Блокировка диференциала, Ведущий передок !!!
Napoleon
сообщение 18.2.2010, 22:42
Пользователь №: 4.919
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Доброго времени суток !!!
Может ето кому то покажется смешним, но например я только сегодня узнал, что когда ты застрял в сугробе снега и пытаешся выгребтись, то гребет токо одно колесо - второе стоит, а когда мчиш по дороге то ведут оба, соответственно вот с такой ситуации родилась идея и интерес:
1. Можно ли переделать Ягодку так, чтоб гребли оба колеса ?
2. Скоко ето может вылится по деньгам ?
3. Стоит ли такая шкурка вычинки ?
PS: извините что пользуюсь обычным лексиконом, так как не знаю как ето обосновать по научному...
Сообщение отредактировал ZZZ - 19.2.2010, 1:19
Причина редактирования: научное название темы :)
сообщение 29.5.2012, 20:45
Продам самоблокирующийся диф за 2500 пробег 300 км....
сообщение 30.11.2012, 1:35
Ага, ага... Почти новый, почти неодёванный, пробег -300, ну 400, ну одна зима... smile.gif
А я вот теперь точно знаю, что у такой блоки преднатяг от 5,0 кГ (сухая) может уменьшиться до 2-х (с остатками масла) smile.gif. И сей факт заставил чукчу-писателя пошерстить интернет и, так сказать, изучить вопрос.
Грамотные статьи в инете утверждают, что преднатяг - очень временное явление. Один из производителей блокировок для любителей выпускает их вобще без преднатяга, потому как за 5-6 тык он практически уходит. Контора, устанавливающая и облуживающая блоки тоже пишет, что за 1 тык преднатяг падает на 0,5-1 кГ.
Главный киевский калиновод Р.Серов утверждает, что то же происходит и с дисковыми. Перед соревнованиями они устанавливают те же 5 кГ. К концу первого дня остается 2-3 и никто ночью перед вторым днём в коробку уже не лезет.
В общем, хочешь ездить с перднатягом - будь готов разбирать-собирать КПП чаще, чем менять масло в двигателе. А зачем она (блока) тогда нужна? Ну так работает и без преднатяга - примерно половина момента с более нагруженного колеса передаётся на менее нагруженное. И, соответственно, вероятность пробуксовки практически исключена. И, что интересно, именно зимой, вроде сужественный преднатяг вроде бы как нужен, чтобы тронуться с места при минимальной нагрузке. Но спарцмены (Р.Серов) на зимние гонки выставляют перднатяг порядка 2-х кГ. Иначе, по его словам, блокировка в повороте приносит больше вреда, чем пользы... smile.gif
Ну и первые мои личные впечатления (юзаю уже больше суток smile.gif ).
Буквально 40 мин. назад стартанул по-взрослому, когда под левым колесом был асфальт, под правым - с песочком. Никакого букса, хотя без блоки при таком же старте буксовал всегда на чистом асфальте не менее 1 сек, как ни старался.
По-поводу обычных восторгов "входит в поворот". Скажу так - да как бы втягивает в крутых поворотах, если дать газу. Но если входить в поворот, когда есть ещё возможность дать газу - то это очень медленный вход smile.gif. Т.е., в повороте блока скорости ну никак не добавляет. Мне так показалось.
"Вырывает руль на выходе из поворота" - та да, если притопить при выходе из поворота, то машина пытается выпрямиться. В чём проблема - ты же сам нажимаешь на газ и должен понимать, что за этим последует?
Если коротко, то пока всё путём, так, как я и ожидал, и никаких сюрпризов. Поезжу чуть больше, потестирую на Боярке и на снегу (если он всё же будет) и отпишусь потом.
П.С. А шайбочки для регулировки преднатяга таки заказал. Пусть будут. smile.gif
сообщение 30.11.2012, 9:22
сообщение 30.11.2012, 10:02
Вроде как для окончательных выводов ещё рановато, но как бы получил то, что хотел. Она мне нужна исключительно для покатушек, и вроде в этом плане всё работает. А для повседневной езды, с одной стороны, ничего особо страшного нет (руль не вырывает, если думать, что делаешь), а с другой - комфорта в рулении поменьше, ладошкой и пальчиком рулить не рекомендуется. Я вообще подумываю поделить пополам частоту импульсов с датчика скорости для ЭМУРУ. Сначала короткая рейка, теперь блока заметно увеличили усилия на руле при скоростях порядка 80-ти. При повседневной езде это уже напрягает.
Но, скорее всего, блока не нужна, если вы не собираетесь гонятся за спарцменами. Кроме уменьшения комфорта рулёжки появляется ещё одна проблема - с выбором масла в КПП. Нужно лить уже GL-5, а у них куча присадок, которые не всегда дружат с синхронами из цветного металла... И стоят такие масла не мало... Проще и дешевле на зиму купить хорошую резину. ИМХО.
