Модернизация тормозов Калины
LK_hatch
сообщение 7.11.2012, 20:10
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Просьба для осведомленных разложить по полочкам: что конкретно нужно заменить для стоковой калины, чтоб машина хорошо тормозила при нажатии на соответствующую педаль? Скажем так "Минимум заменить А на Б, если кошель позволяет то на В, а еще лучше Г на Д". Какбы программа минимум и больше.
П.С. Тиссену просьба в топике не стебаться)) хочется нормального обсуждения laugh.gif
LK_hatch
сообщение 19.11.2012, 21:39
Из: Кременчуг
Задам другой элементарный вопрос - если на Калине те же тормоза (ВУТ, ГТЦ), что и на Приоре, почему такая разница в торможении? Приора - для торможения достаточно притронуться к педали. Калина - нужно давить тапку в пол! При наличии разницы лишь в размере тормозных дисков именно замена на 14-е выглядит логичным выходом из ситуации.
А колодки что - разных размеров бывают? Все что попадались были одинаковыми
сообщение 19.11.2012, 22:11
Блеф!!!
Я на Калине в пол не давлю...
Проверьте состовляющие:
1.Тормозуха
2.Колодки
3.Состояние торм.дисков
4.Перемещение торм.супортов в направляющих.
5.Работа торм.цилиндров.
Потом делаем вывод.
Приора тяжелее Калины и в тормозах я разницы не заметил...
DDR
сообщение 20.11.2012, 11:59
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Блеф!!!
1.Тормозуха
2.Колодки
Потом делаем вывод.
НЕ БЛЕФ..
Во первых причем тут приора??
ВО вторых :
-- Тормозуха НОВАЯ - и уровень ОК
-- Колодки передние еще 5мм Феродо красные
-- Диски передние новье (прошли приработку 2тыс.км.
-- Супорты не закисшие.
-- Барабаны НОВЬЕ (2тыс.км)
-- Колодки задние НОВЬЕ (2тыс.км)
-- Тормозные цилиндры задние почти новые (4тыс.км.)
-- Все остальное проверено, пашет как новое. Тормоза всегда так работали, бывало и хуже (передзаменой барабанов и задних колодок вместе с цилиндрами..
Тормозит в принципе адекватно.. Если надо оттормозиться до блокирования колес, - нет проблем. Просто сравнил, и отписался. Поэтому и говорю, что даже если в калине будет доработана система тормозная что торможение будет улучшено в полтора раза, все равно до уровня иномарки не дотянет.. Правда иномарка на 215 резине.. а калина на 185й.
Цитата(R_S @ 19.11.2012, 15:52) *
А какой смысл ставить 14-ые тормозные диски вместо 13-ых, если, как я понимаю, размер суппортов и тормозных колодок остается прежний?
Там ведь получается, что колодки прижимаются с прежним усилием, только работают дальше от центра колеса (от оси вращения), а если они дальше, то там линейные скорости вращения колеса больше, а если линейные скорости больше при прежнем давлении прижатия и площади колодок, то эффективность торможения будет меньше в сравнении с расположением этих же колодок на 13-ом диске...А еще масса и момент инерции у 14-го диска больше, чем у 13-го, и т.д. и т.п. В чем прикол, или там просто парадокс? smile.gif .
Момент инерции не имеет такого большого значения как тормозной момент в зависимости от радиуса приложения тормозного усилия.
Но тут еще есть прикол связанный с работой ступичного подшипника. Оставив прежний конструктив и размеры этого подшипника, с увеличением диаметра тормозного диска - увеличится нагрузка на подшипник и его износ. Подшипники у меня проехали 105тыс. При обычной езде работают бесшумно практически и в поворотах тоже. А вот при торможении с большой скорости, например с 130-150км/ч сбросить быстро до 80ти за пару сек, то такой вой идет от подшипников аж страшно.. Гарантировано это не диски и не колодки.. Потому как до их замены звук был такой же точно.
