запах горелой проводки в салоне |
10.2.2013, 17:26
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.10.2012 Пользователь №: 13.590 Из: Харьков.район одесская Авто: лада калина 11193 Предупреждения: (0%)
подскажите пожалуйста.под торпедой со стороны пассажира когда включена печка начало пахнуть горелой проводкой.посмотрел провода все целые.блок сухой и замотан в пакет.случилось это когда поездил на скорости по очень большим лужам.что это может быть а???
10.2.2013, 17:29
подскажите пожалуйста.под торпедой со стороны пассажира когда включена печка начало пахнуть горелой проводкой.посмотрел провода все целые.блок сухой и замотан в пакет.случилось это когда поездил на скорости по очень большим лужам.что это может быть а??? Я думаю,не правильно закрыта "заслонка" на воздушном фильте с улицы... Вода попадает прямо на моторчик печки... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.2.2013, 17:33
подскажите пожалуйста.под торпедой со стороны пассажира когда включена печка начало пахнуть горелой проводкой.посмотрел провода все целые.блок сухой и замотан в пакет.случилось это когда поездил на скорости по очень большим лужам.что это может быть а??? Я думаю,не правильно закрыта "заслонка" на воздушном фильте с улицы... Вода попадает прямо на моторчик печки... о какой заслонке идет речь?не пойму никак.растолкуйте пожалуйста -------------------- |
10.2.2013, 17:48
о какой заслонке идет речь?не пойму никак.растолкуйте пожалуйста Та, что находится под Жабо со стороны пассажира. Там же стоит салонный фильтр. Только там не заслонка, а крышка, закрывающая фильтр с экслюзивным креативным куском полиэтилена со скрепками -------------------- onedecor.com.ua
10.2.2013, 17:51
о какой заслонке идет речь?не пойму никак.растолкуйте пожалуйста Та, что находится под Жабо со стороны пассажира. Там же стоит салонный фильтр. Только там не заслонка, а крышка, закрывающая фильтр с экслюзивным креативным куском полиэтилена со скрепками а,понял.да там вроде все в порядке.менял осенью фильтр и все точно так же поставил на место.может еще раз проверить все.фиг его знает что и думать то -------------------- |
10.2.2013, 19:43
а,понял.да там вроде все в порядке.менял осенью фильтр и все точно так же поставил на место.может еще раз проверить все.фиг его знает что и думать то пол под ковриками сухой? А ЭБУ перенести всё же, пакет не спасёт. -------------------- onedecor.com.ua
10.2.2013, 19:51
а,понял.да там вроде все в порядке.менял осенью фильтр и все точно так же поставил на место.может еще раз проверить все.фиг его знает что и думать то пол под ковриками сухой? А ЭБУ перенести всё же, пакет не спасёт. пол сухой,жидкость на месте.думаю вот перенести ЭБУ.сегодня пробовал не вышло вынуть. -------------------- |
10.2.2013, 20:01
пол сухой,жидкость на месте.думаю вот перенести ЭБУ.сегодня пробовал не вышло вынуть. Тема есть на форуме, чтобы не плодить, там всё есть. Блок предохр. в порядке? -------------------- onedecor.com.ua
juravel запах горелой проводки в салоне 10.2.2013, 17:26
лео По ходу резистор заканчивается. он находится под б... 10.2.2013, 20:16
Димок Цитата(лео @ 10.2.2013, 21:16) По ходу ре... 1.4.2013, 20:58
R_S В моем авто в прошлом году выгорел предохранитель ... 10.2.2013, 20:58
juravel блок предохранителей как раз в порядке.а вот про р... 11.2.2013, 8:25
dimonчик Гы, шо-б не плодить тем, спрошу тута. Когда кручу ... 11.2.2013, 13:13
juravel Цитата(dimonчик @ 11.2.2013, 13:13) Гы, ш... 11.2.2013, 14:16
sanny Цитата(dimonчик @ 11.2.2013, 13:13) Гы, ш... 14.2.2013, 15:40
R_S Цитата(dimonчик @ 11.2.2013, 14:13) Гы, ш... 1.4.2013, 21:10
LK_hatch Тогда чтоб не плодить темы спрошу и я - если на не... 1.4.2013, 21:19
Димок завоздушенность радиатора печки? заедь передними к... 1.4.2013, 21:24
LK_hatch За ЭБУ можно не переживать - в том году еще перебз... 1.4.2013, 21:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 0:56 |
