Модернизация тормозов Калины |
7.11.2012, 20:10
Просьба для осведомленных разложить по полочкам: что конкретно нужно заменить для стоковой калины, чтоб машина хорошо тормозила при нажатии на соответствующую педаль? Скажем так "Минимум заменить А на Б, если кошель позволяет то на В, а еще лучше Г на Д". Какбы программа минимум и больше.
П.С. Тиссену просьба в топике не стебаться)) хочется нормального обсуждения -------------------- |
12.11.2012, 23:23
для любителей улучшайзинга тормозов - http://2112.in.ua/index.php/topic/2438-%d0...ba%d0%be%d0%b2/
мой одноклубник может выполнить работы по модернизации ваших тормозных дисков(новых) делал себе у него р15, так что советую -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
13.11.2012, 1:03
для любителей улучшайзинга тормозов - http://2112.in.ua/index.php/topic/2438-%d0...ba%d0%be%d0%b2/ Цитата По законам физики при трении выделяется энергия в виде тепла. Когда мы тормозим — мы превращаем энергию движения нашего автомобиля в тепло. И тепло это нагревает наши диски и колодки. Вот тут то и начинается самое интересное с колодками. При достижении определенной температуры (в среднем это градусов 180-250) обычные колодки начинают дымиться. Это и есть главная проблема почему пропадает торможение. Газ, выделяемый при контакте колодок с сильно нагретым диском служит прослойкой между диском и колодкой и не дает колодкам плотно прилегать к диску. Соответственно и тормозить они просто перестают. Для этого и существуют перфорированные тормозные диски. Насечки и перфорация тормозных дисков дают следующие преимущества: Насечки постоянно очищают рабочую поверхность тормозных колодок при этом улучшая торможение в целом. Кроме того, через отверстия в диске отводятся газы, скапливающиеся между тормозным диском и тормозными колодками. Улучшенная вентиляция улучшает рассеивание тепла, что приводит к снижению рабочих температур. В итоге диск меньше деформируется от нагрева и тормоза работают более эффективно. Прямо прозаик Я конечно глубоко не задумывался, но выделенная фраза меня улыбнула |
13.11.2012, 22:48
для любителей улучшайзинга тормозов - http://2112.in.ua/index.php/topic/2438-%d0...ba%d0%be%d0%b2/ Цитата По законам физики при трении выделяется энергия в виде тепла. Когда мы тормозим — мы превращаем энергию движения нашего автомобиля в тепло. И тепло это нагревает наши диски и колодки. Вот тут то и начинается самое интересное с колодками. При достижении определенной температуры (в среднем это градусов 180-250) обычные колодки начинают дымиться. Это и есть главная проблема почему пропадает торможение. Газ, выделяемый при контакте колодок с сильно нагретым диском служит прослойкой между диском и колодкой и не дает колодкам плотно прилегать к диску. Соответственно и тормозить они просто перестают. Для этого и существуют перфорированные тормозные диски. Насечки и перфорация тормозных дисков дают следующие преимущества: Насечки постоянно очищают рабочую поверхность тормозных колодок при этом улучшая торможение в целом. Кроме того, через отверстия в диске отводятся газы, скапливающиеся между тормозным диском и тормозными колодками. Улучшенная вентиляция улучшает рассеивание тепла, что приводит к снижению рабочих температур. В итоге диск меньше деформируется от нагрева и тормоза работают более эффективно. Прямо прозаик Я конечно глубоко не задумывался, но выделенная фраза меня улыбнула а ты задумайся и погугли! -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
14.11.2012, 0:25
