Калинка дымит, Помогите поставить диагноз |
21.7.2011, 9:31
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.3.2011 Пользователь №: 9.467 Из: г. Запорожье, Пески:) Авто: Лада Калина хэтчбэк Предупреждения: (0%)
Привет всем калиноводам!
После холодов моя машинка внезапно начала сильно дымить. после того как постоит (обычно по-разному, от 20 минут до 3-4 часов) сразу как только завела двигатель из выхлопной трубы валит белый дым. Не сизый и не черный, но с каким-то запахом... горелого чего-то чтоли. Дымит активно секунд 5-7, потом нормальный выхлоп. Была на СТО. Провели диагностику, все в порядке, тосол вроде не утекает. если и убежал, то за полгода не больше 100 грамм. Механик сказал что это норма. Может кто-то сталкивался с таким? Подскажите! Если еще одно обследование ничего не обнаружит - будем действовать методом исключения - менять прокладку головки блока и т.д. П.С. тосол заметно потемнел. залит не Феликс, который хочет производитель, а обычный, купленный в автомагазине. -------------------- |
30.11.2012, 10:00
Панове, проблема вернулась к нам снова!
Чтоб не перелистывать тему заново, напоминаю: когда на холодном двигателе завожу авто, из выхлопной трубы 4-5 секунд валит белый дым с характерным запахом горелого тосола. Меры, проведенные по ремонту: была заменена прокладка ГБЦ (была пробита в районе 2го цилиндра), снимали головку и полировали(по словам механика был перегрев двигателя, видимо у прошлого хозяина, но странно, что проблема с дымом возникла почти через год после покупки машины, и я уверена на 200%, что двигатель не перегревался, слежу за показателями температуры, рабочая 90 градусов, максимум, что было - 100, когда заезжали по грунтовке на дачу, но выше 100 не поднималась), Поменяли тосол, старый был мутноват, через 3 месяца после этих мер поменяли пробковую прокладку, она была тоже в неидеальном состоянии. На данный момент я уже замахалась искать варианты. Если есть возможность найти Хорошего Автомеханика в Днепропетровске или Запорожье - я буду благодарна за помощь. Работаю сейчас на фирме, связанной с ремонтом спец. техники, мои механики советуют или поменять машину Что скажете? Спасибо! -------------------- |
30.11.2012, 11:03
Панове, проблема вернулась к нам снова! Чтоб не перелистывать тему заново, напоминаю: когда на холодном двигателе завожу авто, из выхлопной трубы 4-5 секунд валит белый дым с характерным запахом горелого тосола. Меры, проведенные по ремонту: была заменена прокладка ГБЦ (была пробита в районе 2го цилиндра), снимали головку и полировали(по словам механика был перегрев двигателя, видимо у прошлого хозяина, но странно, что проблема с дымом возникла почти через год после покупки машины, и я уверена на 200%, что двигатель не перегревался, слежу за показателями температуры, рабочая 90 градусов, максимум, что было - 100, когда заезжали по грунтовке на дачу, но выше 100 не поднималась), Поменяли тосол, старый был мутноват, через 3 месяца после этих мер поменяли пробковую прокладку, она была тоже в неидеальном состоянии. На данный момент я уже замахалась искать варианты. Если есть возможность найти Хорошего Автомеханика в Днепропетровске или Запорожье - я буду благодарна за помощь. Работаю сейчас на фирме, связанной с ремонтом спец. техники, мои механики советуют или поменять машину Что скажете? Спасибо! хороши у вас механики, лечить течь тосола в камеру сгорания герметом, гермет если и приминять то для устранения течи в радиаторе и то кто хочет сыпит кто боится меняет. рекомендую выпить вашим механикам зеленки, она хоть и не поможет но будет весело. дымит сейчас, а может это пар? у меня как только начинает прогреваться аж конденсат летит из глушака, что б меньше собиралось конденсата я просверлил маленькую дырочку в глушаке, отттуда вытикает, и меньше парует. так сразу скажу тосол не уходит ну может за год и долил грамм 100 -------------------- |
30.11.2012, 14:08
Панове, проблема вернулась к нам снова! Чтоб не перелистывать тему заново, напоминаю: когда на холодном двигателе завожу авто, из выхлопной трубы 4-5 секунд валит белый дым с характерным запахом горелого тосола. Меры, проведенные по ремонту: была заменена прокладка ГБЦ (была пробита в районе 2го цилиндра), снимали головку и полировали(по словам механика был перегрев двигателя, видимо у прошлого хозяина, но странно, что проблема с дымом возникла почти через год после покупки машины, и я уверена на 200%, что двигатель не перегревался, слежу за показателями температуры, рабочая 90 градусов, максимум, что было - 100, когда заезжали по грунтовке на дачу, но выше 100 не поднималась), Поменяли тосол, старый был мутноват, через 3 месяца после этих мер поменяли пробковую прокладку, она была тоже в неидеальном состоянии. На данный момент я уже замахалась