ГБЦ, куплю
Stefa@87
сообщение 20.3.2013, 20:37
Из: Винница
Пользователь №: 13.081
Из: Винница
Авто: лада 1118
Куплю б\у головку на калину 1.6 8 клапанов! На головке маркировка 1118! Предлагайте!
Сообщение отредактировал privatalex - 20.3.2013, 22:01
Причина редактирования: как же вы не любите русский язык, стыдно.
ura12345678
сообщение 30.3.2013, 22:52
Пользователь №: 11.573
Из: Харьков
Авто: малина универсал
сам катаюсь на гбо уже 60тысяч, прошил двухрежимкой, фильтра меняю ра в 10000, после таких тем подумываю на выпускной распредвал разрезную шестерню поставить и чуток оттянуть открытие выпускных клапанов, кто насчет такого что думает?
а вообще про гбо после 60 тысяч думаю что ставить его надо самому и настраивать, его ставят чтобы экономить так вот лучше самого себя никто не сделает, пример у меня все провода на скрутках, трубку медь поставили, форсунки дерьмо кинули, а я думаю мужики все сделают, досихпор переделываю. Не знаю как моя голова (компресия 16), но кат колектор на 40 тысячах рассыпался и после этого я и задумался что надо двух режимку.
лео
сообщение 31.3.2013, 1:14
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Третья машина на газе. Первая была копейка- откатал на газе около 80 тыс км. Там с зажиганием приходилось играться, т.к. или не жрала и не ехала, или ехала божественно, но жрала под 16 литров газа. Через месаца полтора танцев с бубном, добился расхода 11 литров при достаточной динамике в городском режиме. После 100 км\ч дохла и еле- еле набирала 120. На бензе разгонял до 145 (по спидометру)
После копейки была 2114 с обожествленном здесь 8 клапанном калиномотором. Отъездил на ней 97 тыс км из них 72 на газе. Прошивками не заморачивался, разницы в динамике не ощущал. Инструментальный замер разгона до 100 зафиксировал разницу между газом и бензом в 0,8с. Клапана регулировал раз в 20тыс. Они действительно тянутся: из положенного зазора 0,35, через каждые 20тыщ было 0,25-0,2. Расход был от 9,5 до 11л\100 км.
Сейчас калина. Пробег 71 тыс км из них 50 на газе Прошивками опять же не заморачиваюсь, т.к. динамика и расход меня вполне устраивают. С головкой проблем пока нет, там гидрокомпенсаторы, расход около 10 л\км.
Вывод: НЕ НАДО ОБЕДНЯТЬ СМЕСЬ. Карта газовая должна повторять бензовою. Расход газа ДОЛЖЕН быть выше бензинового литра на 2 и тогда проблема с прогоревшими клапанами не будет. У моего коллеги 2112 с пробегом 240тыс, из них 200 на газе и не разу не вскрывался, у второго такая же машина с пробегом 190тыс из них 180 на газе. Проблем нет...
Stefa@87   ГБЦ   20.3.2013, 20:37
.::ALEX::.   А что с Вашей если не секрет???   20.3.2013, 21:07
Stefa@87   не секрет))) стоит гбо и оно зарезало гбц! теп...   20.3.2013, 21:25
Thyssen   Цитата(Stefa@87 @ 20.3.2013, 21:25) не се...   20.3.2013, 23:07
privatalex   Цитата(Stefa@87 @ 20.3.2013, 20:37) предл...   20.3.2013, 22:00
Stefa@87   можно ))) поставил гбо, пробег біл 120тик! гол...   27.3.2013, 21:06
Thyssen   Цитата(Stefa@87 @ 27.3.2013, 21:06) можно...   27.3.2013, 21:41
Tema   клапана регулировать нужно вовремя и гбо нормально...   27.3.2013, 22:48
yurecgod   Я двухрежимную прошивку поставил, проехал почти 20...   28.3.2013, 9:59
лео   Я вообще ничего не делал, поставил ГБО, отрегулиро...   28.3.2013, 10:05
Stefa@87   за 16тиков три раза клапана регулировали, так что ...   28.3.2013, 21:02
Tema   Цитата(Stefa@87 @ 28.3.2013, 21:02) за 16...   29.3.2013, 22:58
Thyssen   Цитата(Tema @ 29.3.2013, 22:58) актуально...   30.3.2013, 0:12
.::ALEX::.   Цитата(Stefa@87 @ 28.3.2013, 23:02) за 16...   29.3.2013, 11:56
Stefa@87   4е поколение!   29.3.2013, 19:36
Stefa@87   ну с тем что у газовщиков кривые руки не спорю...   30.3.2013, 19:53
zxc123   Вот любопытство изводит. что могло произойти с ГБЦ...   30.3.2013, 20:10
Thyssen   Цитата(zxc123 @ 30.3.2013, 20:10) Thyssen...   30.3.2013, 20:21
Stefa@87   zxc123 отвечю! если Вы ездите на газу должн...   30.3.2013, 21:20
ura12345678   сам катаюсь на гбо уже 60тысяч, прошил двухрежимко...   30.3.2013, 22:52
лео   Цитата(ura12345678 @ 30.3.2013, 22:52) са...   31.3.2013, 1:14
yurecgod   Дык графики на карте это просто время открытия фор...   31.3.2013, 9:13
Juran   80 тысяч уже на газу (текущий пробег 150 тыщ) 4е п...   31.3.2013, 9:19
zxc123   проехал 100 000 на 2111 ( 1500 с инжектором бош) и...   31.3.2013, 23:01
Stefa@87   дело в том что у меня карта идеальная( так говорит...   1.4.2013, 18:27
malega   заправку меняй, врут гады переливают!!...   3.4.2013, 3:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 12:44