а ты задумайся и погугли! А что там гуглить? Везде один и тот же копипаст из разряда "бей лоха на лету". Откуда там газ??? Газ может быть в тормозной системе в виде пара от закипания воды, которая в свою очередь может скапливаться в тормозной жидкости из-за ее гигроскопичности. Вода, как и тормозная жидкость, не сжимается, но при нагреве вода начинает кипеть и переходить в газообразное состояние (пар), т. е. газ, а вот газ можно сжать. Но в контексте тормозной системы это будет потеря эффективности тормозов, при обычном расходе педали тормоза давление в системе будет недостаточным, и т.п. и т.д., плюс спекание некачественных фрикционных накладок. Как то в юности я занимался картингом, в далекие 80-ые годы. Так тормозные диски и тогда сверлили, только не из-за того, что бы газ отводить между диском и колодкой, а для облегчения конструкции и, как следствие, снижения момента инерции. Единственный неоспоримый плюс - это внешний эстетический вид А так если все же глубоко задуматься, то по идеи, чтобы из твердого материала тормозных колодок дойти до газового состояния, нужно еще учитывать и промежуточное жидкое состояние тормозных колодок. А жидкость может выступать в роли смазочного материала, а это намного хуже чем газ. Почему никто не борется с разжижением тормозов? Так сам могу и ответ предположить. Потому что это чушь, т.к. если бы была жидкая стадия, то ее (или ее следы) можно было увидеть или потрогать на ощупь при определенных условиях. Но ведь этого не может быть и никто не видел, а с газом проще сказать что он есть, так как следов не оставляет. Добавлено: смотрим |
14.11.2012, 8:25
а ты задумайся и погугли! А что там гуглить? Везде один и тот же копипаст из разряда "бей лоха на лету". Откуда там газ??? Газ может быть в тормозной системе в виде пара от закипания воды, которая в свою очередь может скапливаться в тормозной жидкости из-за ее гигроскопичности. Вода, как и тормозная жидкость, не сжимается, но при нагреве вода начинает кипеть и переходить в газообразное состояние (пар), т. е. газ, а вот газ можно сжать. Но в контексте тормозной системы это будет потеря эффективности тормозов, при обычном расходе педали тормоза давление в системе будет недостаточным, и т.п. и т.д., плюс спекание некачественных фрикционных накладок. Как то в юности я занимался картингом, в далекие 80-ые годы. Так тормозные диски и тогда сверлили, только не из-за того, что бы газ отводить между диском и колодкой, а для облегчения конструкции и, как следствие, снижения момента инерции. Единственный неоспоримый плюс - это внешний эстетический вид А так если все же глубоко задуматься, то по идеи, чтобы из твердого материала тормозных колодок дойти до газового состояния, нужно еще учитывать и промежуточное жидкое состояние тормозных колодок. А жидкость может выступать в роли смазочного материала, а это намного хуже чем газ. Почему никто не борется с разжижением тормозов? Так сам могу и ответ предположить. Потому что это чушь, т.к. если бы была жидкая стадия, то ее (или ее следы) можно было увидеть или потрогать на ощупь при определенных условиях. Но ведь этого не может быть и никто не видел, а с газом проще сказать что он есть, так как следов не оставляет. Добавлено: смотрим согласен, сам прийти к этому не мог, но понимал, что выделение какого-то газа при трении немного смахивает на бред, это какую компрессию он должен создавать между колодкой и диском, чтоб не давать им соприкосаться)) в моем понимании ДЫРКи нужны только лишь для лучшей вентиляции, как способа охлаждения, а не отвода каких то газов -------------------- ![]() |
14.11.2012, 13:48
а ты задумайся и погугли! А что там гуглить? Везде один и тот же копипаст из разряда "бей лоха на лету". Откуда там газ??? Газ может быть в тормозной системе в виде пара от закипания воды, которая в свою очередь может скапливаться в тормозной жидкости из-за ее гигроскопичности. Вода, как и тормозная жидкость, не сжимается, но при нагреве вода начинает кипеть и переходить в газообразное состояние (пар), т. е. газ, а вот газ можно сжать. Но в контексте тормозной системы это будет потеря эффективности тормозов, при обычном расходе педали тормоза давление в системе будет недостаточным, и т.п. и т.