щотки лобового не стають на місце |
5.2.2013, 20:05
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 3.065 Из: Тернопіль Авто: ЗАЗ таврия, ВАЗ 1184 Предупреждения: (0%)
маю таку проблему, щотки лобового скла не стають на місце, а зупиняються то на середині скла то трошки нижче середини скла. Прочитав на російському форумі шо там шось треба регулювати але так і незрозумів шо там на трапеції крутити. Коли включаю знову то вони як на зло опускаються в самий низ і знову йдуть в гору, пару раз взмахнув після пшикання з омивайок скла знову стають на середині скла. Будласка підскажіть що там крутити чи міняти треба?
5.2.2013, 20:23
1. Снять декоративные колпачки дворников.
2. Выставить "нижнюю границу" хода дворников (приблизительно параллельно капоту) путем ослабления гаек, что располагаются под колпачками. 3. Ключем на 13 затянуть гайки, которые под декоративными колпачками. 4. Проверить "верхнюю границу" хода дворников (чтоб не бил о дверь) 5. При необходимости сместить границы хода дворников - выполнить п.2-4 6. Вернуть на место декоративные колпачки -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
5.2.2013, 20:37
1. Снять декоративные колпачки дворников. 2. Выставить "нижнюю границу" хода дворников (приблизительно параллельно капоту) путем ослабления гаек, что располагаются под колпачками. 3. Ключем на 13 затянуть гайки, которые под декоративными колпачками. 4. Проверить "верхнюю границу" хода дворников (чтоб не бил о дверь) 5. При необходимости сместить границы хода дворников - выполнить п.2-4 6. Вернуть на место декоративные колпачки Не факт, если они останавливаются посредине хода, то может просто реле гавкнуться -------------------- |
ZTVR щотки лобового не стають на місце 5.2.2013, 20:05
ZTVR але коли я знов їх включаю вони ідуть в низ а поті... 5.2.2013, 20:37
ZTVR воно в мене прогресує, тобто спочатку трошки недох... 5.2.2013, 20:58
IgorS Почитайте здесь - ЖМИ Я думаю найдете ответ на сво... 5.2.2013, 21:08
ZTVR Цитата(IgorS @ 5.2.2013, 21:08) Почитайте... 6.2.2013, 9:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 11:00 |
