Перегрев двигателя, Перегрев двигателя |
30.5.2012, 9:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 12.777 Из: Казань Авто: Лада Калина седан Предупреждения: (0%)
Моя машинка 2008 года. В пробках температурная стрелка поднимается выше 100. Вентилятор срабатывае по разному, иногда до 100, но чаще, когда уже прозвучит сигнл, что температура поднялась выше 100. Ездила в сервис, с термостатом сказали все нормально. ОЖ в бачке в норме. Кто подскажет, какая еще причина нагрева может быть.
30.4.2013, 22:07
Вентилятор не срабатывает в чому може бути проблема?
1.5.2013, 7:29
Вентилятор не срабатывает в чому може бути проблема? На работающем двигателе сними фишку с датчика температуры - ЭБУ должно сразу включить вентилятор на постоянную работу. Не вздумай коротить эту фишку - в лучшем случае выгрит дорожа в ЭБУ. Если не включит - нужно разделить кто не включает: - управление и ЭБУ - или силовая линия. Для проверки игнала с ЭБУ нужно посмотреть щёлкает ли реле вентилятора при снятии фишки - про реле есть тут Если реле щёлкает - значит обрыв в силовой линии (или снять крышку с реле и нажать его пальцем)... Если не щёлкает - я бы поехал к электрика и диагностам. Силовая линия - смотреть от реле до разъёма (он часто окисляется) возле вентилятора. |
1.5.2013, 10:31
Вентилятор не срабатывает в чому може бути проблема? На работающем двигателе сними фишку с датчика температуры - ЭБУ должно сразу включить вентилятор на постоянную работу. Не вздумай коротить эту фишку - в лучшем случае выгрит дорожа в ЭБУ. Если не включит - нужно разделить кто не включает: - управление и ЭБУ - или силовая линия. Для проверки игнала с ЭБУ нужно посмотреть щёлкает ли реле вентилятора при снятии фишки - про реле есть тут Если реле щёлкает - значит обрыв в силовой линии (или снять крышку с реле и нажать его пальцем)... Если не щёлкает - я бы поехал к электрика и диагностам. Силовая линия - смотреть от реле до разъёма (он часто окисляется) возле вентилятора. При якій температурі датчика температуры повинен включатися Добавлено: Вентилятор не срабатывает в чому може бути проблема? На работающем двигателе сними фишку с датчика температуры - ЭБУ должно сразу включить вентилятор на постоянную работу. Не вздумай коротить эту фишку - в лучшем случае выгрит дорожа в ЭБУ. Если не включит - нужно разделить кто не включает: - управление и ЭБУ - или силовая линия. Для проверки игнала с ЭБУ нужно посмотреть щёлкает ли реле вентилятора при снятии фишки - про реле есть тут Если реле щёлкает - значит обрыв в силовой линии (или снять крышку с реле и нажать его пальцем)... Если не щёлкает - я бы поехал к электрика и диагностам. Силовая линия - смотреть от реле до разъёма (он часто окисляется) возле вентилятора. Коли снимаю фишку с датчика температуры - ЭБУ сразу включаєт вентилятор ,тоді що не працює сам датчик?Якщо так тоді ,як його поміняти? |
Uksiya Перегрев двигателя 30.5.2012, 9:22
R_S Цитата(Uksiya @ 30.5.2012, 10:22) Моя маш... 30.5.2012, 9:43
алексашка Цитата(R_S @ 30.5.2012, 10:43) , негермет... 30.5.2012, 10:03
privatalex Цитата(алексашка @ 30.5.2012, 11:03) Цита... 30.5.2012, 10:55
sanny вопрос продублирован ) 30.5.2012, 9:55
malega y... не понятно что значит выше 100, 110 или 130? ... 30.5.2012, 11:16
Thomas Вообще то в пробке у всех машин карлсон работает. ... 30.5.2012, 11:25
sanny из пустого в порожнее переливаем, тем похожих напл... 30.5.2012, 11:30
privatalex Цитата(sanny @ 30.5.2012, 12:30) из пусто... 30.5.2012, 11:38
Thyssen Цитата(privatalex @ 30.5.2012, 12:38) Цит... 30.5.2012, 12:11
Master Цитата(Uksiya @ 30.5.2012, 10:22) Моя маш... 30.5.2012, 15:28
ИскрА Тоже была проблема с перегревом,температура подним... 9.8.2012, 19:26
oleg12345 Цитата(ИскрА @ 9.8.2012, 20:26) Тоже была... 9.8.2012, 20:02
Anatoljich [quote name='Uksiya' date='30.5.2012, ... 10.12.2012, 8:55
чапай Поменял термостат, датчик температуры, ОЖ. В серви... 24.2.2013, 19:56
privatalex Цитата(чапай @ 24.2.2013, 19:56) Поменял ... 24.2.2013, 20:38
oav у вас авто с кондиционером?
если да то скорее всег... 17.4.2013, 22:28
privatalex Цитата(vazuk @ 30.4.2013, 23:07) Вентилят... 30.4.2013, 22:13
Thyssen Цитата(vazuk @ 30.4.2013, 23:07) Вентилят... 30.4.2013, 23:01
ZIG_R Цитата(vazuk @ 1.5.2013, 11:31)
При якій... 1.5.2013, 18:40
LK_hatch Вентилятор включается при достижении температуры с... 1.5.2013, 12:10
.::ALEX::. цікаво а розробники про що думали коли робили вазо... 2.5.2013, 16:35
ZIG_R Цитата(.::ALEX::. @ 2.5.2013,... 2.5.2013, 16:42
Thyssen Цитата(.::ALEX::. @ 2.5.2013,... 2.5.2013, 19:23
.::ALEX::. ні на кого не крошим батон....Ви помиляєтесь шанов... 3.5.2013, 20:39
LK_hatch Цитата(.::ALEX::. @ 3.5.2013,... 3.5.2013, 20:46
ZIG_R Цитата(.::ALEX::. @ 3.5.2013,... 4.5.2013, 8:55
R_S Если температура ОЖ на режимах постепенно становит... 3.5.2013, 23:53
.::ALEX::. Дякую за поради,паніки не має...просто описую ситу... 4.5.2013, 10:37
Thyssen Цитата(.::ALEX::. @ 4.5.2013,... 4.5.2013, 10:59
.::ALEX::. открийте вельмишановний Тюсен сервісну книгу і под... 4.5.2013, 11:05
Thyssen Цитата(.::ALEX::. @ 4.5.2013,... 4.5.2013, 11:08
Krim Цитата(Uksiya @ 30.5.2012, 9:22) Моя маши... 1.11.2013, 21:01
.::ALEX::. Цитата(Krim @ 1.11.2013, 22:01) Цитата(Uk... 2.11.2013, 10:22
Thyssen Цитата(.::ALEX::. @ 2.11.2013... 2.11.2013, 11:32
Вадим777 [quote name='Uksiya' date='30.5.2012, ... 3.11.2013, 11:20
malega ну это прикол 2008, ищи массу, уже обсуждалось, а ... 4.11.2013, 10:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 17:31 |