д., плюс спекание некачественных фрикционных накладок. Как то в юности я занимался картингом, в далекие 80-ые годы. Так тормозные диски и тогда сверлили, только не из-за того, что бы газ отводить между диском и колодкой, а для облегчения конструкции и, как следствие, снижения момента инерции. Единственный неоспоримый плюс - это внешний эстетический вид А так если все же глубоко задуматься, то по идеи, чтобы из твердого материала тормозных колодок дойти до газового состояния, нужно еще учитывать и промежуточное жидкое состояние тормозных колодок. А жидкость может выступать в роли смазочного материала, а это намного хуже чем газ. Почему никто не борется с разжижением тормозов? Так сам могу и ответ предположить. Потому что это чушь, т.к. если бы была жидкая стадия, то ее (или ее следы) можно было увидеть или потрогать на ощупь при определенных условиях. Но ведь этого не может быть и никто не видел, а с газом проще сказать что он есть, так как следов не оставляет. Добавлено: смотрим согласен, сам прийти к этому не мог, но понимал, что выделение какого-то газа при трении немного смахивает на бред, это какую компрессию он должен создавать между колодкой и диском, чтоб не давать им соприкосаться)) в моем понимании ДЫРКи нужны только лишь для лучшей вентиляции, как способа охлаждения, а не отвода каких то газов эти газы ничто иное как пыль которая остается на колесных дисках... с ваших выводов получается что насечки придумали спАрцмены эстеты для того чтоб их корчи были красивее.. попробуйте откатать комплект дисков с насечками, и когда насечки сотрутся тормоза ухудшатся! теория и практика это две очень больших разницы... -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
15.11.2012, 21:22
эти газы ничто иное как пыль которая остается на колесных дисках... Да вы прямо тут юмористы с ваших выводов получается что насечки придумали спАрцмены эстеты для того чтоб их корчи были красивее.. Когда я был школьником и занимался картингом, я написал зачем на картах сверлили диски, читай внимательно.Добавлено: Много сомнений в возможности появления там газов. А может Тёма имел ввиду пар и дым... Могут появиться? И сильно ли они отличаются по эффекту от газов? Ну Тема имел в виду то, что написал, а на что там может влиять пар и дым? Сам я точно назначения отверстий не знаю, но вижу, что они улучшат общий теплообмен и, возможно, уменьшат вероятность коробления диска при перегреве, способствуя выравниванию температуры по глубине диска. Вот интересно с чего это видно, если назначение неизвестно? Какое-то противоречие. Конечно все связано с газами, а точнее с воздухом. Берем пару диском условно за 400 грн (интересно какова трудоемкость из руды сделать пару дисков?) , делаем насечки и отверстия и продаем за 800 грн (а трудоемкость из готового диска сделать перфорированный на несколько порядков ниже, чем сделать диск из первичного ресурса). Вот и получается все дело в воздухе, а точнее в его продаже... |
16.11.2012, 0:21
Да вы прямо тут юмористы Когда я был школьником и занимался картингом, я написал зачем на картах сверлили диски, читай внимательно. Добавлено: Много сомнений в возможности появления там газов. А может Тёма имел ввиду пар и дым... Могут появиться? И сильно ли они отличаются по эффекту от газов? Ну Тема имел в виду то, что написал, а на что там может влиять пар и дым? Сам я точно назначения отверстий не знаю, но вижу, что они улучшат общий теплообмен и, возможно, уменьшат вероятность коробления диска при перегреве, способствуя выравниванию температуры по глубине диска. Вот интересно с чего это видно, если назначение неизвестно? Какое-то противоречие. Конечно все связано с газами, а точнее с воздухом. Берем пару диском условно за 400 грн (интересно какова трудоемкость из руды сделать пару дисков?) , делаем насечки и отверстия и продаем за 800 грн (а трудоемкость из готового диска сделать перфорированный на несколько порядков ниже, чем сделать диск из первичного ресурса). Вот и получается все дело в воздухе, а точнее в его продаже... может маразм и присутствует. но точно не с моейстороны. у меня на работе практически каждый второй практикант всерьез воспринимает просьбу