Модернизация тормозов Калины |
7.11.2012, 20:10
Просьба для осведомленных разложить по полочкам: что конкретно нужно заменить для стоковой калины, чтоб машина хорошо тормозила при нажатии на соответствующую педаль? Скажем так "Минимум заменить А на Б, если кошель позволяет то на В, а еще лучше Г на Д". Какбы программа минимум и больше.
П.С. Тиссену просьба в топике не стебаться)) хочется нормального обсуждения -------------------- |
12.11.2012, 23:23
для любителей улучшайзинга тормозов - http://2112.in.ua/index.php/topic/2438-%d0...ba%d0%be%d0%b2/
мой одноклубник может выполнить работы по модернизации ваших тормозных дисков(новых) делал себе у него р15, так что советую -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
13.11.2012, 1:03
для любителей улучшайзинга тормозов - http://2112.in.ua/index.php/topic/2438-%d0...ba%d0%be%d0%b2/ Цитата По законам физики при трении выделяется энергия в виде тепла. Когда мы тормозим — мы превращаем энергию движения нашего автомобиля в тепло. И тепло это нагревает наши диски и колодки. Вот тут то и начинается самое интересное с колодками. При достижении определенной температуры (в среднем это градусов 180-250) обычные колодки начинают дымиться. Это и есть главная проблема почему пропадает торможение. Газ, выделяемый при контакте колодок с сильно нагретым диском служит прослойкой между диском и колодкой и не дает колодкам плотно прилегать к диску. Соответственно и тормозить они просто перестают. Для этого и существуют перфорированные тормозные диски. Насечки и перфорация тормозных дисков дают следующие преимущества: Насечки постоянно очищают рабочую поверхность тормозных колодок при этом улучшая торможение в целом. Кроме того, через отверстия в диске отводятся газы, скапливающиеся между тормозным диском и тормозными колодками. Улучшенная вентиляция улучшает рассеивание тепла, что приводит к снижению рабочих температур. В итоге диск меньше деформируется от нагрева и тормоза работают более эффективно. Прямо прозаик Я конечно глубоко не задумывался, но выделенная фраза меня улыбнула |
13.11.2012, 22:48
для любителей улучшайзинга тормозов - http://2112.in.ua/index.php/topic/2438-%d0...ba%d0%be%d0%b2/ Цитата По законам физики при трении выделяется энергия в виде тепла. Когда мы тормозим — мы превращаем энергию движения нашего автомобиля в тепло. И тепло это нагревает наши диски и колодки. Вот тут то и начинается самое интересное с колодками. При достижении определенной температуры (в среднем это градусов 180-250) обычные колодки начинают дымиться. Это и есть главная проблема почему пропадает торможение. Газ, выделяемый при контакте колодок с сильно нагретым диском служит прослойкой между диском и колодкой и не дает колодкам плотно прилегать к диску. Соответственно и тормозить они просто перестают. Для этого и существуют перфорированные тормозные диски. Насечки и перфорация тормозных дисков дают следующие преимущества: Насечки постоянно очищают рабочую поверхность тормозных колодок при этом улучшая торможение в целом. Кроме того, через отверстия в диске отводятся газы, скапливающиеся между тормозным диском и тормозными колодками. Улучшенная вентиляция улучшает рассеивание тепла, что приводит к снижению рабочих температур. В итоге диск меньше деформируется от нагрева и тормоза работают более эффективно. Прямо прозаик Я конечно глубоко не задумывался, но выделенная фраза меня улыбнула а ты задумайся и погугли! -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
