivg Вытяжная вентиляция 12.5.2013, 20:01
ZIG_R Цитата(Thyssen @ 14.5.2013, 11:31) Да хот... 14.5.2013, 18:13
ivg А я решил попробовать выдрать клапана в багажнике ... 14.5.2013, 19:25
R_S Цитата(ivg @ 14.5.2013, 20:25) А я решил ... 14.5.2013, 19:46
ivg Цитата(R_S @ 14.5.2013, 20:46) Тема для ... 15.5.2013, 9:54
Dobs Цитата(ivg @ 15.5.2013, 9:54) Если на тра... 15.5.2013, 10:47
privatalex Цитата(ivg @ 14.5.2013, 20:25) А я решил ... 14.5.2013, 20:10
san40 Не знаю как там на счет вентиляции, нужно будет по... 14.5.2013, 14:07
privatalex Цитата(san40 @ 14.5.2013, 15:07) Не знаю ... 14.5.2013, 16:17
Master Любі друзі, а Руководство по эксплуатации Калино п... 8.6.2013, 22:14
Thyssen Цитата(Master @ 8.6.2013, 23:14) - телеса... 8.6.2013, 22:18
Master Цитата(Thyssen @ 8.6.2013, 23:18) Вумник ... 8.6.2013, 22:38
Thyssen Цитата(Master @ 8.6.2013, 23:38) Цитата(T... 10.6.2013, 9:36
privatalex Цитата(Thyssen @ 10.6.2013, 10:36) Цитата... 10.6.2013, 10:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 16:04 |