С ростом окружной скорости сила трения если не увеличивается то как минимум остается прежней.. Но никак не уменьшается..
Но при увеличении радиуса на котором стоят колодки - однозначно увеличивается останавливающий момент..Это факт. И это при неизменном давлении на колодки. Также увеличивается нагрев диска и колодок, потому что увеличивается расстояние которое проходят колодки по диску. Но увеличение дисков это и увеличение массы, а соответственно теплоемкость, поэтому температура не увеличится.
ZIG_R
сообщение 4.12.2012, 23:24
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Берём учебник физики, курим статью и не забиваем пацанам голову.
О тормозном пути и ширине шины копья уже все давно сломаны.
LK_hatch   Модернизация тормозов Калины   7.11.2012, 20:10
max8668   первое на мое мнение если стоят 13" то замени...   7.11.2012, 21:00
Thyssen   Цитата(LK_hatch @ 7.11.2012, 20:10) Прось...   7.11.2012, 21:29
R_S   Поставить новую хорошую резину. В противном случае...   7.11.2012, 22:26
Thyssen   Цитата(R_S @ 7.11.2012, 22:26) Любая пере...   7.11.2012, 22:33
Doc-surgeon   Цитата(R_S @ 7.11.2012, 22:26) Поставить ...   20.11.2012, 9:39
LK_hatch   Хорошо, меняем дисковые тормоза 13" на 14...   8.11.2012, 23:23
sanny   Цитата(LK_hatch @ 8.11.2012, 23:23) Хорош...   9.11.2012, 0:27
RAMA   программа минимум замена 13х на 14е в переди, испо...   9.11.2012, 11:57
Thyssen   Цитата(RAMA @ 9.11.2012, 11:57) программа...   9.11.2012, 12:07
RAMA   Цитата(Thyssen @ 9.11.2012, 12:07) Цена в...   9.11.2012, 12:37
LK_hatch   Тормозные диски ВАЗ 2112 перед. вент.,перфорация 1...   12.11.2012, 20:40
Tema   для любителей улучшайзинга тормозов - http://2112....   12.11.2012, 23:23
R_S   Цитата(Tema @ 12.11.2012, 23:23) для люби...   13.11.2012, 1:03
Tema   Цитата(R_S @ 13.11.2012, 1:03) Цитата(Tem...   13.11.2012, 22:48
R_S   Цитата(Tema @ 13.11.2012, 22:48) а ты зад...   14.11.2012, 0:25
RAMA   Цитата(R_S @ 14.11.2012, 0:25) Цитата(Tem...   14.11.2012, 8:25
Tema   Цитата(RAMA @ 14.11.2012, 8:25) Цитата(R_...   14.11.2012, 13:48
R_S   Цитата(Tema @ 14.11.2012, 13:48) эти газы...   15.11.2012, 21:22
Tema   Цитата(R_S @ 15.11.2012, 21:22) Да вы пря...   16.11.2012, 0:21
ZIG_R   Цитата(Tema @ 16.11.2012, 0:21) ты никогд...   16.11.2012, 9:41
Boris   Цитата(ZIG_R @ 16.11.2012, 9:41) Цитата(T...   16.11.2012, 10:30
ZIG_R   Цитата(Boris @ 16.11.2012, 10:30) 4. Но т...   16.11.2012, 18:03
Boris   Цитата(ZIG_R @ 16.11.2012, 18:03) Масло в...   16.11.2012, 19:42
ZIG_R   Цитата(Boris @ 16.11.2012, 19:42) И опять...   16.11.2012, 20:01
Thyssen   Цитата(Boris @ 16.11.2012, 19:42) рекомен...   16.11.2012, 20:12
LK_hatch   Цитата(Thyssen @ 16.11.2012, 20:12) Цитат...   16.11.2012, 20:34
Thyssen   Цитата(LK_hatch @ 16.11.2012, 20:34) Цита...   16.11.2012, 21:14