принести ведро искры, некоторые еще спрашивают у кого ее набрать, а те кто не повелись на искру идут за компрессией к компрессору. так это после нескольких курсов пту по специальности автослесарь! а ты говоришь о школных годах. то что диск станет легче это понятно, но это облегчение будет не существенным и это не самое главное предназначение перфорации дисков. для облегчения тормозных дисков делают дюралевые ступици. ты никогда не видел как ночью светятся оранжевым цветом диски тормозные всего после одного торможения (не с 60 км само собой) или как колодки тормозные загораются после нескольких кругов любительских заездов на чайке?? съездь на трек дни посмотри, да заодно у людей которые там катаются поспрашивай зачем они ставят диски с дырками и насечками... это в совдепии у токаря можно было выточить что угодно "за бутылку" а сейчас эта работа стоит денег и часто немалых. в твоем представлении насврерлить дырок в диске это 15 минут работы дрелью а на самом деле это большой объем рботы, который начинается с расчетов и проверок где можно сверлить а где нет и как все сделать так четко чтоб не сбилась балансировка. выставить и отцентровать диск в станке тоже не 5 минут занимет. с канавками еще геморней. тут как говорится 3.14....ть не мешки ворочать.. -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
18.11.2012, 22:23
может маразм и присутствует. но точно не с моей стороны. Tema, вспомни с чего начался наш диалог. Было предложено почитать: Цитата Газ, выделяемый при контакте колодок с сильно нагретым диском служит прослойкой между диском и колодкой и не дает колодкам плотно прилегать к диску. Так вот объясни мне и не только мне, о каком газе идет речь и есть ли он там вообще, и даже если он есть, то как газ может сделать прослойку, которая может мешать прижатию двух условно плоских поверхностей, одна из которых еще постоянно перемещается в пространстве. Вода, пыль, грязь, песок и т.п. - это не газ, ради чего в той статье восхваляют перфорацию. Я об этом. а ты говоришь о школных годах. Да, школьные годы - золотая пора и их уже не вернуть, .... , НО! в то время не было интернетов, а тем боле интернетов с барыжным уклоном, а те мастера, которые вели спортивные кружки, добросовестно вкладывали свою душу и не преследовали цели поездить нам, школьникам, по ушам или сбить с нас бабло. Кроме того, что мы там учились ездить, нам еще преподавали матчасть и этого по времени было значительно больше чем просто ездить, а еще тот, кто там остался собирал себе сам аппарат. Но сейчас ведь такого нет Но это все конечно лирика ты никогда не видел как ночью светятся оранжевым цветом диски тормозные всего после одного торможения (не с 60 км само собой) или как колодки тормозные загораются после нескольких кругов любительских заездов на чайке?? съезди на трек дни посмотри, да заодно у людей которые там катаются поспрашивай зачем они ставят диски с дырками и насечками... А чИТо, перфорированные тормозные диски в темноте не светятся? это в совдепии у токаря можно было выточить что угодно "за бутылку" а сейчас эта работа стоит денег и часто немалых. в твоем представлении насврерлить дырок в диске это 15 минут работы дрелью а на самом деле это большой объем рботы, который начинается с расчетов и проверок где можно сверлить а где нет и как все сделать так четко чтоб не сбилась балансировка. выставить и отцентровать диск в станке тоже не 5 минут занимет. с канавками еще геморней. Любая работа должна быть оплачиваемой, только, судя по всему, у нас расхождение с тобой в том, что я считаю любая нужная работа, а ты любая работа ради работы. тут как говорится 3.14....ть не мешки ворочать.. 