14.11.2012, 0:25
а ты задумайся и погугли! А что там гуглить? Везде один и тот же копипаст из разряда "бей лоха на лету". Откуда там газ??? Газ может быть в тормозной системе в виде пара от закипания воды, которая в свою очередь может скапливаться в тормозной жидкости из-за ее гигроскопичности. Вода, как и тормозная жидкость, не сжимается, но при нагреве вода начинает кипеть и переходить в газообразное состояние (пар), т. е. газ, а вот газ можно сжать. Но в контексте тормозной системы это будет потеря эффективности тормозов, при обычном расходе педали тормоза давление в системе будет недостаточным, и т.п. и т.д., плюс спекание некачественных фрикционных накладок. Как то в юности я занимался картингом, в далекие 80-ые годы. Так тормозные диски и тогда сверлили, только не из-за того, что бы газ отводить между диском и колодкой, а для облегчения конструкции и, как следствие, снижения момента инерции. Единственный неоспоримый плюс - это внешний эстетический вид А так если все же глубоко задуматься, то по идеи, чтобы из твердого материала тормозных колодок дойти до газового состояния, нужно еще учитывать и промежуточное жидкое состояние тормозных колодок. А жидкость может выступать в роли смазочного материала, а это намного хуже чем газ. Почему никто не борется с разжижением тормозов? Так сам могу и ответ предположить. Потому что это чушь, т.к. если бы была жидкая стадия, то ее (или ее следы) можно было увидеть или потрогать на ощупь при определенных условиях. Но ведь этого не может быть и никто не видел, а с газом проще сказать что он есть, так как следов не оставляет. Добавлено: смотрим |
LK_hatch Модернизация тормозов Калины 7.11.2012, 20:10
max8668 первое на мое мнение если стоят 13" то замени... 7.11.2012, 21:00
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 7.11.2012, 20:10) Прось... 7.11.2012, 21:29
R_S Поставить новую хорошую резину. В противном случае... 7.11.2012, 22:26
Thyssen Цитата(R_S @ 7.11.2012, 22:26) Любая пере... 7.11.2012, 22:33
Doc-surgeon Цитата(R_S @ 7.11.2012, 22:26) Поставить ... 20.11.2012, 9:39
LK_hatch Хорошо, меняем дисковые тормоза 13" на 14... 8.11.2012, 23:23
sanny Цитата(LK_hatch @ 8.11.2012, 23:23) Хорош... 9.11.2012, 0:27
RAMA программа минимум замена 13х на 14е в переди, испо... 9.11.2012, 11:57
Thyssen Цитата(RAMA @ 9.11.2012, 11:57) программа... 9.11.2012, 12:07
RAMA Цитата(Thyssen @ 9.11.2012, 12:07) Цена в... 9.11.2012, 12:37
LK_hatch Тормозные диски ВАЗ 2112 перед. вент.,перфорация 1... 12.11.2012, 20:40
RAMA Цитата(R_S @ 14.11.2012, 0:25) Цитата(Tem... 14.11.2012, 8:25
Tema Цитата(RAMA @ 14.11.2012, 8:25) Цитата(R_... 14.11.2012, 13:48
R_S Цитата(Tema @ 14.11.2012, 13:48) эти газы... 15.11.2012, 21:22
