Дневные Ходовые Огни лада Калина, самодел на одном реле
ZIG_R
сообщение 10.4.2013, 10:34
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
В общем реализовал ДХО на базе фар дальнего света
(последовательное включение нитей накала фар дальнего света).
Сразу отмечу, что сначала пошёл по неправильному пути, взяв схему включения генератора для "Нивы". У калины напрямую сажать питание реле на вывод "L" нельзя, поэтому пришлось поставить транзисторный ключ.
Работа:
Заводим двигатель - на выходе "L" генератора появляется напряжение 14,2В и подаёт команду на включение ДХО (1-2 секунды) включается автоматически.
Светятся только ДХО и никаких габаритов и лишних лампочек, т.е нагрузка где-то 25Вт, а не 130, как при езде с ближним светом.
Индикатор дальнего света фар на панели светит в пол-накала.
Выключается:
- после выключения зажигания, или если двигатель "заглох".
- при включении габаритов или ближнего света
- при моргании дальним светом.
- если нужно выключить совсем на всё лето, то просто вынуть Доп. лампочку из патрона или читайте ниже про всевозможные можна smile.gif
Если кого-то напрягает прогрев с включенными ДХО, то можно включить "габариты"...
Можно добавить кнопку включения-выключения ДХО - но нужно тянуть провода в салон, чего мне было лень и не нужно...
Можно добавить транзисторный ключ, который отключает ДХО при поднятии рычага ручного тормоза...
Весь функционал пользования "светом" остался в наличии и без изменений.
Никаких проводов в проводке калины рЭзать не нужно, просто нужно подключить 5 проводов от блочка ДХО.
Блочок (да какой это блочок - всё делается навесным монтажём) разместил справа в нише между фарой и радиатором. "+" взял с клеммы генератора. чтобы не тянуться "через весь моттор" к АКБ.
Окончательный вариант схемы получился вот такой (то что выделено зелёным прямоугольником), остальное - это штатные узлы калины:
Вот для сравнения говномобильное фото (ну что было под рукой, тем и сфотал, будет настроение пересниму сессию), расстояние метров 50, дальше бегать было лень smile.gif. Пока бегал туда сюда замечен такой эффект: чем дальше от автомобиля - тем лучше видны огни ДХО, чем ближе к автомобилю - тем заметнее ближний свет.
ЗЫ. сразу говорюсь: на левую фару дальнего света не обращайте особо внимания, только по фотам увидел, что с ней что-то не то, спецом разместил фото и дальнего света, она явно светит слабее правой фары - буду разбираться.
Ну, собсно, как-то так
сообщение 10.4.2013, 12:03
Ждем бета-тестеров smile.gif .
ZIG_R   Дневные Ходовые Огни лада Калина   10.4.2013, 10:34
R_S   Ждем бета-тестеров .   10.4.2013, 12:03
blistograd   МОЛОДЕЦ.. На Хюндай себе так сделаю... Как то пока...   10.4.2013, 14:56
ZIG_R   Цитата(blistograd @ 10.4.2013, 15:56) На ...   10.4.2013, 15:22
UR5HMN   Есть вот такие дневные ходовые огни.   20.4.2013, 21:38
privatalex   Цитата(UR5HMN @ 20.4.2013, 22:38) Ест...   21.4.2013, 9:44
UR5HMN   Цитата(privatalex @ 21.4.2013, 10:44) Цит...   21.4.2013, 13:14
privatalex   Цитата(UR5HMN @ 21.4.2013, 14:14) Где это...   21.4.2013, 14:25
Master   Цитата(privatalex @ 21.4.2013, 10:44) По ...   21.4.2013, 15:42
UR5HMN   А всё так хорошо начиналось. http://www.autocent...   21.4.2013, 16:24
privatalex   За уже установленный тоже скоро будут вопросы зада...   21.4.2013, 17:44
UR5HMN   А зачем тогда всё это нужно? Этот Гост и розмеры у...   23.4.2013, 19:56
Master   Цитата(UR5HMN @ 23.4.2013, 20:56) А зачем...   24.4.2013, 11:23
Boris   Цитата(Master @ 24.4.2013, 12:23) Цитата(...   24.4.2013, 11:42
Master   Цитата(Boris @ 24.4.2013, 12:42) А может ...   24.4.2013, 14:32