100% согласен Добавлено: Сам я точно назначения отверстий не знаю, но вижу, что они улучшат общий теплообмен и, возможно, уменьшат вероятность коробления диска при перегреве, способствуя выравниванию температуры по глубине диска. Вот интересно с чего это видно, если назначение неизвестно? Какое-то противоречие. Ну, если непонятно, что соединив отверстиями два объема, в одном из которых гоняется воздух, а в другом выделяется масса тепла, мы увеличим скорость теплообмена между этими объемами, то, действительно, разговор теряет смысл Да все вроде стройно получается, только с чего через эти отверстия воздух будет циркулировать туда-сюда, там будет с одной стороны избыточное давление, может? А может там будет подпор по давлению? Увеличение скорости теплообмена - красивая фраза, только удельная теплопроводность металла значительно выше, чем воздуха и логично предположить, что для уменьшения нагрева тормозных дисков нужно не дырки сверлить, а увеличивать количество самого металла (толщину, диаметр) или менять сам материал (например использовать керамику). НО! еще раз повторюсь |
19.11.2012, 0:15
интересует наличие выделяемого газа. Есть там газ или нет (а был ли мальчик Есть!!! Неон или криптон.... точно не помню... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.11.2012, 0:20
интересует наличие выделяемого газа. Есть там газ или нет (а был ли мальчик Есть!!! Неон или криптон.... точно не помню... у самых суровых еще есть пердЁжный пар -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
LK_hatch Модернизация тормозов Калины 7.11.2012, 20:10
max8668 первое на мое мнение если стоят 13" то замени... 7.11.2012, 21:00
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 7.11.2012, 20:10) Прось... 7.11.2012, 21:29
R_S Поставить новую хорошую резину. В противном случае... 7.11.2012, 22:26
Thyssen Цитата(R_S @ 7.11.2012, 22:26) Любая пере... 7.11.2012, 22:33
Doc-surgeon Цитата(R_S @ 7.11.2012, 22:26) Поставить ... 20.11.2012, 9:39
LK_hatch Хорошо, меняем дисковые тормоза 13" на 14... 8.11.2012, 23:23
sanny Цитата(LK_hatch @ 8.11.2012, 23:23) Хорош... 9.11.2012, 0:27
RAMA программа минимум замена 13х на 14е в переди, испо... 9.11.2012, 11:57
Thyssen Цитата(RAMA @ 9.11.2012, 11:57) программа... 9.11.2012, 12:07
RAMA Цитата(Thyssen @ 9.11.2012, 12:07) Цена в... 9.11.2012, 12:37
LK_hatch Тормозные диски ВАЗ 2112 перед. вент.,перфорация 1... 12.11.2012, 20:40
ZIG_R Цитата(Tema @ 16.11.2012, 0:21) ты никогд... 16.11.2012, 9:41
Boris Цитата(ZIG_R @ 16.11.2012, 9:41) Цитата(T... 16.11.2012, 10:30
ZIG_R Цитата(Boris @ 16.11.2012, 10:30) 4. Но т... 16.11.2012, 18:03
Boris Цитата(ZIG_R @ 16.11.2012, 18:03) Масло в... 16.11.2012, 19:42
ZIG_R Цитата(Boris @ 16.11.2012, 19:42) И опять... 16.11.2012, 20:01
Thyssen Цитата(Boris @ 16.11.2012, 19:42) рекомен... 16.11.2012, 20:12
LK_hatch Цитата(Thyssen @ 16.11.2012, 20:12) Цитат... 16.11.2012, 20:34
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 16.11.2012, 20:34) Цита... 16.11.2012, 21:14
Tema Цитата(ZIG_R @ 16.11.2012, 9:41) Цитата(T... 16.11.2012, 22:08
LK_hatch Цитата(Tema @ 16.11.2012, 22:08) есле чел... 16.11.2012, 23:22
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 16.11.2012, 23:22) . А ... 17.11.2012, 0:12
privatalex Цитата(Tema @ 19.11.2012, 0:20) у самых с... 19.11.2012, 0:31
Boris Цитата(R_S @ 15.11.2012, 21:22) Цитата(Bo... 16.11.2012, 9:23
RAMA Цитата(Tema @ 12.11.2012, 23:23) для люби... 13.11.2012, 8:14
RAMA насколько я знаю пыль это мелкие твердые частицы/к... 14.11.2012, 14:15
ZIG_R Оффну, но... Вас послушать, то штатные тормоза не ... 14.11.2012, 17:04
RAMA Цитата(ZIG_R @ 14.11.2012, 17:04) Спрашив... 15.11.2012, 8:46
Thyssen Господа тюнинхеры- насечки это рашпиль-ясен пень т... 14.11.2012, 18:33
Boris 1. По отверстиям-насечкам. Высказано много мнений,... 15.11.2012, 9:18
лео Цитата(Boris @ 15.11.2012, 9:18) 1. По от... 15.11.2012, 11:18
LK_hatch Раз уж есть обоснованные "за" и "п... 15.11.2012, 22:31
Thyssen Почитал вас и подумал сменить 13 на 14 тормоза... ... 16.11.2012, 12:25
лео Цитата(Thyssen @ 16.11.2012, 13:25) Почит... 16.11.2012, 13:20
Thyssen Цитата(лео @ 16.11.2012, 13:20) Цитата(Th... 16.11.2012, 13:48
LK_hatch Цитата(Thyssen @ 16.11.2012, 13:48) Цитат... 16.11.2012, 18:44
LK_hatch Да я ж на правах ТСа сам выбираю))
