Блок управления фарами для обеспечения режима DRL, Дневные ходовые огни
DimOK
сообщение 23.2.2012, 14:51
Пользователь №: 3.199
Из: Chernigov
Авто: 1184-sedan
Блок управления фарами дальнего света автомобиля для обеспечения режима DRL (Дневные Ходовые Огни)
Дневные ходовые огни (англ. Daytime running lights, DRL) — огонь, направленный вперед и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время, что положительно влияет на безопасность.
Достойная альтернатива постоянно включенному ближнему свету фар. DRL assy unit – простое решение насущной проблемы большинства водителей.
Преимущества использования блока DRL assy unit:
- подключение блока не требует специальных навыков; установка под силу рядовому автолюбителю, с небольшими знаниями электрооборудования автомобиля;
- фары включаются автоматически только при начале движения;
- при установке ни одна штатная цепь проводов не перерезается, благодаря продуманной конструкции; не конфликтует с электрооборудованием автомобиля;
- возможность быстрого отключения без использования инструментов;
- отсутствуют изменения в конструкции внешних световых приборов.
Часто днем многие водители включают фары ближнего света, используя их в качестве фар "дневного света" DRL – в странах Скандинавии, Канаде, Европе, а также, и в странах СНГ днем это обязывают делать Правила дорожного движения. Однако фары ближнего света не полные аналоги фарам DRL... Максимально приближенные по светораспределению, из штатно установленных, – это дальний свет головной оптики. Естественно на полную мощность дальний включать это “не вариант” так как, даже днем он слепит встречных, но вот, если мощность подаваемую на лампы дальнего света уменьшить до определенного процента, то получим лампы светящие именно туда куда надо и тратящие не так много энергии как ближний или противотуманки.
Каждый из водителей, на дороге обращал внимание что на некоторых машинах штатно светятся лампы дальнего света горящие примерно в полнакала (мерседесы, лексусы,… 40 – 50% от полной мощности,).
Такой режим включения и работы и предлагается осуществить на Вашем автомобиле.
Алгоритм работы блока управления:
1. Машину завели (на улице светло, габариты выключены) автоматически включается дальний свет в «полнакала» (на самом деле – 40%). Габариты, подсветка номера, панели приборов, кнопок не светится.
2. Машину заглушили, все сразу потухло.
3. Если включили габариты (ближний) или датчик света включил ближний (с габаритами), весь головной свет переходит в штатный режим работы.
4. Режим моргания дальним светом сохранен.
ПЛЮСЫ использования:
1. Потребляемая мощность составляет всего 36 ватт (для примера: ближний вместе с габаритами расходует 160 ватт, дальний – 150 ватт). Тем самым уменьшается нагрузка на генератор, что ведет к уменьшению расхода топлива.
2. Дальний свет светит параллельно земле (в отличие от ближнего) то есть его видно на большем расстоянии
3. Ресурс ламп ближнего света становится выше, так как они используются только в ночное время.
4. Все работает в автоматическом режиме, ничего не надо вкл/выкл.
Минусы использования:
1. Требует установки.
Каждый блок подвергается температурной проверке.
Состав комплекта:
- DRL assy unit;
- Разъем для подключения с проводами длиной 50см;
- Инструкция.
Гарантийный срок эксплуатации – 18 мес.
Цена комплекта – 300 грн.
Контактный телефон: 063-145-83-07 (Александр).
ded
сообщение 7.4.2013, 12:20
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
Чисто моё ИМХО - если введут (у нас просто всегда через жопу - то принят то отменят)
тогда есть смысл просто дороботать ВКЛ. ближнего света по работе ДВС
и реле нет и проводов и всё по штату - и самое главное не до""ся что дальний в пол накала или приблуда не с завода и т.д.
