Звук в стойке
sly71
сообщение 25.11.2012, 21:37
Из: Николаев
Пользователь №: 4.338
Из: НИКОЛАЕВ
Авто: Калина 1119
После замены стоек появился звук, типа пощелкивания,при вращении руля. Мастера смотрели все, но причину пощелкивания так и не нашли. Причем звук в правой стойке звучит громче чем в левой. Звук просто раздражает когда поворачиваешь руль на месте. Подскажите где искать источник звука? Стойка новая, отбойник с пыльником новые, подшипник смазанный.
tesny
сообщение 29.11.2012, 6:39
Пользователь №: 71
А стойки чьи ставил?
Я летом ставил родные, так тоже самое при выкручивании руля на месте или нв О-О-чень маленькой скорости слышно пощелкивание. Сначала вынес мозг СТОшникам. Три раза заставлял перебирать. Последний раз поставили шайбы под опору, на неделю звук пропал, потом снова появился.
Разберешься - отпишись.
sly71
сообщение 29.11.2012, 19:35
Из: Николаев
Из: НИКОЛАЕВ
Авто: Калина 1119
Стойки родные. Но самое интересное, что у товарища после смены стоек точно такой же звук появился. Поначалу причина поскрипывания была - неправильная сборка стойки. Но и после того как правильно собрали, звук не ушел. Так и ездит.
tesny
сообщение 29.11.2012, 21:42
Пользователь №: 71
Скорее всего такие стойки.
sly71
сообщение 29.11.2012, 22:53
Из: Николаев
Из: НИКОЛАЕВ
Авто: Калина 1119
Это только гриппом вместе болеют, а с ума сходят поодиночке!
Januk
сообщение 30.11.2012, 11:15
Пользователь №: 3.267
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
Неправильна сборка ето как можно фото ілі опис???
Ато у меня после заміни стоек тоже какойто звук ...???
privatalex
сообщение 30.11.2012, 20:58
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Это когда штоком вниз к шаровой устанавливают.
onedecor.com.ua
sly71   Звук в стойке   25.11.2012, 21:37
Thyssen   Цитата(sly71 @ 25.11.2012, 21:37) После з...   25.11.2012, 21:43
sly71   Цитата(Thyssen @ 25.11.2012, 21:43) Цитат...   25.11.2012, 22:02
Thyssen   Цитата(sly71 @ 25.11.2012, 22:02) Пробег ...   26.11.2012, 10:33
privatalex   Цитата(sly71 @ 25.11.2012, 21:37) После з...   25.11.2012, 22:08
NVO   Цитата(sly71 @ 25.11.2012, 22:37) После з...   26.11.2012, 8:14
sly71   А разницы никакой нет, на месте стоишь, вперед еде...   27.11.2012, 12:09
privatalex   Цитата(sly71 @ 27.11.2012, 12:09) А разни...   27.11.2012, 12:52
sly71   Опору меняли с откручиванием гайки ступицы? Даже ...   27.11.2012, 22:28
privatalex   Цитата(sly71 @ 27.11.2012, 22:28) Опору м...   28.11.2012, 9:37
Thyssen   Скрипеть может шаровая!!!!   28.11.2012, 9:46
djonberi   Цитата(sly71 @ 25.11.2012, 21:37) После з...   28.11.2012, 18:15
Thyssen   Цитата(djonberi @ 28.11.2012, 18:15) Цита...   28.11.2012, 19:17
djonberi   Точно! Вкладыши ))) и еще отбойники восьмерочн...   28.11.2012, 21:05
tesny   Цитата(sly71 @ 25.11.2012, 22:37) После з...   29.11.2012, 6:39
sly71   Цитата(tesny @ 29.11.2012, 6:39) Цитата(s...   29.11.2012, 19:35
tesny   Цитата(sly71 @ 29.11.2012, 20:35) Стойки ...   29.11.2012, 21:42
sly71   Цитата(tesny @ 29.11.2012, 21:42) Цитата(...   29.11.2012, 22:53
Januk   Цитата(sly71 @ 29.11.2012, 22:53) Цитата(...   30.11.2012, 11:15
privatalex   Цитата(Januk @ 30.11.2012, 11:15) Неправи...   30.11.2012, 20:58
Thyssen   Цитата(privatalex @ 30.11.2012, 20:58) Ци...   1.12.2012, 12:35
mikdanilyuk   пару дней назад заметил нехарактерный звук в район...   1.12.2012, 23:33
Thyssen   Цитата(mikdanilyuk @ 1.12.2012, 23:33) я ...   2.12.2012, 10:45
ZIG_R   Цитата(Thyssen @ 2.12.2012, 10:45) ШРУСы ...   2.12.2012, 20:19
Thyssen   Цитата(ZIG_R @ 2.12.2012, 20:19) Цитата(T...   2.12.2012, 21:50
privatalex   Цитата(mikdanilyuk @ 1.12.2012, 23:33) па...   2.12.2012, 17:33
tesny   Цитата(sly71 @ 25.11.2012, 22:37) После з...   18.4.2013, 13:45
Ozzyoz   У меня тожесамое. Стуки в правой стойке,когда руль...   28.5.2013, 8:24
Thyssen   Цитата(Ozzyoz @ 28.5.2013, 9:24) У меня т...   28.5.2013, 9:05
Ozzyoz   Цитата(Thyssen @ 28.5.2013, 9:05) Цитата(...   28.5.2013, 9:19
Thyssen   Цитата(Ozzyoz @ 28.5.2013, 10:19) Цитата(...   28.5.2013, 9:20
Skeyrick   Цитата(Thyssen @ 28.5.2013, 10:20) Цитата...   30.5.2013, 14:42
Thyssen   Цитата(Skeyrick @ 30.5.2013, 15:42) Цитат...   30.5.2013, 15:00
RAMA   Цитата(Ozzyoz @ 28.5.2013, 9:24) У меня т...   28.5.2013, 15:15
Ozzyoz   Под алюминевые "чашки" ? Нет,не подклады...   28.5.2013, 13:40
Thyssen   Цитата(Ozzyoz @ 28.5.2013, 14:40) Под алю...   28.5.2013, 14:01
Ozzyoz   Поднял на домкрате правую сторону.Кручу рулем-стук...   28.5.2013, 21:35
Thyssen   Цитата(Ozzyoz @ 28.5.2013, 22:35) Я стары...   28.5.2013, 23:27
tesny   Меньше слушайте бред про шайбы. Это совсем не тот ...   29.5.2013, 6:08
Thyssen   Цитата(tesny @ 29.5.2013, 7:08) Меньше сл...   29.5.2013, 8:33
Ozzyoz   Вот именно–как закусывает. Плохая проточка штока–к...   29.5.2013, 15:39
tesny   Я думаю, там. Потому, что мастер звуковым щупом...   29.5.2013, 17:20
Ozzyoz   Цитата(tesny @ 29.5.2013, 17:20) Я дума...   29.5.2013, 21:57
Thyssen   Стойки "ложить" не рекомендуют ... а,ну ...   29.5.2013, 18:04
tesny   Снизу у меня стоят. Ставил когда заскрипело. Не по...   30.5.2013, 14:45
Ozzyoz   Нашлась причина стуков. Сегодня ездил на диагности...   1.6.2013, 12:04
tesny   Цитата(Ozzyoz @ 1.6.2013, 13:04) Шатается...   1.6.2013, 12:46
Ozzyoz   Еще не разбирал. Сделаю-отпишусь.   1.6.2013, 21:18
Ozzyoz   Перебрал стойки. Да,люфт чуть–чуть был на правой(г...   6.6.2013, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 6:01
