Модернизация тормозов Калины |
7.11.2012, 20:10
Просьба для осведомленных разложить по полочкам: что конкретно нужно заменить для стоковой калины, чтоб машина хорошо тормозила при нажатии на соответствующую педаль? Скажем так "Минимум заменить А на Б, если кошель позволяет то на В, а еще лучше Г на Д". Какбы программа минимум и больше.
П.С. Тиссену просьба в топике не стебаться)) хочется нормального обсуждения -------------------- |
19.11.2012, 15:52
А какой смысл ставить 14-ые тормозные диски вместо 13-ых, если, как я понимаю, размер суппортов и тормозных колодок остается прежний?
Там ведь получается, что колодки прижимаются с прежним усилием, только работают дальше от центра колеса (от оси вращения), а если они дальше, то там линейные скорости вращения колеса больше, а если линейные скорости больше при прежнем давлении прижатия и площади колодок, то эффективность торможения будет меньше в сравнении с расположением этих же колодок на 13-ом диске...А еще масса и момент инерции у 14-го диска больше, чем у 13-го, и т.д. и т.п. В чем прикол, или там просто парадокс? |
19.11.2012, 18:44
А какой смысл ставить 14-ые тормозные диски вместо 13-ых, если, как я понимаю, размер суппортов и тормозных колодок остается прежний? Там ведь получается, что колодки прижимаются с прежним усилием, только работают дальше от центра колеса (от оси вращения), а если они дальше, то там линейные скорости вращения колеса больше, а если линейные скорости больше при прежнем давлении прижатия и площади колодок, то эффективность торможения будет меньше в сравнении с расположением этих же колодок на 13-ом диске...А еще масса и момент инерции у 14-го диска больше, чем у 13-го, и т.д. и т.п. В чем прикол, или там просто парадокс? Удивил такой отзыв от старого картингиста. 1-ое о каком моменте инерции речь идет? Сопоставь массу диска и массу колесного диска с резиной... 2-ое при одном и том же пятне контакта колодок, чем больше радиус тем больше эффективность торможения..... Не так ли? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.11.2012, 19:40
1-ое о каком моменте инерции речь идет? Сопоставь массу диска и массу колесного диска с резиной... Речь идет о моменте инерции непосредственно в точках соприкосновения колодок и тормозного диска. Т.к. диск 14-й больше 13-го, то в тех точках момент инерции будет больше как минимум на дельту квадрата увеличенного радиуса. Если рассматривать колесо в целом, то момент инерции на наружном радиусе колеса будет также больше на дельту массы тормозного диска. 2-ое при одном и том же пятне контакта колодок, чем больше радиус тем больше эффективность торможения..... Не так ли? Вот я думаю, что не так Я думаю, что если условия равные, эффективность торможения с увеличением радиуса будет уменьшаться. Тут путается понятие длины рычага, кагби, но этот рычаг в данном случае обратное действие. Примеры с детства (гы впадаю в маразм В общем я ни на чем не настаиваю, может кто-то подправит |
19.11.2012, 21:24
В общем я ни на чем не настаиваю, может кто-то подправит Я подправлю: Цитата Плечо силы относительно точки (в механике), кратчайшее расстояние от данной точки (центра) до линии действия силы, т. е. длина перпендикуляра, опущенного из этой точки на линию действия силы Что будем делать с плечом силы? Коллега продолжайте.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
LK_hatch Модернизация тормозов Калины 7.11.2012, 20:10
max8668 первое на мое мнение если стоят 13" то замени... 7.11.2012, 21:00