Как поставишь -... 16.11.2012, 22:05
LK_hatch ВУТ или что там у них на приорах - но чтото круче.... 17.11.2012, 0:27
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 17.11.2012, 0:27) ВУТ и... 17.11.2012, 0:27
LK_hatch Кому-то недавно в диковинку был светло-серый цвет ... 17.11.2012, 9:15
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 17.11.2012, 9:15) Кому-... 17.11.2012, 11:41
LK_hatch Цитата(Thyssen @ 17.11.2012, 11:41) Цитат... 17.11.2012, 22:00
Tema На приорах такой же вакуум и гтц как и в калынах. ... 17.11.2012, 14:21
DDR а че вы думаете что нельзя улучшать тормоза?? мне ... 19.11.2012, 0:48
Thyssen Цитата(DDR @ 19.11.2012, 0:48) . Т..е. во... 19.11.2012, 9:48
Boris Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 9:48) Цитата... 19.11.2012, 10:09
Tema Цитата(DDR @ 19.11.2012, 0:48) Из сравнен... 19.11.2012, 9:55
Shyma Цитата(DDR @ 19.11.2012, 0:48) а че вы ду... 19.11.2012, 10:08
Thyssen Не определились с производителем 14-х. Какие покуп... 19.11.2012, 10:55
Boris Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 10:55) Не оп... 19.11.2012, 11:47
Thyssen Цитата(Boris @ 19.11.2012, 11:47) Цитата(... 19.11.2012, 14:03
R_S А какой смысл ставить 14-ые тормозные диски вместо... 19.11.2012, 15:52
Thyssen Цитата(R_S @ 19.11.2012, 15:52) А какой с... 19.11.2012, 18:44
R_S Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 18:44) 1-ое ... 19.11.2012, 19:40
Thyssen Цитата(R_S @ 19.11.2012, 19:40) В общем я... 19.11.2012, 21:24
R_S Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 21:24) Цитат... 19.11.2012, 22:08
privatalex Цитата(R_S @ 19.11.2012, 19:40) В общем я... 19.11.2012, 21:28
Thyssen Цитата(privatalex @ 19.11.2012, 21:28) С ... 19.11.2012, 21:33
R_S Цитата(privatalex @ 19.11.2012, 21:28) С ... 19.11.2012, 22:12
Thyssen Цитата(R_S @ 19.11.2012, 22:12) увеличени... 19.11.2012, 22:20
Tema Цитата(privatalex @ 19.11.2012, 21:28) Мо... 20.11.2012, 0:30
LK_hatch Задам другой элементарный вопрос - если на Калине ... 19.11.2012, 21:39
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 19.11.2012, 21:39) Прио... 19.11.2012, 22:11
DDR Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 22:11) Цитат... 20.11.2012, 11:59
Tema Цитата(DDR @ 20.11.2012, 11:53) НЕ БЛЕФ..... 20.11.2012, 12:03
ZIG_R Цитата(DDR @ 20.11.2012, 11:59) Поэтому и... 4.12.2012, 23:24
LK_hatch Тормозную жидкость и колодки менял. Толку ноль.
Ди... 19.11.2012, 22:49
DDR Кстати говоря если колодки изношены, критический ... 20.11.2012, 12:13
R_S Продолжим .
В общем практически переубедили, отно... 4.12.2012, 22:22
Shyma Ура !!! RS дав добро.
Всі за 14тими... 4.12.2012, 22:40
R_S Вот еще нашел:
Чей-то труд, для общего развития (ж... 4.12.2012, 22:43
Shyma "Основным достоинством дискового тормозного м... 4.12.2012, 22:51
Tema кто-то возомнил себя умнее инженеров конструкторов... 4.12.2012, 23:30
R_S Цитата(Tema @ 4.12.2012, 23:30)
кто-то... 4.12.2012, 23:36
LK_hatch Цитата(R_S @ 4.12.2012, 23:36) Так чего ж... 5.12.2012, 0:19
RAMA Цитата(LK_hatch @ 5.12.2012, 0:19) Цитата... 5.12.2012, 8:43
Thyssen Цитата(RAMA @ 5.12.2012, 8:43) у инженеро... 5.12.2012, 10:33
RAMA Цитата(Thyssen @ 5.12.2012, 10:33) Цитата... 5.12.2012, 10:41
Thyssen Цитата(RAMA @ 5.12.2012, 10:41) даже сосе... 5.12.2012, 10:46
RAMA Цитата(Thyssen @ 5.12.2012, 10:46) Цитата... 5.12.2012, 10:49
Thyssen Цитата(RAMA @ 5.12.2012, 10:49) в этой ст... 5.12.2012, 10:53
RAMA Цитата(Thyssen @ 5.12.2012, 10:53) Цитата... 5.12.2012, 11:02
R_S Цитата(LK_hatch @ 5.12.2012, 0:19) Цитата... 5.12.2012, 18:54
Thyssen Цитата(R_S @ 5.12.2012, 18:54) . Есть отл... 5.12.2012, 19:02
Tema Цитата(R_S @ 5.12.2012, 18:54) А еще вопр... 5.12.2012, 22:00
Thyssen Цитата(Tema @ 5.12.2012, 22:00) Цитата(R_... 5.12.2012, 22:44
Tema Цитата(R_S @ 4.12.2012, 23:36) Цитата(Tem... 5.12.2012, 21:49
LK_hatch Цитата(Tema @ 5.12.2012, 21:49) с появлен... 5.12.2012, 21:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 8:05 |
