Рычит крехтит и не едет |
3.5.2013, 13:47
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 22.10.2010 Из: Одесса Пользователь №: 7.937 Из: Одесса малиновского Авто: 1118 v8 Предупреждения: (0%)
Всем привет!
Проблема в следующем, на днях уехал за город, первые 50-60км было всё ок, но потом машина сама по себе начала глохнуть, на педаль газа не реагировала! В конечном пункте, начал ковырять ягодку, но так ничего и ненашёл, Свечи в норме, метки стоят и подсоса не видно, но это пол беды, когда возвращался обратно, машина с горы нормально, а в гору но не как, "такое впечатление что бензин не доходит до форсунок" на газ реакции почти нету, а если есть, то стоит только отпустить сцепление и попытатся тронутся, она начанала глохнуть+ ко всему выхлоп стреляет так, что люди пугались! Проехав 45км этого мучения, всё пришло более и менее в норму, но потом выкинуло ошибки "Бедная смесь" затем потухла, и выкинуло ошибку "обрыв клапана абсорбера"! Помогите советом, как с этим бороться?! простите, если всё запутанно! |
4.5.2013, 8:48
шкив снимал, но демпфера не видел!
У меня стоит приборка гамма Gf620 вроде бы, и на нём показывает нормально всасование! А из-за порванного уплотнительного кольца на датчике давления топлива, может быть такое? Или если датчик коленвала засранный? |
4.5.2013, 9:01
А из-за порванного уплотнительного кольца на датчике давления топлива, может быть такое? Может, тем более чек не горит, один из признаков, что в первую очередь нужно проверить давление топлива в рампе. Или если датчик коленвала засранный? На моей его уже почти не видно... Ошибок по этому датчику ведь не выдаёт - думаю, что он тут ни при чём. |
Tollikus Рычит крехтит и не едет 3.5.2013, 13:47
yurecgod обрыв ЦЕПИ клапана абсорбента? 3.5.2013, 13:51
Tollikus да 3.5.2013, 13:54
yurecgod я думаю у тебя 175 ошибка обрыв цепи надо тестером... 3.5.2013, 13:56
Tollikus нет! !Бедная смесь, обрыв цепи продувки кл... 3.5.2013, 14:05
yurecgod "Давление топлива, забита сеточка или кирдык ... 3.5.2013, 14:09
Tollikus Сеточка чистая, бензанасос качает, но на клапане д... 3.5.2013, 14:32
yurecgod Цитата(Tollikus @ 3.5.2013, 15:32) Сеточк... 3.5.2013, 20:29
Tollikus Цитата(yurecgod @ 3.5.2013, 20:29) Цитата... 3.5.2013, 20:53
лео Посмотри шкив коленвала. Там он состоит из двух ча... 3.5.2013, 21:56
R_S У меня ДМРВ "долго" умирал. И чеков не ... 3.5.2013, 23:49
Tollikus Всех с праздником!
И спасибо за помощь 5.5.2013, 9:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 0:22 |