Tema   Цитата(ZIG_R @ 16.11.2012, 9:41) Цитата(T...   16.11.2012, 22:08
LK_hatch   Цитата(Tema @ 16.11.2012, 22:08) есле чел...   16.11.2012, 23:22
Thyssen   Цитата(LK_hatch @ 16.11.2012, 23:22) . А ...   17.11.2012, 0:12
R_S   Цитата(Tema @ 16.11.2012, 0:21) может мар...   18.11.2012, 22:23
Thyssen   Цитата(R_S @ 18.11.2012, 22:23) интересуе...   19.11.2012, 0:15
Tema   Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 0:15) Цитата...   19.11.2012, 0:20
privatalex   Цитата(Tema @ 19.11.2012, 0:20) у самых с...   19.11.2012, 0:31
Boris   Цитата(R_S @ 15.11.2012, 21:22) Цитата(Bo...   16.11.2012, 9:23
RAMA   Цитата(Tema @ 12.11.2012, 23:23) для люби...   13.11.2012, 8:14
RAMA   насколько я знаю пыль это мелкие твердые частицы/к...   14.11.2012, 14:15
ZIG_R   Оффну, но... Вас послушать, то штатные тормоза не ...   14.11.2012, 17:04
RAMA   Цитата(ZIG_R @ 14.11.2012, 17:04) Спрашив...   15.11.2012, 8:46
Thyssen   Господа тюнинхеры- насечки это рашпиль-ясен пень т...   14.11.2012, 18:33
Boris   1. По отверстиям-насечкам. Высказано много мнений,...   15.11.2012, 9:18
лео   Цитата(Boris @ 15.11.2012, 9:18) 1. По от...   15.11.2012, 11:18
LK_hatch   Раз уж есть обоснованные "за" и "п...   15.11.2012, 22:31
Thyssen   Почитал вас и подумал сменить 13 на 14 тормоза... ...   16.11.2012, 12:25
лео   Цитата(Thyssen @ 16.11.2012, 13:25) Почит...   16.11.2012, 13:20
Thyssen   Цитата(лео @ 16.11.2012, 13:20) Цитата(Th...   16.11.2012, 13:48
LK_hatch   Цитата(Thyssen @ 16.11.2012, 13:48) Цитат...   16.11.2012, 18:44
LK_hatch   Да я ж на правах ТСа сам выбираю)) Как поставишь -...   16.11.2012, 22:05
LK_hatch   ВУТ или что там у них на приорах - но чтото круче....   17.11.2012, 0:27
Thyssen   Цитата(LK_hatch @ 17.11.2012, 0:27) ВУТ и...   17.11.2012, 0:27
LK_hatch   Кому-то недавно в диковинку был светло-серый цвет ...   17.11.2012, 9:15
Thyssen   Цитата(LK_hatch @ 17.11.2012, 9:15) Кому-...   17.11.2012, 11:41
LK_hatch   Цитата(Thyssen @ 17.11.2012, 11:41) Цитат...   17.11.2012, 22:00
Tema   На приорах такой же вакуум и гтц как и в калынах. ...   17.11.2012, 14:21
DDR   а че вы думаете что нельзя улучшать тормоза?? мне ...   19.11.2012, 0:48
Thyssen   Цитата(DDR @ 19.11.2012, 0:48) . Т..е. во...   19.11.2012, 9:48
Boris   Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 9:48) Цитата...   19.11.2012, 10:09
Tema   Цитата(DDR @ 19.11.2012, 0:48) Из сравнен...   19.11.2012, 9:55
Shyma   Цитата(DDR @ 19.11.2012, 0:48) а че вы ду...   19.11.2012, 10:08
Thyssen   Не определились с производителем 14-х. Какие покуп...   19.11.2012, 10:55
Boris   Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 10:55) Не оп...   19.11.2012, 11:47
Thyssen   Цитата(Boris @ 19.11.2012, 11:47) Цитата(...   19.11.2012, 14:03
R_S   А какой смысл ставить 14-ые тормозные диски вместо...   19.11.2012, 15:52