Tema Цитата(R_S @ 15.11.2012, 21:22) Да вы пря... 16.11.2012, 0:21
ZIG_R Цитата(Tema @ 16.11.2012, 0:21) ты никогд... 16.11.2012, 9:41
Boris Цитата(ZIG_R @ 16.11.2012, 9:41) Цитата(T... 16.11.2012, 10:30
ZIG_R Цитата(Boris @ 16.11.2012, 10:30) 4. Но т... 16.11.2012, 18:03
Boris Цитата(ZIG_R @ 16.11.2012, 18:03) Масло в... 16.11.2012, 19:42
ZIG_R Цитата(Boris @ 16.11.2012, 19:42) И опять... 16.11.2012, 20:01
Thyssen Цитата(Boris @ 16.11.2012, 19:42) рекомен... 16.11.2012, 20:12
LK_hatch Цитата(Thyssen @ 16.11.2012, 20:12) Цитат... 16.11.2012, 20:34
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 16.11.2012, 20:34) Цита... 16.11.2012, 21:14
Tema Цитата(ZIG_R @ 16.11.2012, 9:41) Цитата(T... 16.11.2012, 22:08
LK_hatch Цитата(Tema @ 16.11.2012, 22:08) есле чел... 16.11.2012, 23:22
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 16.11.2012, 23:22) . А ... 17.11.2012, 0:12
R_S Цитата(Tema @ 16.11.2012, 0:21) может мар... 18.11.2012, 22:23
Thyssen Цитата(R_S @ 18.11.2012, 22:23) интересуе... 19.11.2012, 0:15
Tema Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 0:15) Цитата... 19.11.2012, 0:20
privatalex Цитата(Tema @ 19.11.2012, 0:20) у самых с... 19.11.2012, 0:31
Boris Цитата(R_S @ 15.11.2012, 21:22) Цитата(Bo... 16.11.2012, 9:23
RAMA Цитата(Tema @ 12.11.2012, 23:23) для люби... 13.11.2012, 8:14
RAMA насколько я знаю пыль это мелкие твердые частицы/к... 14.11.2012, 14:15
ZIG_R Оффну, но... Вас послушать, то штатные тормоза не ... 14.11.2012, 17:04
RAMA Цитата(ZIG_R @ 14.11.2012, 17:04) Спрашив... 15.11.2012, 8:46
Thyssen Господа тюнинхеры- насечки это рашпиль-ясен пень т... 14.11.2012, 18:33
Boris 1. По отверстиям-насечкам. Высказано много мнений,... 15.11.2012, 9:18
лео Цитата(Boris @ 15.11.2012, 9:18) 1. По от... 15.11.2012, 11:18
LK_hatch Раз уж есть обоснованные "за" и "п... 15.11.2012, 22:31
Thyssen Почитал вас и подумал сменить 13 на 14 тормоза... ... 16.11.2012, 12:25
лео Цитата(Thyssen @ 16.11.2012, 13:25) Почит... 16.11.2012, 13:20
Thyssen Цитата(лео @ 16.11.2012, 13:20) Цитата(Th... 16.11.2012, 13:48
LK_hatch Цитата(Thyssen @ 16.11.2012, 13:48) Цитат... 16.11.2012, 18:44
LK_hatch Да я ж на правах ТСа сам выбираю))
Как поставишь -... 16.11.2012, 22:05
LK_hatch ВУТ или что там у них на приорах - но чтото круче.... 17.11.2012, 0:27
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 17.11.2012, 0:27) ВУТ и... 17.11.2012, 0:27
LK_hatch Кому-то недавно в диковинку был светло-серый цвет ... 17.11.2012, 9:15
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 17.11.2012, 9:15) Кому-... 17.11.2012, 11:41
LK_hatch Цитата(Thyssen @ 17.11.2012, 11:41) Цитат... 17.11.2012, 22:00
Tema На приорах такой же вакуум и гтц как и в калынах. ... 17.11.2012, 14:21
DDR а че вы думаете что нельзя улучшать тормоза?? мне ... 19.11.2012, 0:48
Thyssen Цитата(DDR @ 19.11.2012, 0:48) . Т..е. во... 19.11.2012, 9:48
Boris Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 9:48) Цитата... 19.11.2012, 10:09
Tema Цитата(DDR @ 19.11.2012, 0:48) Из сравнен... 19.11.2012, 9:55