искать варианты. Если есть возможность найти Хорошего Автомеханика в Днепропетровске или Запорожье - я буду благодарна за помощь. Работаю сейчас на фирме, связанной с ремонтом спец. техники, мои механики советуют или поменять машину Что скажете? Спасибо! хороши у вас механики, лечить течь тосола в камеру сгорания герметом, гермет если и приминять то для устранения течи в радиаторе и то кто хочет сыпит кто боится меняет. рекомендую выпить вашим механикам зеленки, она хоть и не поможет но будет весело. дымит сейчас, а может это пар? у меня как только начинает прогреваться аж конденсат летит из глушака, что б меньше собиралось конденсата я просверлил маленькую дырочку в глушаке, отттуда вытикает, и меньше парует. так сразу скажу тосол не уходит ну может за год и долил грамм 100 Герметиком этим у нас механики в критических случая лечат течь радиатора, это да... ну сказали герметик хороший, предложили почитать мат. часть по его использованию. Вот читаю сижу. Насчет пара - если бы просто пар, а так - если завожу машину в гараже, и она стоит попой в гараж, то дымовуха на весь гараж, и незабываемый запах горелого тосола. Такое ни с чем не спутаешь. Пробковая прокладка - я так понимаю где-то в районе клапанов стоит. Я сама при ремонте не присутствовала, ездил на СТО отец. Порекомендуйте хороших специалистов по двигателю в Запорожье или Днепропетровске. Вообще после первой поездки на СТО поняла, что вариант приехал - отдал ключи - вечером забрал не катит. Механики народ не ответственный, делают на совесть, если за ними следят, и видят, Что клиент понимает процесс ремонта. Х-( -------------------- |
30.11.2012, 16:42
Пробковая прокладка - я так понимаю где-то в районе клапанов стоит. Я сама при ремонте не присутствовала, ездил на СТО отец. Прям изюминка мотора.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Ann_Life Калинка дымит 21.7.2011, 9:31
oleg12345 Цитата(Ann_Life @ 21.7.2011, 10:31) Приве... 21.7.2011, 10:23
eklimko74 Механик сказал что это норма. ... 21.7.2011, 10:49
blistograd а компрессия в цилидрах какая???? 21.7.2011, 20:06
oleg12345 Цитата(blistograd @ 21.7.2011, 21:06) а к... 21.7.2011, 20:14
blistograd в теме про пропуски у Ропана тоже диагносики прово... 21.7.2011, 20:29
Ann_Life Спасибо за участие:)
ПО очереди в порядке убывани... 21.7.2011, 21:11
Ann_Life Провели "вскрытие". Пробита прокладка в ... 26.7.2011, 7:43
yurecgod У другана на калине тоже пробило прокладку на 85 0... 31.3.2012, 5:52
mastergid 5 кіло +2підходи по 90градусів і голова правильно... 31.3.2012, 6:14
Thyssen Цитата(Ann_Life @ 30.11.2012, 10:00) , че... 30.11.2012, 10:50
Jeka_A у меня машина заезжает задом в гараж,когда горячая... 1.12.2012, 1:36
Thyssen Цитата(Jeka_A @ 1.12.2012, 1:36) , если и... 1.12.2012, 11:06
Ann_Life Цитата(Jeka_A @ 1.12.2012, 1:36) у меня м... 3.12.2012, 10:10
Thyssen Цитата(Ann_Life @ 3.12.2012, 10:10) Спаси... 3.12.2012, 10:55
djonberi После затяжного спуска на вкл. передаче, при нажат... 8.11.2013, 20:59
Thyssen Цитата(djonberi @ 8.11.2013, 20:59) После... 8.11.2013, 22:55
eklimko74 Цитата(djonberi @ 8.11.2013, 20:59) После... 9.11.2013, 19:53
djonberi Да, хороший ресурс у мотора. Пробег 50 тыс. И масл... 9.11.2013, 12:54
лео Цитата(djonberi @ 9.11.2013, 12:54) Да, х... 9.11.2013, 14:25
djonberi Беру канистру 4-х литровую, заливаю до уровня. При... 9.11.2013, 16:01
лео Так это нормально. Я сейчас доливаю по 2,5- 3 лит... 9.11.2013, 16:42
djonberi ЦитатаТак это нормально.
Ок. будем ездить дальше. ... 9.11.2013, 19:45
djonberi А почему полусинь? Меньше выгорает? Писали вроде д... 10.11.2013, 14:05
Thyssen Цитата(djonberi @ 10.11.2013, 14:05) А по... 10.11.2013, 16:17
djonberi Цитата(Thyssen @ 10.11.2013, 16:17) От се... 10.11.2013, 18:02
eklimko74 Цитата(djonberi @ 10.11.2013, 14:05) А по... 10.11.2013, 17:06
malega меняю раз 15тыс, доливаю 500-800гр., катаюсь на ли... 11.11.2013, 5:44
Thyssen Цитата(malega @ 11.11.2013, 5:44) меняю р... 11.11.2013, 9:07
malega А зачем? В каком ракурсе, что именно хочешь увидет... 11.11.2013, 12:06
Thyssen Цитата(malega @ 11.11.2013, 12:06) А заче... 11.11.2013, 12:23
malega На этой неделе буду клапана регулировать, могу фот... 12.11.2013, 3:31
Thyssen Видел . Респект. Напиши марку масла,его можно реко... 13.11.2013, 14:32
malega ликви молли синтетика вроде 4100, не знаю подсадил... 13.11.2013, 14:51
Thyssen 5w30 или 5W40?
Нашел 5-40
http://liqui... 13.11.2013, 14:54
malega 5в40 но набирают из бочки 13.11.2013, 15:03
Belogradov После снятия катализатора и замены его на паук 4-1... 3.10.2018, 11:31
Thyssen Цитата(Belogradov @ 3.10.2018, 12:31) Пос... 3.10.2018, 18:57
Belogradov Петя Петя Лом. Приятно познакомиться!
Ставит ... 3.10.2018, 22:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 9:44 |