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 7.11.2012, 20:10) Прось... 7.11.2012, 21:29
R_S Поставить новую хорошую резину. В противном случае... 7.11.2012, 22:26
Thyssen Цитата(R_S @ 7.11.2012, 22:26) Любая пере... 7.11.2012, 22:33
Doc-surgeon Цитата(R_S @ 7.11.2012, 22:26) Поставить ... 20.11.2012, 9:39
LK_hatch Хорошо, меняем дисковые тормоза 13" на 14... 8.11.2012, 23:23
sanny Цитата(LK_hatch @ 8.11.2012, 23:23) Хорош... 9.11.2012, 0:27
RAMA программа минимум замена 13х на 14е в переди, испо... 9.11.2012, 11:57
Thyssen Цитата(RAMA @ 9.11.2012, 11:57) программа... 9.11.2012, 12:07
RAMA Цитата(Thyssen @ 9.11.2012, 12:07) Цена в... 9.11.2012, 12:37
LK_hatch Тормозные диски ВАЗ 2112 перед. вент.,перфорация 1... 12.11.2012, 20:40
Tema для любителей улучшайзинга тормозов - http://2112.... 12.11.2012, 23:23
R_S Цитата(Tema @ 12.11.2012, 23:23) для люби... 13.11.2012, 1:03
Tema Цитата(R_S @ 13.11.2012, 1:03) Цитата(Tem... 13.11.2012, 22:48
R_S Цитата(Tema @ 13.11.2012, 22:48) а ты зад... 14.11.2012, 0:25
RAMA Цитата(R_S @ 14.11.2012, 0:25) Цитата(Tem... 14.11.2012, 8:25
Tema Цитата(RAMA @ 14.11.2012, 8:25) Цитата(R_... 14.11.2012, 13:48
R_S Цитата(Tema @ 14.11.2012, 13:48) эти газы... 15.11.2012, 21:22
Tema Цитата(R_S @ 15.11.2012, 21:22) Да вы пря... 16.11.2012, 0:21
ZIG_R Цитата(Tema @ 16.11.2012, 0:21) ты никогд... 16.11.2012, 9:41
Boris Цитата(ZIG_R @ 16.11.2012, 9:41) Цитата(T... 16.11.2012, 10:30
ZIG_R Цитата(Boris @ 16.11.2012, 10:30) 4. Но т... 16.11.2012, 18:03
Boris Цитата(ZIG_R @ 16.11.2012, 18:03) Масло в... 16.11.2012, 19:42
ZIG_R Цитата(Boris @ 16.11.2012, 19:42) И опять... 16.11.2012, 20:01
Thyssen Цитата(Boris @ 16.11.2012, 19:42) рекомен... 16.11.2012, 20:12
LK_hatch Цитата(Thyssen @ 16.11.2012, 20:12) Цитат... 16.11.2012, 20:34
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 16.11.2012, 20:34) Цита... 16.11.2012, 21:14
Tema Цитата(ZIG_R @ 16.11.2012, 9:41) Цитата(T... 16.11.2012, 22:08
LK_hatch Цитата(Tema @ 16.11.2012, 22:08) есле чел... 16.11.2012, 23:22
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 16.11.2012, 23:22) . А ... 17.11.2012, 0:12
R_S Цитата(Tema @ 16.11.2012, 0:21) может мар... 18.11.2012, 22:23
Thyssen Цитата(R_S @ 18.11.2012, 22:23) интересуе... 19.11.2012, 0:15
Tema Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 0:15) Цитата... 19.11.2012, 0:20
privatalex Цитата(Tema @ 19.11.2012, 0:20) у самых с... 19.11.2012, 0:31
Boris Цитата(R_S @ 15.11.2012, 21:22) Цитата(Bo... 16.11.2012, 9:23
RAMA Цитата(Tema @ 12.11.2012, 23:23) для люби... 13.11.2012, 8:14
RAMA насколько я знаю пыль это мелкие твердые частицы/к... 14.11.2012, 14:15
ZIG_R Оффну, но... Вас послушать, то штатные тормоза не ... 14.11.2012, 17:04
RAMA Цитата(ZIG_R @ 14.11.2012, 17:04) Спрашив... 15.11.2012, 8:46
Thyssen Господа тюнинхеры- насечки это рашпиль-ясен пень т... 14.11.2012, 18:33
Boris 1. По отверстиям-насечкам. Высказано много мнений,... 15.11.2012, 9:18
лео Цитата(Boris @ 15.11.2012, 9:18) 1. По от... 15.11.2012, 11:18
LK_hatch Раз уж есть обоснованные "за" и "п... 15.11.2012, 22:31
Thyssen Почитал вас и подумал сменить 13 на 14 тормоза... ... 16.11.2012, 12:25
лео Цитата(Thyssen @ 16.11.2012, 13:25) Почит... 16.11.2012, 13:20
Thyssen Цитата(лео @ 16.11.2012, 13:20) Цитата(Th... 16.11.2012, 13:48
LK_hatch Цитата(Thyssen @ 16.11.2012, 13:48) Цитат... 16.11.2012, 18:44
LK_hatch Да я ж на правах ТСа сам выбираю))
Как поставишь -... 16.11.2012, 22:05
LK_hatch ВУТ или что там у них на приорах - но чтото круче.... 17.11.2012, 0:27