Shyma Цитата(DDR @ 19.11.2012, 0:48) а че вы ду... 19.11.2012, 10:08
Thyssen Не определились с производителем 14-х. Какие покуп... 19.11.2012, 10:55
Boris Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 10:55) Не оп... 19.11.2012, 11:47
Thyssen Цитата(Boris @ 19.11.2012, 11:47) Цитата(... 19.11.2012, 14:03
R_S А какой смысл ставить 14-ые тормозные диски вместо... 19.11.2012, 15:52
Thyssen Цитата(R_S @ 19.11.2012, 15:52) А какой с... 19.11.2012, 18:44
R_S Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 18:44) 1-ое ... 19.11.2012, 19:40
Thyssen Цитата(R_S @ 19.11.2012, 19:40) В общем я... 19.11.2012, 21:24
R_S Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 21:24) Цитат... 19.11.2012, 22:08
privatalex Цитата(R_S @ 19.11.2012, 19:40) В общем я... 19.11.2012, 21:28
Thyssen Цитата(privatalex @ 19.11.2012, 21:28) С ... 19.11.2012, 21:33
R_S Цитата(privatalex @ 19.11.2012, 21:28) С ... 19.11.2012, 22:12
Thyssen Цитата(R_S @ 19.11.2012, 22:12) увеличени... 19.11.2012, 22:20
Tema Цитата(privatalex @ 19.11.2012, 21:28) Мо... 20.11.2012, 0:30
LK_hatch Задам другой элементарный вопрос - если на Калине ... 19.11.2012, 21:39
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 19.11.2012, 21:39) Прио... 19.11.2012, 22:11
DDR Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 22:11) Цитат... 20.11.2012, 11:59
Tema Цитата(DDR @ 20.11.2012, 11:53) НЕ БЛЕФ..... 20.11.2012, 12:03
ZIG_R Цитата(DDR @ 20.11.2012, 11:59) Поэтому и... 4.12.2012, 23:24
LK_hatch Тормозную жидкость и колодки менял. Толку ноль.
Ди... 19.11.2012, 22:49
DDR Кстати говоря если колодки изношены, критический ... 20.11.2012, 12:13
R_S Продолжим .
В общем практически переубедили, отно... 4.12.2012, 22:22
Shyma Ура !!! RS дав добро.
Всі за 14тими... 4.12.2012, 22:40
R_S Вот еще нашел:
Чей-то труд, для общего развития (ж... 4.12.2012, 22:43
Shyma "Основным достоинством дискового тормозного м... 4.12.2012, 22:51
Tema кто-то возомнил себя умнее инженеров конструкторов... 4.12.2012, 23:30
R_S Цитата(Tema @ 4.12.2012, 23:30)
кто-то... 4.12.2012, 23:36
LK_hatch Цитата(R_S @ 4.12.2012, 23:36) Так чего ж... 5.12.2012, 0:19
RAMA Цитата(LK_hatch @ 5.12.2012, 0:19) Цитата... 5.12.2012, 8:43
Thyssen Цитата(RAMA @ 5.12.2012, 8:43) у инженеро... 5.12.2012, 10:33
RAMA Цитата(Thyssen @ 5.12.2012, 10:33) Цитата... 5.12.2012, 10:41
Thyssen Цитата(RAMA @ 5.12.2012, 10:41) даже сосе... 5.12.2012, 10:46
RAMA Цитата(Thyssen @ 5.12.2012, 10:46) Цитата... 5.12.2012, 10:49
Thyssen Цитата(RAMA @ 5.12.2012, 10:49) в этой ст... 5.12.2012, 10:53
RAMA Цитата(Thyssen @ 5.12.2012, 10:53) Цитата... 5.12.2012, 11:02
R_S Цитата(LK_hatch @ 5.12.2012, 0:19) Цитата... 5.12.2012, 18:54
Thyssen Цитата(R_S @ 5.12.2012, 18:54) . Есть отл... 5.12.2012, 19:02
Tema Цитата(R_S @ 5.12.2012, 18:54) А еще вопр... 5.12.2012, 22:00
Thyssen Цитата(Tema @ 5.12.2012, 22:00) Цитата(R_... 5.12.2012, 22:44
Tema Цитата(R_S @ 4.12.2012, 23:36) Цитата(Tem... 5.12.2012, 21:49
LK_hatch Цитата(Tema @ 5.12.2012, 21:49) с появлен... 5.12.2012, 21:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 20:57 |