Boris   Цитата(Master @ 24.4.2013, 15:32) Цитата(...   24.4.2013, 14:53
privatalex   Данные ГОСТ не применим на Украине и не прописан в...   23.4.2013, 20:29
yurecgod   Никакой гаец Украинский в жизни не определит, како...   24.4.2013, 6:48
R_S   Цитата(yurecgod @ 24.4.2013, 7:48) Никако...   24.4.2013, 9:19
yurecgod   Цитата(R_S @ 24.4.2013, 10:19) Цитата(yur...   24.4.2013, 13:00
Dimenzion   Цитата(yurecgod @ 24.4.2013, 7:48) Никако...   6.5.2013, 21:21
yurecgod   Цитата(Dimenzion @ 6.5.2013, 22:21) Цитат...   7.5.2013, 7:42
Boris   По поводу законности - разговор ни о чём. Такая пе...   24.4.2013, 8:24
ZIG_R   Цитата(Boris @ 24.4.2013, 9:24) Не могу п...   24.4.2013, 19:47
Boris   Цитата(ZIG_R @ 24.4.2013, 20:47) не, немн...   25.4.2013, 8:25
ZIG_R   Цитата(Boris @ 25.4.2013, 9:25) Я так пон...   25.4.2013, 17:36
Thyssen   Замечено, при включенных габаритах и ближнем, расх...   24.4.2013, 9:28
Thyssen   Включенные ДХО к безопасности отношения не имеют.....   24.4.2013, 11:25
Master   Цитата(Thyssen @ 24.4.2013, 12:25) Включе...   24.4.2013, 11:39
UR5HMN   Цитата(Thyssen @ 24.4.2013, 12:25) Включе...   24.4.2013, 17:48
Thyssen   ДХО это шаг к Эвросоюзу с нашими убитыми в хлам до...   24.4.2013, 18:01
UR5HMN   Не знаю как у вас а у меня на Калине 2010г выпуска...   25.4.2013, 21:19
ZIG_R   Цитата(UR5HMN @ 25.4.2013, 22:19) Не знаю...   25.4.2013, 22:02
логошко   А если на ближний свет поставить лампы с двумя нит...   26.4.2013, 14:05
ZIG_R   Цитата(логошко @ 26.4.2013, 15:05) А если...   26.4.2013, 15:55
Thyssen   Ударим ДХО по бездорожью!!!!   26.4.2013, 17:09
yurecgod   А я вот тоже ДХО сообразил http://www.youtube.com...   27.4.2013, 21:13
Thyssen   Цитата(yurecgod @ 27.4.2013, 22:13) А я в...   27.4.2013, 21:22
yurecgod   Цитата(Thyssen @ 27.4.2013, 22:22) Цитата...   27.4.2013, 21:39
ZIG_R   Цитата(yurecgod @ 27.4.2013, 22:13) А я в...   28.4.2013, 19:15
LK_hatch   А зачем вечером габариты? Нужен ближний   27.4.2013, 21:42
yurecgod   Цитата(LK_hatch @ 27.4.2013, 22:42) А зач...   27.4.2013, 21:55
privatalex   Фекальные изречения прибрал, для индивидуальных (с...   29.4.2013, 13:02
tesny   Так нужно все прибрать, половину сообщений форума ...   29.4.2013, 13:13
privatalex   Цитата(tesny @ 29.4.2013, 14:13) Так нужн...   29.4.2013, 13:50
Лётчик   В Гранте ДХО реализованы в штатной фаре, и если не...   17.5.2013, 12:24
DDR   Цитата(Лётчик @ 17.5.2013, 13:24) В Грант...   4.10.2013, 10:05
Глеб_С   Хочу вашего совета форумчане, а будет ли работать ...   1.9.2013, 14:33
ZIG_R   Цитата(Глеб_С @ 1.9.2013, 15:33) Хочу ваш...   2.9.2013, 8:37
malega   А зачем они вообще нужны(диоды), схема и без них р...   2.9.2013, 9:53
Steps   Добрый день. У меня в габаритах стоять LED лампы, ...   4.9.2013, 8:14
privatalex   Цитата(Steps @ 4.9.2013, 9:14) Добрый ден...   4.9.2013, 11:48
Dibigor   «дневные ходовые огни» - внешние световые приборы ...   29.11.2013, 12:44
Tol466   Цитата(Dibigor @ 29.11.2013, 12:44) «днев...   29.11.2013, 12:51
лео   Цитата(Dibigor @ 29.11.2013, 12:44) «днев...   29.11.2013, 12:51
ZIG_R   о, уже скиздили, типа раз в нете лежало, то ничьё ...   10.1.2014, 18:25
brightlight   Цитата(Dibigor @ 29.11.2013, 12:44) «днев...   17.1.2014, 14:36
privatalex   Будут цепляться   17.1.2014, 21:20
finishman   Цитата(privatalex @ 17.1.2014, 21:20) Буд...   20.1.2014, 16:22
Jeka_A   Цитата(finishman @ 20.1.2014, 16:22) Цита...   20.1.2014, 19:38
Thyssen   Порутчик, а вы пробовали-дрочить в присядку? Нет, ...   17.1.2014, 21:47
UR5HMN   С 1 октября и по 1 мая водители всех транспортных ...   1.2.2014, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 10:08