Thyssen   Цитата(R_S @ 19.11.2012, 15:52) А какой с...   19.11.2012, 18:44
R_S   Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 18:44) 1-ое ...   19.11.2012, 19:40
Thyssen   Цитата(R_S @ 19.11.2012, 19:40) В общем я...   19.11.2012, 21:24
R_S   Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 21:24) Цитат...   19.11.2012, 22:08
privatalex   Цитата(R_S @ 19.11.2012, 19:40) В общем я...   19.11.2012, 21:28
Thyssen   Цитата(privatalex @ 19.11.2012, 21:28) С ...   19.11.2012, 21:33
R_S   Цитата(privatalex @ 19.11.2012, 21:28) С ...   19.11.2012, 22:12
Thyssen   Цитата(R_S @ 19.11.2012, 22:12) увеличени...   19.11.2012, 22:20
Tema   Цитата(privatalex @ 19.11.2012, 21:28) Мо...   20.11.2012, 0:30
LK_hatch   Задам другой элементарный вопрос - если на Калине ...   19.11.2012, 21:39
Thyssen   Цитата(LK_hatch @ 19.11.2012, 21:39) Прио...   19.11.2012, 22:11
DDR   Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 22:11) Цитат...   20.11.2012, 11:59
Tema   Цитата(DDR @ 20.11.2012, 11:53) НЕ БЛЕФ.....   20.11.2012, 12:03
ZIG_R   Цитата(DDR @ 20.11.2012, 11:59) Поэтому и...   4.12.2012, 23:24
LK_hatch   Тормозную жидкость и колодки менял. Толку ноль. Ди...   19.11.2012, 22:49
DDR   Кстати говоря если колодки изношены, критический ...   20.11.2012, 12:13
R_S   Продолжим . В общем практически переубедили, отно...   4.12.2012, 22:22
Shyma   Ура !!! RS дав добро. Всі за 14тими...   4.12.2012, 22:40
R_S   Вот еще нашел: Чей-то труд, для общего развития (ж...   4.12.2012, 22:43
Shyma   "Основным достоинством дискового тормозного м...   4.12.2012, 22:51
Tema   кто-то возомнил себя умнее инженеров конструкторов...   4.12.2012, 23:30
R_S   Цитата(Tema @ 4.12.2012, 23:30) кто-то...   4.12.2012, 23:36
LK_hatch   Цитата(R_S @ 4.12.2012, 23:36) Так чего ж...   5.12.2012, 0:19
RAMA   Цитата(LK_hatch @ 5.12.2012, 0:19) Цитата...   5.12.2012, 8:43
Thyssen   Цитата(RAMA @ 5.12.2012, 8:43) у инженеро...   5.12.2012, 10:33
RAMA   Цитата(Thyssen @ 5.12.2012, 10:33) Цитата...   5.12.2012, 10:41
Thyssen   Цитата(RAMA @ 5.12.2012, 10:41) даже сосе...   5.12.2012, 10:46
RAMA   Цитата(Thyssen @ 5.12.2012, 10:46) Цитата...   5.12.2012, 10:49
Thyssen   Цитата(RAMA @ 5.12.2012, 10:49) в этой ст...   5.12.2012, 10:53
RAMA   Цитата(Thyssen @ 5.12.2012, 10:53) Цитата...   5.12.2012, 11:02
R_S   Цитата(LK_hatch @ 5.12.2012, 0:19) Цитата...   5.12.2012, 18:54
Thyssen   Цитата(R_S @ 5.12.2012, 18:54) . Есть отл...   5.12.2012, 19:02
Tema   Цитата(R_S @ 5.12.2012, 18:54) А еще вопр...   5.12.2012, 22:00
Thyssen   Цитата(Tema @ 5.12.2012, 22:00) Цитата(R_...   5.12.2012, 22:44
Tema   Цитата(R_S @ 4.12.2012, 23:36) Цитата(Tem...   5.12.2012, 21:49
LK_hatch   Цитата(Tema @ 5.12.2012, 21:49) с появлен...   5.12.2012, 21:56
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 0:30
