Подклинивает руль, Подклинивает руль |
9.11.2009, 9:32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.11.2009 Пользователь №: 4.828 Из: lutsk Авто: lada 1118 Предупреждения: (0%)
Добрый день! Уважаемые автолюбители подскажите - если кто сталкивался с следующей проблемой:
Лада калина 1,6 електроусилитель На скорости при повороте руля даже на несколько градусов надо приложить определенное усилие чтоб сдвинуть руль с места...а при самом вращении все ок...електроусилитель работает... |
23.12.2012, 20:13
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 21.3.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 6.068 Из: Черкассы Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
У меня на скорости клинил капец приходилось силой срывать
Устранили так; сняли кожух опустили руль в низ максимально, открутили болт взяли шприц 10куб. и трубочку с капельницы для удлинения руль влево заганяем 1шприц руль ровно 2шприц руль вправо 3шприц смазка тексако. Все вери гуд Через месяц делал рейку когда розобрали была суховата тоже было загнано смазки После этого руль стал ище мягче, резину 195/50 стало крутить намного легче |
23.12.2012, 21:31
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 2.253 Из: г.Баштанка, Николаевской обл. Авто: 111930 "черника" Предупреждения: (0%)
У меня на скорости клинил капец приходилось силой срывать Устранили так; сняли кожух опустили руль в низ максимально, открутили болт взяли шприц 10куб. и трубочку с капельницы для удлинения руль влево заганяем 1шприц руль ровно 2шприц руль вправо 3шприц смазка тексако. Все вери гуд Через месяц делал рейку когда розобрали была суховата тоже было загнано смазки После этого руль стал ище мягче, резину 195/50 стало крутить намного легче а каком болте ты говоришь? Если мона - фото с пометкой, плиз Вроде бы нашел инструкцию http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_seda...30376151753815/) -------------------- |
vams Подклинивает руль 9.11.2009, 9:32
Алек Мне ЭУР поменяли по гарантии, прошло, но не надолг... 9.11.2009, 9:49
vams Думаю, что дело не в рейке...Может слышал кто про ... 9.11.2009, 10:34
ronnyrip Цитата(vams @ 9.11.2009, 9:32) Добрый ден... 9.11.2009, 11:00
vams к сожалению моя гарантия закончилась 9.11.2009, 11:22
Tema ну ЭУР на скорости выше 40 км отключается, может п... 9.11.2009, 11:27
vams наверно так оно и есть...на маленьких скоростях не... 9.11.2009, 14:21
ZZZ тут не только эур задействован, также закусывает ... 10.11.2009, 0:10
AlMiGu Если-бы рейка закусывала, то это было-бы ясно и на... 10.11.2009, 9:52
vams наконечники неделю назад поменял...симптомы остали... 10.11.2009, 10:43
ZZZ как поменять наконечники не делая развал, верх мас... 10.11.2009, 17:42
Tema обычно считают витки, и новый наконечник накручива... 10.11.2009, 21:54
vams спасибо за советы...из всего высшесказаного думаю ... 11.11.2009, 9:39
МАЯК 758 Цитата(vams @ 11.11.2009, 9:39) спасибо з... 11.11.2009, 9:46
AlMiGu Цитата(МАЯК 758 @ 11.11.2009, 9:46) первы... 11.11.2009, 15:39
nokian1980 Больше похоже на рейку ! Если подклинивает сле... 11.11.2009, 20:43
Строитель Цитата(nokian1980 @ 11.11.2009, 20:43) Бо... 12.11.2009, 21:18
dvladimir Смазали редуктор ЭУР подклинивания нет 16.11.2009, 10:46
Tarantul Склоняюсь что рейка у меня такие же симптомы, при ... 16.11.2009, 13:36
vams Вообщем спасибо всем за советы....Первым делом пом... 19.11.2009, 12:56
maniak А можете подсказать чем смазывать ? И возможно ли ... 23.1.2011, 20:22
grekus Цитата(maniak @ 23.1.2011, 21:22) А может... 23.1.2011, 20:36
maniak Цитата(grekus @ 23.1.2011, 20:36) Цитата(... 24.1.2011, 18:33
grekus Цитата(maniak @ 24.1.2011, 19:33) Цитата(... 24.1.2011, 19:18
maniak Цитата(grekus @ 24.1.2011, 19:18) Цитата(... 24.1.2011, 21:24
пашка эта штука находится у тебя в салоне 24.1.2011, 21:47
grekus Конечно в салоне...под торпедой,это эур.. 24.1.2011, 21:49
maniak Цитата(grekus @ 24.1.2011, 21:49) Конечно... 24.1.2011, 22:51
пашка в том кожухе и есть усилитель 25.1.2011, 1:49
maniak Впихнул туда половину шприца! Прокатился- заку... 29.1.2011, 17:19
grekus Цитата(maniak @ 29.1.2011, 18:19) Впихнул... 29.1.2011, 18:10
Odejalo je? а я думал это последствия после аварии, у меня... 29.1.2011, 21:40
maniak аллилуя братцы!!! перестало! не по... 31.1.2011, 19:17
grekus Цитата(maniak @ 31.1.2011, 20:17) аллилуя... 31.1.2011, 19:51
seryi-juz Где находится чирвичная передача усилителя. Скажит... 5.7.2012, 14:26
malega а там такой передачи нет 6.7.2012, 4:22
ееее Была такая же проблема снял ЭУР смазал конкретно ш... 5.12.2012, 16:09
kraev попробую и у себя завтра... 28.12.2012, 1:02
mikdanilyuk Цитата(kraev @ 28.12.2012, 1:02) попробую... 28.12.2012, 19:36
ReaCH Та же тема, осенью начало подкусывать, покатался, ... 11.2.2013, 21:03
scborets Цитата(vams @ 9.11.2009, 9:32) Добрый ден... 26.3.2013, 12:54
ALEX_XXX http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_seda...30376... 26.3.2013, 19:28
malega А я устал писать по этой теме, закусывает крестови... 27.3.2013, 5:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 5:34 |