DimOK   Блок управления фарами для обеспечения режима DRL   23.2.2012, 14:51
K.S.   На мазду 3 станет?   7.3.2012, 18:40
DimOK   Да. Блок и разрабатывался универсальным для всех т...   11.3.2012, 14:10
Doc-surgeon   Цитата(DimOK @ 11.3.2012, 14:10) Да. Блок...   28.6.2012, 12:05
DimOK   http://www.autocentre.ua/news/Law/45432.html?from=...   19.6.2012, 15:56
privatalex   Цитата(DimOK @ 19.6.2012, 16:56) http://w...   19.6.2012, 15:59
Dracula_VG   Цитата(DimOK @ 19.6.2012, 16:56) http://w...   27.6.2012, 13:39
DimOK   http://www.segodnya.ua/news/14400261.html "Б...   26.6.2012, 7:34
privatalex   Цитата(DimOK @ 26.6.2012, 8:34) http://ww...   26.6.2012, 8:43
DimOK   http://www.autocentre.ua/news/Law/47015.html В...   27.6.2012, 8:18
privatalex   Цитата(DimOK @ 27.6.2012, 9:18) http://ww...   27.6.2012, 8:31
DimOK   http://www.sai.gov.ua/uploads/filemanager/file/pdr...   27.6.2012, 9:48
privatalex   Ищем где оптимальные по цене продают ДХО   27.6.2012, 17:53
nik555   Цитата(privatalex @ 27.6.2012, 18:53) Ище...   27.6.2012, 22:39
privatalex   Цитата(nik555 @ 27.6.2012, 23:39) А где с...   28.6.2012, 8:10
R_S   Цитата(privatalex @ 28.6.2012, 9:10) Цита...   28.6.2012, 11:22
privatalex   Цитата(R_S @ 28.6.2012, 12:22) А относите...   28.6.2012, 11:40
DimOK   Галогеновая лампа дает 20-22 лм/вт. По ГОСТу у ход...   29.6.2012, 9:19
DimOK   http://drl.ucoz.ua/   9.8.2012, 13:40
nik555   Подключил "+" Своих светодиодных ДХО к р...   27.8.2012, 14:49
privatalex   Цитата(nik555 @ 27.8.2012, 14:49) Подключ...   4.11.2012, 22:53
DimOK   Подробную информацию о данном продукте можно найти...   20.12.2012, 15:27
privatalex   Да по ходу самодельно установленные будут вне зако...   20.12.2012, 19:31
DimOK   Что касается блока то он сертификации не подлежит ...   24.12.2012, 11:43
DimOK   http://drl-ukraine.com ПОСЕТИТЕ НОВЫЙ САЙТ...   18.2.2013, 16:13
Jeka_A   вот про это я и думал!   18.2.2013, 23:32
Dimenzion   Цитата(Jeka_A @ 19.2.2013, 0:32) вот про ...   11.3.2013, 18:18
ded   Чисто моё ИМХО - если введут (у нас просто всегда ...   7.4.2013, 12:20
R_S   Альтернативное решение от ZIG_R Жмем   10.4.2013, 11:56
Dimenzion   Вот нашел сайтик по подключению реле ДХО на Калину...   13.4.2013, 19:23
ZIG_R   Цитата(Dimenzion @ 13.4.2013, 20:23) Вот ...   14.4.2013, 15:28
Dimenzion   Что у меня в итоге получилось с БС Соединил пр...   16.4.2013, 13:27
UR5HMN   А почему нельзя сделать попроще. Например одну рел...   1.5.2013, 15:34
ZIG_R   Цитата(UR5HMN @ 1.5.2013, 16:34) А почему...   1.5.2013, 19:05
UR5HMN   А в чём проблема? Уберите выключатель. При включен...   1.5.2013, 20:53
ZIG_R   Цитата(UR5HMN @ 1.5.2013, 21:53) А в чём ...   1.5.2013, 21:04
UR5HMN   А зимой надо вообще свет включать на 30-60сек. для...   1.5.2013, 21:35
ZIG_R   Цитата(UR5HMN @ 1.5.2013, 22:35) А зимой ...   2.5.2013, 15:58
R_S   Цитата(ZIG_R @ 2.5.2013, 16:58) ДХО должн...   2.5.2013, 16:08
Doc-surgeon   Цитата(R_S @ 2.5.2013, 16:08) Цитата(ZIG_...   2.5.2013, 20:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 5:59