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 17.11.2012, 0:27) ВУТ и... 17.11.2012, 0:27
LK_hatch Кому-то недавно в диковинку был светло-серый цвет ... 17.11.2012, 9:15
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 17.11.2012, 9:15) Кому-... 17.11.2012, 11:41
LK_hatch Цитата(Thyssen @ 17.11.2012, 11:41) Цитат... 17.11.2012, 22:00
Tema На приорах такой же вакуум и гтц как и в калынах. ... 17.11.2012, 14:21
DDR а че вы думаете что нельзя улучшать тормоза?? мне ... 19.11.2012, 0:48
Thyssen Цитата(DDR @ 19.11.2012, 0:48) . Т..е. во... 19.11.2012, 9:48
Boris Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 9:48) Цитата... 19.11.2012, 10:09
Tema Цитата(DDR @ 19.11.2012, 0:48) Из сравнен... 19.11.2012, 9:55
Shyma Цитата(DDR @ 19.11.2012, 0:48) а че вы ду... 19.11.2012, 10:08
Thyssen Не определились с производителем 14-х. Какие покуп... 19.11.2012, 10:55
Boris Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 10:55) Не оп... 19.11.2012, 11:47
Thyssen Цитата(Boris @ 19.11.2012, 11:47) Цитата(... 19.11.2012, 14:03
R_S Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 21:24) Цитат... 19.11.2012, 22:08
privatalex Цитата(R_S @ 19.11.2012, 19:40) В общем я... 19.11.2012, 21:28
Thyssen Цитата(privatalex @ 19.11.2012, 21:28) С ... 19.11.2012, 21:33
R_S Цитата(privatalex @ 19.11.2012, 21:28) С ... 19.11.2012, 22:12
Thyssen Цитата(R_S @ 19.11.2012, 22:12) увеличени... 19.11.2012, 22:20
Tema Цитата(privatalex @ 19.11.2012, 21:28) Мо... 20.11.2012, 0:30
LK_hatch Задам другой элементарный вопрос - если на Калине ... 19.11.2012, 21:39
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 19.11.2012, 21:39) Прио... 19.11.2012, 22:11
DDR Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 22:11) Цитат... 20.11.2012, 11:59
Tema Цитата(DDR @ 20.11.2012, 11:53) НЕ БЛЕФ..... 20.11.2012, 12:03
ZIG_R Цитата(DDR @ 20.11.2012, 11:59) Поэтому и... 4.12.2012, 23:24
LK_hatch Тормозную жидкость и колодки менял. Толку ноль.
Ди... 19.11.2012, 22:49
DDR Кстати говоря если колодки изношены, критический ... 20.11.2012, 12:13
R_S Продолжим .
В общем практически переубедили, отно... 4.12.2012, 22:22
Shyma Ура !!! RS дав добро.
Всі за 14тими... 4.12.2012, 22:40
R_S Вот еще нашел:
Чей-то труд, для общего развития (ж... 4.12.2012, 22:43
Shyma "Основным достоинством дискового тормозного м... 4.12.2012, 22:51
Tema кто-то возомнил себя умнее инженеров конструкторов... 4.12.2012, 23:30
R_S Цитата(Tema @ 4.12.2012, 23:30)
кто-то... 4.12.2012, 23:36
LK_hatch Цитата(R_S @ 4.12.2012, 23:36) Так чего ж... 5.12.2012, 0:19
RAMA Цитата(LK_hatch @ 5.12.2012, 0:19) Цитата... 5.12.2012, 8:43
Thyssen Цитата(RAMA @ 5.12.2012, 8:43) у инженеро... 5.12.2012, 10:33
RAMA Цитата(Thyssen @ 5.12.2012, 10:33) Цитата... 5.12.2012, 10:41
Thyssen Цитата(RAMA @ 5.12.2012, 10:41) даже сосе... 5.12.2012, 10:46
RAMA Цитата(Thyssen @ 5.12.2012, 10:46) Цитата... 5.12.2012, 10:49
Thyssen Цитата(RAMA @ 5.12.2012, 10:49) в этой ст... 5.12.2012, 10:53
RAMA Цитата(Thyssen @ 5.12.2012, 10:53) Цитата... 5.12.2012, 11:02
R_S Цитата(LK_hatch @ 5.12.2012, 0:19) Цитата... 5.12.2012, 18:54
Thyssen Цитата(R_S @ 5.12.2012, 18:54) . Есть отл... 5.12.2012, 19:02
Tema Цитата(R_S @ 5.12.2012, 18:54) А еще вопр... 5.12.2012, 22:00
Thyssen Цитата(Tema @ 5.12.2012, 22:00) Цитата(R_... 5.12.2012, 22:44
Tema Цитата(R_S @ 4.12.2012, 23:36) Цитата(Tem... 5.12.2012, 21:49
LK_hatch Цитата(Tema @ 5.12.2012, 21:49) с появлен... 5.12.2012, 21:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 23:21 |