Napoleon   Блокировка диференциала   18.2.2010, 22:42
Shyma   За таким принципом працюють всі диференціали одноп...   18.2.2010, 22:59
Napoleon   Цитата(Shyma @ 18.2.2010, 23:59) За таким...   18.2.2010, 23:04
Shyma   Цитата(Napoleon @ 18.2.2010, 23:04) А над...   18.2.2010, 23:15
Napoleon   Мне вот интерестно, никто с наших одноклубников не...   18.2.2010, 23:20
capo   а резину не жрёт такая блока дифа?   18.2.2010, 23:31
Shyma   Цитата(capo @ 18.2.2010, 23:31) а резину ...   19.2.2010, 9:40
Napoleon   «Квайф» (Quaife) ето хорошо, но: Такие дифференци...   19.2.2010, 19:19
rutina1   Знакомимся: ТУТ и ТУТ Блокировка дифференциала ви...   19.2.2010, 19:42
drex   Привет всем сам лично катаюсь на самоблокирующимся...   19.2.2010, 21:39
Napoleon   Цитата(drex @ 19.2.2010, 22:39) Привет вс...   19.2.2010, 21:49
ZZZ   drex винтовой или дисковый диф ставил? Добавлено:...   19.2.2010, 21:52
drex   самоблокирующимся дифе повышеного трения червячный...   19.2.2010, 21:58
Napoleon   Цитата(drex @ 19.2.2010, 22:58) самоблоки...   19.2.2010, 22:05
Tema   Цитата(Napoleon @ 19.2.2010, 22:05) Цитат...   19.2.2010, 22:16
Napoleon   Tema, Поговори с етим Кузьмой, сколько нужно бабос...   19.2.2010, 22:21
temarun   Цитата(Napoleon @ 19.2.2010, 23:21) Tema,...   14.4.2010, 13:46
Vr_   Поставив б собі диференціал з блокуванням, але лиш...   14.4.2010, 16:42
Dimenzion   Цитата(Vr_ @ 14.4.2010, 17:42) Поставив б...   29.5.2012, 15:18
privatalex   Цитата(Dimenzion @ 29.5.2012, 16:18) Цита...   29.5.2012, 16:06
Thyssen   Продам самоблокирующийся диф за 2500 пробег 300 км...   29.5.2012, 20:45
acab   Цитата(Thyssen @ 29.5.2012, 20:45) Продам...   29.5.2012, 20:54
Thyssen   Цитата(acab @ 29.5.2012, 21:54) Цитата(Th...   29.5.2012, 21:13
RAMA   Цитата(Thyssen @ 29.5.2012, 22:13) Цитата...   30.5.2012, 7:50
Thyssen   Цитата(RAMA @ 30.5.2012, 8:50) классная р...   30.5.2012, 8:23
Dimenzion   Цитата(Thyssen @ 30.5.2012, 9:23) Цитата(...   15.6.2012, 12:27
Thyssen   Цитата(Dimenzion @ 15.6.2012, 13:27) и чт...   15.6.2012, 13:14
Boris   Цитата(Thyssen @ 29.5.2012, 20:45) Продам...   30.11.2012, 1:35
Thyssen   Цитата(Boris @ 30.11.2012, 1:35) Цитата(T...   30.11.2012, 9:22
Boris   Цитата(Thyssen @ 30.11.2012, 9:22) Цитата...   30.11.2012, 10:02
Shevas   Самоблок на ВАЗ   17.12.2012, 5:15
Boris   Случайно обнаружил ещё одно полезное свойство блок...   8.6.2016, 8:20
Tol466   Цитата(Boris @ 8.6.2016, 9:20) Поехал к с...   8.6.2016, 15:13
Boris   Цитата(Tol466 @ 8.6.2016, 16:13) Цитата(B...   8.6.2016, 19:38
Thyssen   Цитата(Boris @ 8.6.2016, 20:38) Спасибо, ...   8.6.2016, 21:33
malega   Цитата(Tol466 @ 8.6.2016, 16:13) Цитата(B...   9.6.2016, 3:26
лео   Чето, вы, Анатолий путаете: у меня шаровые 110 ккм...   8.6.2016, 16:08
Tol466   Цитата(лео @ 8.6.2016, 17:08) Чето, вы, А...   8.6.2016, 16:36
лео   Цитата(Tol466 @ 8.6.2016, 17:36) учебная ...   8.6.2016, 21:47
Thyssen   Цитата(лео @ 8.6.2016, 17:08) Чето, вы, А...   8.6.2016, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 3:24
