Клапан продувки адсорбера, На холодному двигуні цокотить. |
22.1.2011, 23:13
Замітив в себе такий звук (цокот) на холодному двигуні під час прогріву. Порився на сусідньому форумі і нкопав таку інфу:
Цитата 500% это клапан продувки Адсорбера! в основном щёлкает на холодную на холостых. ЭБУ посылает импульсы на электромагнитный клапан, при открытом клапане, за счёт разрежения продувается адсорбер, все эти пары идут в дроссельную заслонку на дожиг. Кстати! поменял топливный фильтр, продул трубки. И теперь ваще никак не щёлкает. По моему мнению, когда засорён фильтр, недостаток давления бензина. и вентиляция бака работает на полную катушку! вот и надо этому клапану постоянно продувать адсорбер. . . Ничё страшного! эт нормально! Хтось ще спостерігав такий звук в себе? Ще інколи Гамма видає помилку клапана адсорбера і двигун не хоче запускатись. Обнулюю помилку і все гуд. Тому питання до тих хто вкурсі. Що робити з тим клапаном, міняти, чи промити якось, залишити так як є, чи ще є якісь варіанти. |
26.11.2012, 19:39
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%)
И все же,
-------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
27.11.2012, 10:53
И все же, Выходом из строя клапана, ну и соотв. невозможностью (проблематичным) завести ДВС и его работой. Некоторые совсем отключаем из работы клапан. -------------------- onedecor.com.ua
scorpion_vp Клапан продувки адсорбера 22.1.2011, 23:13
grekus Цитата(scorpion_vp @ 23.1.2011, 0:13) Зам... 22.1.2011, 23:21
Fagot73 Цитата(scorpion_vp @ 22.1.2011, 23:13) За... 22.1.2011, 23:26
scorpion_vp Трохи уточню. Помилка на гаммі: Обрив цепи клапана... 22.1.2011, 23:35
grekus Цитата(scorpion_vp @ 23.1.2011, 0:35) Пом... 22.1.2011, 23:38
scorpion_vp Дякую за пораду. Але знайшов ще одне лікарство :
... 23.1.2011, 0:12
grekus Цитата(scorpion_vp @ 23.1.2011, 1:12) Дяк... 23.1.2011, 0:18
scorpion_vp Так то тільки для зменшення звуку від цокоту. 23.1.2011, 10:45
fiX теж клацає. може забити на нього? це ж не смертель... 29.1.2011, 15:21
дядя Коля Пробовал регулировать винт ,ничего не помогает,сту... 27.7.2012, 13:37
Alex&R Сегодня клацанье пропало . Машина заводится с пол... 28.11.2012, 21:42
DDR пусть лучче клацает чем бак надувается как шар.. 7.2.2013, 11:04
eklimko74 Расковырял эпоксидку, подтянул на пол-оборота. Зав... 7.2.2013, 15:37
eklimko74 Второе утро после подтяжки на пол-оборота винта ни... 10.2.2013, 22:02
ФИО eklimko74 А какую ошибку выдавал ? 11.2.2013, 20:38
eklimko74 0443-я ошибка была где-то с пол-года назад. Обнули... 12.2.2013, 12:45
alexV как снять и поставить эту долб.. трубку которая ид... 20.5.2016, 9:35
prikolist Цитата(alexV @ 20.5.2016, 10:35) как снят... 20.5.2016, 9:56
Thyssen Цитата(alexV @ 20.5.2016, 10:35) как снят... 20.5.2016, 12:22
malega в продаже есть клапана как с трубкой так и без 20.5.2016, 10:53
alexV Попробывал снять этот клапан. Задолбался тем что н... 22.5.2016, 13:13
Thyssen Цитата(alexV @ 22.5.2016, 14:13) Так как ... 22.5.2016, 13:24
alexV 1118-1164244-10 на схемах идет 9 пунктом.
Добавле... 23.5.2016, 0:31
malega Надо искать, для начала снять патрубок с дроселя п... 23.5.2016, 3:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 4:35 |
